problème avec spi uart pic 16f4500
    invite085ce9ad
    Bonsoir tout le monde
    J'aimerais bien avoir votre aide, peut on utiliser i2c, spi et uart pour un seul pic possédant un seul bloc RX TX dans mon cas c 'est un pic 18f4550
    par exemple dans le programme je sauvegarde des données sur une sd card via spi et envoyer des infos à un autre pic via uart le i2c pour l horloge ds1307 j'ai déjà essayé la simulation avec le simulateur ISIS PROTEUS 8.2 mais il n'arrive pas à simuler les trois dans un seul pic mais réellement sur une carte de test cela ne génère aucun problème non ?
    Re : problème avec spi uart pic 16f4500
    Citation Envoyé par zetaa Voir le message
    J'ai jamais essayé d'envoyer du SPI vers un module qui fonctionne en UART (ça me viendrait pas à l'esprit).
    Pas du tout certain que ça puisse fonctionner.
    Il faut vérifier ce que recevra chaque module lorsque ton PIC émettra selon une convention valable pour un seul des trois, et comment il va réagir.
    Pour que je regarde, quel PIC tu utilises ? 16f4500, 18f4550 ? Et donne le lien de la doc, ça m'évitera de chercher.
    invite66c1ab93
    As tu appris à utiliser les ponctuations ? ... car ça serait vraiment utile dans ton cas !
    invite1f39ae77
    Il s'est mal exprimé. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il a besoin de l'I2C pour la RTC DS1307, de l'UART pour la communication avec un pc, et e la SPI pour la com avec une SD, il veut savoir si le PIC peut tout gérer en même temps.
    Sur la DOC du PIC :
    RC7 -> Rx/SDO
    RC6 -> Tx
    RB1 -> SCK/SCL
    RB2 -> SDI/SDA
    Tu peut utiliser l'I2C(SCL et SDA) et l'UART(Tx et Rx) sans problème car ces périphériques ne sont pas multiplexés sur les mêmes broches. Par contre elle la SPI utilise les broches déjà utilisées par l'I2C(SCK et SDI) et d'une broche de l'UART(SDO).
    Je serais toi j'utiliserai l'UART et l'I2C avec les ressources hardware fourni par le PIC, mais écrirais un soft pour géré la SPI logiciellement.
    PS: il faudrait voir si les broches de périphérique sont remapable,
    Citation Envoyé par kevin8z Voir le message
    Oui, et c'est gavant des gens qui posent des questions et viennent pas lire les réponses !
  1. UART avec un PIC24FJ
    Par invite8eaf13b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2014, 11h16
  2. PIC avec deux UART !
    Par inviteba1c2ffa dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2012, 20h39
  3. Probléme avec le convertisseur UART/USB MCP2200
    Par invite5feda8f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2011, 17h45
  4. Pb d'uart avec un PIC 18f452
    Par invitebe7485be dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2006, 10h14
  5. probleme d'UART sur uC Atmel 8515 programme avec IccAvr
    Par invite9332c513 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/02/2004, 21h43
