Commander des relais depuis un PC (via PCI ou USB) ?
    Picard
    Je cherche un moyen simple à mettre en oeuvre de commander une série d'appareils (via des relais pour isoler les circuits) depuis un PC (du style : j'ouvre la vanne d'arrosage ou la lumière de l'entrée depuis mon PC).
    Quelqu'un connaît-il une carte PCI ou un boîtier USB (à la rigueur série...) accompagné d'un minimum de soft pour faire ça sans devoir trop programmer ou souder (pas trop le temps...) ?
    invitecea2057a
    Re : Commander des relais depuis un PC (via PCI ou USB) ?
    Le plus simple c'est d'utiliser une interface sur le port parallele.
    Par exemple : http://www.roboticus.org/index.php?mod=articles&id=24
    Montage + Programme de commande en VB.
    Hervé.
    Picard
    Merci Hervé, cela semble répondre à mon besoin... sauf que (j'ai un peu honte de le dire) je cherche un produit un peu plus... commercial... tout fait, ou au plus un kit avec CI déjà fait (pas trop de temps hélas...). Alors si quelqu'un en connaît un bien et pas trop cher...
  1. commander un moteur via un picbasic 1s sans relais
    Par invitedb092e71 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/12/2007, 23h28
  2. commander un relais statique
    Par inviteaceee354 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2007, 00h43
  3. commander un relais statique
    Par inviteaceee354 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/09/2007, 10h12
  4. Pc et relais pour commander des moteurs via une batterie
    Par invite690c019c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2007, 10h31
  5. commander des relais avec MC68HC705KJ1
    Par invited3e0cf9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 19h24
