branchement vacuostat sur pompe a vide
    invitef12f666b
    Bonjour a tous,
    Je viens solliciter votre aide pour savoir si je peux brancher ce vacuostat sur ma pompe a vide.
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...MBAR_nl_en.pdf
    Ma pompe est equipee des trois fils classiques a savoir phase neutre et masse.
    Comme vous le lisez sur le data sheet il est indiqué 250 v Ac. Peut il etre alimente sur nos prises? Comment je le relie a ma pompe. Merci de vos conseils et a bientôt.
    Dernière modification par Antoane ; 03/08/2015 à 09h26. Motif: Réparation balise URL
    invitee05a3fcc
    Re : branchement vacuostat sur pompe a vide
    invitef12f666b
    Merci daudet de ta reponse si rapide. Peux tu me dires comment j effectue les branchement entre cable secteur, la pompe et le vacuostat. Merci beaucoup
    invitee05a3fcc
    Si ta pompe consomme moins de 10A en 230V
    - Phase sur COM
    - NO ou NC sur un fil de la pompe (suivant que le dépassement de pression arrête ou met en marche la pompe)
    - Neutre sur l'autre fil de la pompe
    invitef12f666b
    Merci pour ton temps DAUDET j ai beau relir ta reponse mais je ne comprends pas bien tes indications.
    "Phase sur COM" la phase de la pompe ou du cable d alimentation?
    "NO ou NC sur un fil de la pompe" tu veux dire sur la phase de la pompe?
    "Neutre sur l autre fil de la pompe" que veux tu dires?
    Merci pour ta disponibilité.
    invitee05a3fcc
    Tu as un interrupteur sur ta pompe ?
    En série avec l'interrupteur, tu branches le COM et une des deux sorties NO ou NC
    invitee05a3fcc
    Un schéma :
    Nom : Pompe.JPG
Affichages : 838
Taille : 9,3 Ko
    invitef12f666b
    Salut, tu vas finir par en avoir marre de moi. Je n ai pas d interrupteur. Je la branche pour l allumer, elle est donc reliee directement pars ses trois fils sur un cable d alimentation. Merci pour toutes tes indications. C est un vrai plaisir d avoir a faire a des gens patients et pédagogues.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par clement29 Voir le message
    Oh punaise ! Tu vas avoir des tas de gens sur le forum qui vont hurler ...
    J'ai la réputation (non méritée) d'être impatient et de me foutre de la gueule des débutants .
    Merci pour ton témoignage
    (non méritée)
    Excellent . . .
    invitef12f666b
    Je n ai pas lu tes differentes interventions mais les reputations sont ce qu elles sont... Dans tous les cas tu ma dis que le vacuostat pouvait fonctionner chez nous, je vais donc l acheter et ensuite je pourrais mettre en pratique tes conseils et avancer sur mon projet de shape.
    Merci et au plaisir
  1. pompe a vide
    Par invite962724c3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/08/2014, 16h29
  2. Pompe à vide
    Par invitebeaf6137 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/03/2012, 17h20
  3. [AIDE]Faire varier le vide pompe a vide.
    Par invite065b7cfb dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/01/2012, 14h43
  4. Branchement d'un vacuostat
    Par inviteca400a46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2009, 09h07
  5. Nm3/h et pompe à vide
    Par Non inscrit dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/02/2008, 15h17
