fonctionnement d'un GBF
    invite59a6d94e
    Bonjour à tous!
    J'aimerai savoir comment fonctionne un GBF ? c'est à dire, comment générer un signal sinusoidal périodique de fréquence < 1MHZ.
    Et comment on fait pour fabriquer des générateurs haute fréquence du style GHz ?
    Bonne après-midi !!
    inviteede7e2b6
    Re : fonctionnement d'un GBF
    1) avec des oscillateurs genre pont de Wien , ou , plus moderne , des DDS
    2) avec des PLL , ou des synthés hyper
    invite59a6d94e
    Mais le circuit type pont de Wien a un facteur de qualité naze (1/3 je crois, de mémoire). Du coup le signal en sortie est pas sinusoidal, et il faut rajouter un filtre en sortie?
    PPL ?
    inviteede7e2b6
    tu crois mal , en analogique c'est de loin le meilleur , si bien stabilisé
    Citation Envoyé par simon55 Voir le message
    Bonjour à tous!
    Bonne après-midi !!
    Bjr à toi,
    Un GBF n'est ni plus ni moins qu'un montage oscillateur: pont de wiem , osillateur T ponté etc..etc...
    En SHF c'est aussi un oscillateur: tu peux faire TRES simple (oscillateur libre), mais faudra pas lui demander des performances en stabilité, dérive, etc...
    Pour le rendre stable faudra , l'asservir . C'est à dire CORRIGER les dérives du à la température et autres divers paramétres.
    Le montage est plus ou moins complexe suivant les objectifs à atteindre.
    J'ai réalisé un oscillateur libre sur 1.6 Mhz avec un BFR96.
    invite59a6d94e
    Merci pour vos réponses!
    Une autre question : les montages oscillateurs type pont de Wien (...) utilisent des AO, or les AO ne fonctionnent en régime linéaire que sur une bande passante très étroite, de l'ordre de 100Hz. Comment on adapte le montage pour le faire fonctionner a 1kHz ? Ce qui reste une très basse fréquence..
    inviteede7e2b6
    où as-tu lu cette ineptie ?
    dans un traité de 1880 ?
    d'autre part, nul besoin d'AOP pour faire un pont de Strauss, il a été inventé du temps des tubes !
    invite59a6d94e
    une ineptie de mon cours a gommer surement
    tu as une doc actuelle sur les AO sous la main?
    inviteede7e2b6
    la toile regorge de cours....
    les AOP sérieux actuels montent à plusieurs mégas
    http://fr.farnell.com/analog-devices...ide/dp/1079307
    avec un bon AOP on fait un GBF pont de Wien capable de tenir qqs centaines de kHz avec un très bon on atteint qss MHz, le plus dur est de stabiliser l'amplitude à la limite de l'oscillation pour obtenir un faible taux de distorsion.
    inviteede7e2b6
    il y a l'invention des potes Hewlett et Packard..
    Bjr à tous,
    Oh , j'ai confondu le M avec le G donc 1.6 Ghz !!
    invite6a6d92c7
    Un AOP a une bande passante très limitée en boucle ouverte, de l'ordre de quelques dizaines de Hz, voire moins. Cela dit, en dehors, il a toujours un fonctionnement linéaire, mais son gain diminue, c'est tout. Ce n'est pas gênant parce qu'un AOP est conçu pour fonctionner en boucle fermée, c'est-à-dire qu'on ramène sur l'entrée négative une "partie" de la sortie. Son fonctionnement (s'il est compensé, comme tous les AOP à usage général) étant du premier ordre, la règle du produit gain-bande constant s'applique.
    C'est-à-dire que si ton AOP a un gain en boucle ouverte de 200.000 et une fréquence de coupure de 50Hz (c'est, de mémoire, le cas du vieux µA741), et que tu l'utilises en boucle fermée avec un gain de 3 (comme on le fait dans un oscillateur à pont de Wienn), la bande passante monte à 3,3MHz.
    PS : que le temps passe vite...
    Ta mémoire te trompe un 741 c'est environ 5 Hz en boucle ouverte et 1Mhz de GBP, en réalité inutilisable au delà de la bande audio.
    invite6a6d92c7
    C'est la division de 1e6 par 200.000 qui m'a posé problème!
  1. Fonctionnement du LHC
    Par papy-alain dans le forum Archives
    Réponses: 34
    Dernier message: 26/07/2012, 08h53
  2. Fonctionnement des QCM
    Par invite6059c31f dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/11/2011, 10h10
  3. Fonctionnement du LHC
    Par invited8d2faee dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2009, 21h42
  4. fonctionnement fax
    Par nanard dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/07/2006, 10h28
