Variation d'une alimentation par PIC
    inviteb5dc1765
    Je dévelloppe actuellement une carte de tests pour fibres optiques à l'aide du PIC 18F458, j'ai deux phases de tests distinctes:
    - Tests logiques, génération de pulses,comptage d'évènement,période... qui est en cours de réalisation, mais ça avance!! (merci Bigonoff...)
    - Tests en niveau de courant, pour cela je dispose d'une alimentation continu-continu et j'aimerais faire varier la tension et donc le courant aux bornes de mes transmetteurs optiques (6) afin d'effectuer des tests de pertes lumineuses (tests logiques à 10,30 et 60mA).
    Je suis plutot novice avec les PIC et j'ai peu d'idées sur la démarche à suivre, quelqu'un pourrait m'aider ??
    Je vous remercie d'avance... A bientôt.
    Julien
    invite35f6e50a
    Re : Variation d'une alimentation par PIC
    je pense que tu peut utiliser le convertisseur analogique/numérique du pic...
    Tu fait une boucle qui increment un 1 octets (la partie haute ADRESH) :
    00000000
    00000001
    et tu le passe dans le convertisseur (du numérique à l'analogique)...
    C'est une idée comme sa j'ai pas lu la datasheet...
    J'espere que sa pourra t'aider...
    inviteb5dc1765
    Merci beaucoup de ta réponse Pierre, je vais aller étudier le fonctionnement du can,je vous tiendrai au courant pour la suite..
    Cordialement, Julien.
    Pierrre
    Pierre, je ne vois pas trop comment tu veux commander un courant variable avec un can...
    Waan : il faut une source de courant programmable: un ampli op , qq resistances...et eventuellement un transistor.
    la programmation peut se faire par une tension analogique, mais ce pic n'a pas de convertisseur numerique analogique; vu les capacites en courant des sorties d'un pic (+-25mA) il est possible de realiser une tel convertisseur avec de simples resistances (en fait il faut 3 ou 4 valeurs qui correspondent aux differentes intensites)
  1. alimentation PIC
    Par invite2a3c550c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2008, 08h07
  2. Detecté une très petit variation de tension avec un pic
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 19/09/2007, 17h30
  3. Variation de lumière par le son
    Par invite2910d1ad dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2007, 22h38
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 20/07/2006, 00h10
  5. alimentation programmateur de pic
    Par invitead0ca0ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2005, 19h26
