Comparaison entre deux tension utilisant PIC 16f877
    invite31f00720
    Thumbs up Comparaison entre deux tension utilisant PIC 16f877
    je veux faire une comparaison entre deux tension analogique en utilisant Pic 16f877 et faire allumer la LED qui correspant a la condition
    le code : sous PWC (PIC C)
    Code:
    #include  <16F877.h>
    #device ADC = 8 //8-bit coversion
    #use delay(clock = 4000000)
    #use rs232(baud = 9600, xmit = PIN_D0, rcv = PIN_D1) //LCD output
    void main() //*************************************************
    float vin0,vin1; // Input variable
    setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL); // ADC clock
    setup_adc_ports(AN0);
    setup_adc_ports(ALL_ANALOG); // Input combination
    for(;;)
     //set_tris_a(0x11);
     //set_tris_d(0x00);
      //delay_ms(500);
    set_adc_channel(0); // Select RA0
    delay_ms(2);
    vin0 = read_adc(); //Get input byte
    //vin0 = (vin0*5/255); //Convert to ASCII
    set_adc_channel(1);
    delay_ms(2);
    vin1 = read_adc(); //Get input byte
    //vin1 = (vin1*5/255) ; //Convert to ASCII
    //putc(254); putc(1); delay_ms(10); // Clear screen
    //printf( " Input = " ); putc(vin0); // Display input
    if (vin0<vin1)
       output_high(PIN_D0);// led red
    else if (vin0>vin1)
      { output_high(PIN_D1);// led yellow
    else
       output_high(PIN_D2);// led bleu
    merci de m'aider svp
    Dernière modification par Antoane ; 26/10/2015 à 13h36. Motif: Ajout balises [code]
    Re : Comparaison entre deux tension utilisant PIC 16f877
    Bonjour BOUCH_MOH et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par BOUCH_MOH Voir le message
    ... merci de m'aider svp
    En lisant ton code, on devine aisément que ta question concerne un exercice qui t'a été donné à résoudre pour mettre en pratique une formation qui t'a été dispensée, et tu nous demandes, ni plus ni moins, de faire ton travail à ta place.
    L'aide, ici, est conditionnée au respect de certaines règles.
    1- ici sont les règles: http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
    2- montre nous ce que tu as déjà fait, pose une question précise sur le détail qui te bloque.
    À ces deux conditions, tu obtiendras de l'aide qui te permettra d'avancer. Donner une solution toute cuite ne t'apprendra strictement rien.
    invite31f00720
    Thumbs up Re : Comparaison entre deux tension utilisant PIC 16f877
    Merci de me conseiller ,
    mais j'été bloqué , et se que j'ai demmander de courriger mon code en C pour avoir comparer deux tensions
    ce n'ai pas de la paine de te déranger !!!!
    Merci en tout cas mon frére
    Gérard
    Pour comparer, pas besoin de convertir en ASCII ni besoin de RS232 ni de LCD.
    If vin0 > vin1 then ce que tu souhaites.
    PS : merci de faire un effort en français.
    invite31f00720
    Merci d'être modeste !!!! Mon vieux
    Gérard
    Tu te répètes "MON VIEUX" ici et en MP ...
    Quel est le rapport entre la modestie et le français?
    De plus, je t'ai donné une solution.
  1. OriginLab: La comparaison entre deux courbes
    Par invitef907a375 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2014, 09h32
  2. [Immunologie] comparaison entre deux techniques immunologiques
    Par invite600f8b70 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/08/2012, 17h44
  3. comparaison entre deux nombre réels
    Par invite018077e1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/01/2010, 08h23
  4. Comparaison entre deux types d'ondes
    Par invited73dd34c dans le forum Physique
    Dernier message: 25/06/2009, 06h25
  5. [C] - Comparaison entre deux variables de type différent
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2008, 12h30
