Affichage d'une vitesse linéaire à partir d'impulsions relevées sur axe
Vue hybride
    invite6d4faf69
    Bonjour à toutes et tous,
    M'étant tout récemment inscrit et bien qu'ayant pris soin de lire les recommandations d'usage du forum, j'espère poster ma question dans la bonne rubrique. Redirigez-moi si ce n'était pas le cas.
    Dans le cadre d'une étude technique sur une machine de production qui translate sur des rails, je dois, à partir du relevé de la vitesse de rotation de l'arbre d'entraînement en bout de réducteur, afficher la vitesse linéaire en m/s de la machine sur écran LCD.
    A noter que:
    - les vibrations de la machine rendent l'installation de tous codeurs impossible, il faut travailler avec un basique couple fer plat/aimant et renvoyer les impulsions à un compteurs;
    Ensuite, je ne vois pas comment procéder, sinon de "programmer" j'imagine, "quelque chose", de manière à me faire:
    "(nombre d'impulsions * Circonférence de la roue d'entraînement)/base de temps en sec." et me renvoyer ça sur l'écran...mais là, c'est la grande inconnue.
    Oui, vous l'avez compris, je n'ai pas beaucoup de connaissance en électronique et encore moins en programmation
    Afin de me donner quelques éléments de piste à suivre, de quels renseignements auriez-vous besoin?
    Un grand Merci d'avance à ceux qui auront le courage de répondre face à tant d'inconnues mais je pense que les choses pourraient déjà se débloquer si je sais vers quoi je dois m'orienter; à partir de là, je pourrai à mon tour vous redéfinir le cadre de mes compétences et faire le tri dans le monceau de questions qui me viennent à l'esprit.
    inviteede7e2b6
    Re : Affichage d'une vitesse linéaire à partir d'impulsions relevées sur axe
    il te faut connaitre la "fonction de transfert" de ton mécanisme ...
    pour faire simple , quel avancement du mobile par tour d'axe moteur.
    à partir de là , c'est du soft élémentaire
    maintenant , si tu n'est pas "électronicien" ça va être dur...
    invite6d4faf69
    Bonjour Pixel,
    Un tout grand merci pour ta réponse si rapide à mon post. Je t'avoue que rien que cela me soulage, parce que je patauge grave!
    Non, effectivement, je ne suis pas électronicien mais j'ai quelques connaissances dans les composants (dans les grandes lignes).
    Les roues d'entraînement étant de D= 450mm, le mobile a une vitesse d'avance linéaire de 1417,3 mm/tour (on peut arrondir à ce niveau de précision, mais idéalement pas au-dessus).
    - Il me semble du coup, que pour fournir ce niveau de précision, je suis obligé de passer par un codeur incrémental, mais est-ce exact ? (les compte-tours de vélos pour prendre un exemple simple travaille avec une bille et un aimant - d'un autre côté, la vitesse renseignée est beaucoup moins précise je pense);
    Il me faut un compteur, quelles que soient le système de relevé des impulsions.
    Ca je pense pouvoir en comprendre comment le monter, du moins virtuellement.
    Là où je ne vois vraiment pas comment faire, c'est ensuite les décomposer en 14173 "parts" sur une base de temps en seconde et renvoyer ça vers un afficheur (on s'en fout me diras-tu peut-être, mais ça, je sais comment ça marche et comment le monter. Cela dit, je devrais en principe afficher la vitesse sur un petit écran LCD à fixer sur la porte du tableau de commande.
    Si tu as ne fusse qu'une trame de méthode à me conseiller, ce serait déjà une aide. Il y a peut-être d'autres choses dont tu aurais besoin pour pouvoir me donner un coup de pouce, le cas échéant, dis-le moi.
    Merci d'avance à toi et à ceux qui se manifesterait
    inviteede7e2b6
    quelle est ta formation ? qu'on sache à quel niveau partir
    paulfjujo
    à partir du relevé de la vitesse de rotation de l'arbre d'entraînement en bout de réducteur .
    Pourqoui APRES le reducteur ?
    en amont tu aurais une meilleur resolution.
    C'est une distance developée , pas une vitesse.
