Remplacement d'un condensateur.
    Raiback
    J'ai un souci avec mon moteur de volet roulant de marque SOMFY, qui a perdu de la puissance pour faire monter le volet, à prioris c'est un probleme courant résultant de son condensateur qu'il faut changer, j'ai pu ouvrir le moteur et faire sortir le condonsateur, c'est un 3,3 µF(-+ 5%),275 V-10000h/CLASS B***425V-1000H/CLASS D***-25/85/21***en 60252-1, cependant j'ai trouvé sur le marché un condonsateur de 4 µF (-+ 10%), et de diametre plus large.
    Est ce que je peux mettre ce dernier ?
    Merci.
    inviteede7e2b6
    Re : Remplacement d'un condensateur.
    si ça loge mécaniquement , oui
    BLI06
    Le condensateur doit avoir une valeur proche de celle d'origine,mais surtout une tension de service au moins égale à 275V
    Cdt
    Raiback
    Merci pour votre réponse,
    Par curiosité, si le condensateur était de puissance inférieur, à titre d'exemples:
    a-3,0 µF.
    b-2,6 µF.
    Quelles seraient les hypothèses (fonctionnement du moteur) dans ces deux cas de figures ?
    Raiback
    Citation Envoyé par BLI06 Voir le message
    Cdt
    Je vous remercie pour votre réponse.
    Malheureusement cette inscription de (275 V) ne figure pas sur ce condensateur.
    Salutations
    Bonsoir Raiback et tout le groupe
    Citation Envoyé par Raiback Voir le message
    ... cette inscription de (275 V) ne figure pas sur ce condensateur ...
    Attention, il faut impérativement que le condensateur comporte une spécification de tension claire, mais là, ça se complique un peu, car habituellement, les spécifications de condensateurs sont marqués pour du continu, alors que là, la tension sera exclusivement alternative, et, dans le fonctionnement moteur, compte tenu des déphasages, la tension pourrait dépasser les 230V alternatifs du secteur, ce qui, en crête, dépasse les 340V.
    Donc, ou bien il doit être écrit clairement plus de 250V AC ou plus de 350/400V si aucune mention ne suit la tension.
    Raiback
    Bonjour et merci pour votre réponse,
    Il y a du nouveau, j'ai trouvai trois autres condensateurs et dont les spécifications sont comme suit ;
    1- 3,0 µF (-+ 5% 10%) / 400 VAC / 50-60 HZ / SH.70°.PO.
    2- 3,5 µF (-+ 5%) / 450 VAC / 50-60 HZ / 25-70-21 SH PO. ( mais sa forme est rectangulaire).
    3- 4,0 µF (-+ 5%) / 400 V~10 000 H / 450 V~3 000 H / 500 V ~ 120/20%/1 000 H / 25/85/21 PO.
    Il me semble que le deuxième est celui qui se rapproche le plus, mais d'autres avis seraient les bien venus ( à titre de rappel le mien a une capacité de F3,3 µF(-+ 5%) /275 V-10 000h/CLASS B / 425V-1 000H/CLASS D / -25/85/21.
    Dernière modification par Raiback ; 18/10/2015 à 15h53.
    Raiback
    En voulant essayé le nouveau condensateur , j'ai constater qu'il n'est pas possible de le placer et bien fixé à cause de sa forme rectangulaire.
    Je ne s'est pas si l’endroit où on doit mettre le condensateur tourne avec le moteur en marche ?
    Car la tête (en rouge) est pivotante à 360° (voir photos 2 et 3).
    Raiback
    ''Suite''
    Si la tête ne tourne pas, je pourrais poser le condensateur rectangulaire (il sera fixé avec du ruban adhésif (celui détaché du condensateur à remplacer) et comme n y aura pas de mouvement, ça ne posera pas de problème.
    Crdlm
    Raiback
    J'ai trouvé et placé un condensateur de capacité 3,5 µF, de même dimension et le moteur refonctionne correctement.
    Merci à tous et bonne continuation.
  1. Remplacement de condensateur TV
    Par invite4ce5611a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2014, 06h47
  2. [Brun] Remplacement de condensateur TV
    Par invite4ce5611a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2014, 17h01
  3. Choix remplacement condensateur
    Par invitec6064262 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2012, 10h04
  4. [Blanc] LV Fagor Iff 1-11 : remplacement condensateur !
    Par invite466dab0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2010, 14h08
  5. Remplacement d'un condensateur
    Par inviteff363aea dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2009, 12h26
