1/2w vs 1/4 w
1/2w vs 1/4 w
    invite64cfacdb
    1/2w vs 1/4 w
    Bonjour tout le monde,
    je suis tout nouveau dans le domaine de l'électronique, et j'y connais pas encore grand chose. J'ai un petit projet de BFO (beat frequency oscillator) et dans les composant spécifiés, des résistances de 1/4 w sont demandées, sauf que l'on ne trouve que du 1/2w dans les magasin en ligne.
    Dois-je recalculer tout le schéma? ou bien 1/2w est toléré?
    merci pour vos réponses.
    le lien en anglais du projet.
    http://www.easytreasure.co.uk/bfo.htm
    juju_du_26
    Re : 1/2w vs 1/4 w
    Des résistances 1/2W étant capable de supporter plus de puissances que les 1/4W, tu peux donc les mettre sans problème .
    Le contraire n'étant pas vrai .
    Re : 1/2w vs 1/4 w
    Merci Bonjour plusmoins et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par plusmoins Voir le message
    ... Dois-je recalculer tout le schéma? ou bien 1/2w est toléré? ...
    La seule différence entre les deux, c'est leurs dimensions. Donc pas de problème dans ce sens. Une 1/2W à la place d'une 1/4W c'est bon. Si tu mettais une 1/4W à la place d'une 1/2W, cela pourrait trop chauffer si la 1/2W était effectivement nécessaire.
    Ce qui est surprenant, c'est que ton fournisseur n'ait pas 1/4W, qui, aujourd'hui, est monnaie courante.
    Édit: grillé au poteau, mais heureusement, cela n'arrivera pas aux résistances.
    Dernière modification par gienas ; 21/06/2015 à 11h13.
    Re : 1/2w vs 1/4 w
    Non, on trouve (presque) tout.
    Une résistance qui peut dissiper 500 mW dissipera sans problème 250 mW.
    C'est une question d'énergie calorifique à évacuer.
    Tu peux donc remplacer une 1/4 W par une 1/2 W mais pas l'inverse.
    Jack
    Re : 1/2w vs 1/4 w
    Qui peut le plus, peut le moins donc pas de problème avec des 1/2W
    Là tu m'étonnes. Tout le monde devrait proposer du 1/4W. Le plus fréquent doit même être du 1/8W qui pourrait convenir pour ton montage, mais là il faudrait effectivement vérifier en fonction du schéma.
    invitee05a3fcc
    Re : 1/2w vs 1/4 w
    Bonjour plusmoins et bienvenue sur FUTURA
    Tu n'as pas bien cherché .....
    http://www.gotronic.fr/cat-resistanc...bone-w-266.htm
    la puissance d'une résistance n'a rien à voir avec la puissance qu'elle dissipe dans un montage ou presque !
    Si le concepteur demande des 1/4W, c'est qu'il a calculé que la puissance réelle dissipée, dans le montage, est bien inférieure à 1/4W
    Donc si tu mets des 1/2W ou 10W , ça ne change rien au montage (par contre mécaniquement, elles sont beaucoup plus grosses)
    Edit : le choeur des vierges !
    invite64cfacdb
    Re : 1/2w vs 1/4 w
    wow, merci pour toutes ces réponses en si peux de temps!
    Effectivement c'est que je me suis dis en relisant: qui peut le plus peut le moins.
    mais j'avais inversé les capacité .
    Encore merci, et pour le lien aussi.
    invite14532198711
    Re : 1/2w vs 1/4 w
    Alors là celle là fallait la faire !!!
    Cependant attention si c'est du signal sensible qui passe dedans, les perfs en terme de bruit ne sont peut etre pas les mêmes de par la potentielle techno différentes.
    perso, je te conseille de passer sur du CMS (le package pour du 1/4W c'est 1206 ; si t'as vraiment besoin de cette puissance dans l'application), ça évite la galère du perçage, réduit la taille des cartes....