    Quelle est la vitesse AVANT et APRES le reducteur (sur la roue de d=450mm developpant 1*413,71mm)?
    vitesse mini, vitesse maxi ?
    quelle course lineaire mini et maxi ?
    invite6d4faf69
    Re Bonjour,
    Merci pour vos posts
    C'est moi qui ne sais pas toujours suivre pour vous répondre par manque de temps.
    @ PIXEL : "quelle est ta formation ? qu'on sache à quel niveau partir?"
    Bachelier électroméca mais c'est vrai que l'électronique n'a jamais été mon fort...
    @ paulfjujo : "Pourqoui APRES le réducteur ? en amont tu aurais une meilleur résolution."
    En fait, le moteur tourne à vitesse constante et c'est plus exactement un moto-variateur mécanique à vis actionné par l'opérateur qui fait varier la vitesse d'avance. Actuellement, aucune information n'est retournée à l'opérateur et le réglage se fait un peu "au feeling", ce qui a parfois des conséquences fâcheuses sur la finition du produit.
    Le responsable de la ligne aimerait être renseigné directement par affichage, de la vitesse d'avance suivant le réglage de la vis.
    "C'est une distance developée , pas une vitesse."
    Oui oui, on est bien d'accord, mais c'est vrai que les questions me viennent un peu à la pelle et comme toujours dans ces cas là, "moi je suis dedans et je me comprends" Tu as tout à fait raison.
    "Quelle est la vitesse AVANT et APRES le reducteur (sur la roue de d=450mm developpant 1*413,71mm)?
    quelle course lineaire mini et maxi ?"
    Comme expliqué plus haut, la vitesse des roues d'entraînement varie suivant le réglage de la vis entre 2,9 et 17 tour/min. La vitesse du moteur est quand à elle constante et de 2700tr/min je pense.
    La distance de translation, si c'est bien cela que tu entends par course linéaire, est d'approximativement 140m dans sa plus grande longueur mais la machine ne va pas tout le temps à fond de ligne. L'avance de la machine est très régulièrement interrompue et relancée suivant les impératifs d'ajustement des vibreurs pour la finition du produit. Soit quand elle arrive à fond de ligne, soit plus tôt, suivant le produit fabriqué, elle retourne en marche arrière en départ de ligne.
    Voilà, dite-moi si je peux encore affiner.
    Bien à vous
    Positron1
    Regarde là si le montage peut te convenir
    http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_comp te_tours_001b.html
    paulfjujo
    soit une vitesse lineaire maxi de 17 * 1.413 = 24.021 M /Mn ou 0.4 M/sec
    est-ce judicieux un affichage en M/sec ?
    en M/Mn avec 1/100 de resolution 24,02 me parait plus approprié.
    une mesure de periode sur 1 tour de roue me semble adapté , vu la frequence tres faible de rotation.
    le rafraichissement de mesure serait alors maximum à la vitesse mini
    soit 1*60/2,9= environ 20 secondes
    et à vitesse maxi 3.5 sec
    si c'est redhibitoire, tu peux toujour rajouter des plots de detections supplementaire sur la circonference
    avec 4 plots => < 1 sec .
    La detection pouvant se faire avec 4 aimants tres rigousement disposes sur la circonference
    de la roue et en face, une detecteur à effet hall genre UGNxx ou autre
    exemple d'appli ici : compteur de velo
    Dernière modification par paulfjujo ; 08/09/2015 à 09h12.
    invite6d4faf69
    Bonjour paulfjujo
    Merci pour ta réponse!
    Je viens de voir ton post, j'en ai envoyé un entretemps en réponse à Positron1
    Oui, tu as raison, je m'en suis rendu compte, pour l'expression de la vitesse, à vitesse mini, on est à du 6,83E-2 m/sec, ça n'a pas beaucoup de sens pour l'opérateur.
    Quand tu dis "le rafraichissement de mesure serait alors maximum à la vitesse mini" :
    Tu peux m'expliquer? Moi je pensais au contraire que plus la vitesse était élevée, plus la
    quantité d'information (le nbre d'impulsions) l'était et donc plus le taux de rafraîchissement l'était (mais peut-être que je n'interprète pas bien ce qu'est taux de rafraîchissement).
    Compte tenu des fortes vibrations, je devrais pouvoir éloigner mon aimant d'au moins 3cm, ce qui est impossible, je pense donc plutôt partir sur un détecteur photo-sensible et apposer des réflecteurs sur la circonférence de l'arbre (je n'ai pas encore d'idée sur comment les fixer, mais ça, c'est vraiment un détail face au reste)
    Comme tu l'auras peut-être déjà lu, la grosse galère pour moi, c'est outre le montage électronique qui le fera, la programmation d'un lien entre base de temps et mes impulsions récoltées par le compteur (montage que je pourrais faire lui)
    Merci d'avance pour ton explication
    paulfjujo
    tu as parfaitement raison, mais ma phrase tronquée apres "mini" porte à confusion et de plus,
    est mal dite
    le rafraichissement de mesure serait alors AU maximum 1*60/2,9= environ 20 secondes à la vitesse mini
    et à vitesse maxi 3.5 sec <= ce qui confirme que le rafraichissement est plus rapide à grande vitesse
    rafraichissement = intervalle de reactulaisation de la mesure calculée (et affichee ensuite)
    Dernière modification par paulfjujo ; 08/09/2015 à 20h05.
    invite6d4faf69
    Je viens de visiter très rapidement ton lien,
    Merci, ça m'ouvre des portes!
    Juste que je dois prendre un peu de temps pour décortiquer ça, tout le vocabulaire, c'est du chinois pour moi - je sais, c'est désolant de recevoir de l'info et pédaler; c'est bien choisi vu l'appli
    Positron1
    invite6d4faf69
    Merci Positron1!
    C'est bien sympa, mais le but premier est de faire l'étude du projet, donc d'essayer de réaliser un montage pouvant remplir le cahier des charges du responsable de production.
    Cela dit, cette étude est évolutive et il y a encore toute la partie programmation siemens pour les séquences de démarrage de tous les dispositifs. donc, me rendant compte que je risque de bien morfler côté électronique, je le garde bien en mémoire mais je vais malgré tout encore un peu voir côté du compteur vélo de paulfjujo...là, par contre, je pense que quelques explications seront incontournables.
    J'aimerais au moins comprendre comment exploiter mes impulsions en sortie d'arbre pour en obtenir une vitesse linéaire.
    S'il s'agissait juste de compter des impulsions et de les afficher sur un afficheur 7 segments, je pourrais me démerder, mais c'est la programmation de la conversion du comptage de tour en vitesse linéaire et les variation de fréquence liées au déplacement varié de la machine qui me pose problème.
    Merci pour le lien Positron1!
    Positron1
    Dans un compteur du type Sonelec, il n'y a pas de programmation, un simple potentiomètre agissant sur la fréquence de l' horloge ou sur la durée de comptage suffit pour accorder ce que tu veux mesurer.
    Le principe: un compteur compte le battement de l'horloge pendant une période donnée, affichage du résultat, mémoire, remise à zéro du compteur, et répétita
    invite6d4faf69
    Ne parvenant pas à modifier cela dans mon post original,
    vous l'aurez remarqué : "Mathématiquement, la vitesse se traduirait par a*t²/2 + V[initiale]*t + Distance[initiale],..." est totalement faux évidemment, c'est l'expression de la distance parcourue ou du déplacement. La Vitesse étant la dérivée, par rapport au temps, du déplacement,
    son expression serait a*t + V[initiale]
    Sorry pour cette grossière erreur
    @ paulfjujo:
    Malheureusement, paulfjujo (dans ma bulle, je n'avais même pas fait le rapprochement avec ton pseudo, vraiment excuse-moi),
    le lien vers ton appli, bien qu'il m'ait donné certaines idées vers quoi m'orienter pour relever les impulsions, est pour moi inexploitable en l'état
    tant le vocabulaire est incompréhensible.
    j'ai ISIS, je vais essayer de reproduire ton schéma, mais pour ce qui est de la programmation, là, je suis complètement largué, même avec les explications fournies.
    Je vais toujours m'atteler au schéma.
    Grand Merci de toute façon
    invite6d4faf69
    Merci pour le lien Positron1 !
    http://www.sonelec-musique.com/elect...lisations_comp te_tours_001b.html
    Même si dans mon cas, il s'agisse d'un moteur électrique, effectivement, c'est d'un compte-tour que j'ai besoin en tout premier lieu.
    La vitesse de rotation de mon axe étant très faible (2,9 - 17 tours/minute), comment relever un nombre d'impulsions suffisamment rapidement pour avoir un relevé de vitesse continu (hors temps de calcul bien entendu) ? Il me semble qu'il faille dès lors travailler avec un codeur qui va plutôt relever les amplitudes de rotation suivant son degré de précision.
    Pour la méthode de calcul dont on parle dans le lien:
    Je ne sais pas comment programmer une formule qui me permettrait de calculer la vitesse algébriquement.
    Admettons un pas de 1° (à déterminer suivant la précision voulue)
    Une impulsion représenterait donc une longueur développée (une avance de la machine) de 1413;7/360 ~ 3,927mm
    La vitesse minimale (2,9 tours/min), serait ~ 4,100 m/min et la vitesse max (17 tours/min) serait ~ 24,033 m/min.
    Comment programmer le calcul des vitesses intermédiaires?
    Soit "x" la valeur développée d'un pas (3,927mm) - je donne "x" pour pouvoir adapter par après suivant la résolution choisie -
    et "n" le nombre de tours/min, sachant que celui-ci va varier suivant le réglage manuel de la vis du moto-vaiateur.
    la vitesse [m/min]= x/1000 * 360 * n
    Mathématiquement, la vitesse se traduirait par a*t²/2 + V[initiale]*t + Distance[initiale], mais ici, je suis bloqué.
    Comment faire correspondre le nombre d'impulsions à la base de temps? Et qu'est-ce qui va donner la base de temps à mon montage?
    J'ai déjà monté une horloge binaire par le passé mais la base temps était fournie par un générateur d'impulsion.
    Merci à toi si tu as une idée et aux autres dont les idées sont également très bienvenues bien entendu.
    JPL
    Les images doivent être postées dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    invite6d4faf69
    Voilà, j'espère que ça passera,
    Positron1
    Tu as très bien compris le système
    Dernière modification par Positron1 ; 14/09/2015 à 11h46.
    Positron1
    Un schéma tiré de la revue électronique Pratique , il s'agit là de déterminer la vitesse d'un train électrique (jouet) cela peut très bien s'appliquer à ce que tu recherches. un peu simple mais déjà !!!!!
    Pièce jointe 292240
    Pièce jointe 292241
    Plus si tu es intéressé
    Antoane
    Responsable technique
    Positron1, ta copie d'article parue dans Electronique pratique est sous copyright, on ne peut pas la valider.
    Bonne journée.
    Positron1
    Ah oui !!!! mille excuses
    invite6d4faf69
    Salut Positron1,
    Merci pour ton post!
    Oui, ça m'aurait intéressé, si tu sais comment il faut faire pour ne fusse que visionner ton lien, je veux bien.
    Positron1
    Pour visionner les 9 images envoyées en MP, tu dois installer imageshack
    https://imageshack.com/my/images
    invite6d4faf69
    Je n'ai vraiment plus eu le temps de me reloguer ces 2 dernières semaines, mais je ne voulais pas manquer de remercier tous ceux qui m'ont apporter un (grand) coup de pouce dans mes recherches! Finalement, la partie progra API est suffisamment copieuse et pour la mesure de vitesse, j'ai opté pour un tachymètre tout intégré mais le mode de comptage sur les dents d'engrenage en sortie du vario a lui été retenu.
    Un grand merci Positron1 pour ton aide et le temps que tu y a consacré! Cela m'étonnerait vu mes piètres connaissances en électronique, mais si je peux à l'occase te rendre la pareille, ce sera avec plaisir.
  1. Affichage 7 segment à partir de 39 entrées
    Par inviteee8c43c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2012, 08h34
  2. Régression non linéaire à partir de (r,f(r),f'(r),f''(r))
    Par invite8ef93ceb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/10/2008, 15h44
  3. Jogging (marche par impulsions) sur variateur de vitesse
    Par invite47b71271 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/05/2008, 08h42
  4. affichage à partir d'un PIC: LCD/Digits
    Par invite81170861 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 13h22
