Baguette Kymera qui ouvre coffre.
    invitecf376ce9
    Je suis tombée sur cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=qU5PewdenTI.
    Je suis très intéressée pour reproduire le coffre pour chez moi.
    Avez vous une idée du matériel nécessaire, du coût, ainsi que des qualifications nécessaires.
    Merci de vos retours !
    Bien cordialement,
    invite4b75075e
    Re : Baguette Kymera qui ouvre coffre.
    Bsr,
    Faut commencer par demander à l'auteur du clip s'il est d'accord pour te donner schéma et nomenclature des composants.
    invite882e2ec9
    Rien de très compliqué... Du côté réception de la baguette c'est juste une diode réceptrice infrarouge numérique. Après il y a tout le côté génération sonore qui passe par l'ampli. Rien d'exotique.
    Pour le cout, ça doit pas représenter grand chose en sachant que tu peux récupérer tout ça facilement sur des vieilles machines
    invite4b75075e
    Citation Envoyé par pierreko Voir le message
    reconnaissance du mouvement gauche - droite et inv
    c'est pas compliqué ???? en analogique minimum deux comparateurs + oscillateurs
    en numérique PIC
    serrure motorisée, ... sur quelle vieille machine ?
    invitef86a6203
    Les jouets gadgets de chez "fast food" ( pour ne pas leur faire de pub) ou les baguettes bongos sont équipés d'une masselotte au bout d'une tige au milieu d'un ressort , un choc fait le contact.
    Pour avoir 2 sens , une masselotte au bout d'un ressort ou d'une tige et un contact de chaque coté , fera 2 fonctions, (on pourrait aussi mettre 4 contacts) bien sur il faudra le tenir dans le bon sens, avec une rotation de 90° ce sera de haut en bas, et une rotation de 180° , les fonctions seront inverses.
    Pour le moteur , une direction de voiture RC fera l'affaire avec ses pignons réducteurs.
    un contact de fin de course de chaque coté.
    un relais pour inversé le sens.
    Pour la réception;
    Une version simple (économique) sera une seule commande qui fait ON/OFF
    Une version plus élaborée avec plusieurs fonctions et donc un décodeur .
    invite882e2ec9
    Citation Envoyé par Boonjour13 Voir le message
    en numérique PIC
    Comme l'a dit justement @Freepicbasic, c'est très simple.
    Serrure motorisée ? c'est un servomoteur basique.
    invitef86a6203
    Je pensais à un moteur avec réducteur avec 2 contacts fin de course le relais 2 R/T change le sens.
    Avec un servo il faudra soit un µc soit un Ne55 avec une commutation de résistance pour faire 2 positions.
    La solution servo + NE555 est surement moins cher...
    invite882e2ec9
    Un Arduino nano, 3€ sur ebay et un servo... 5€ ? (NE555 je ne connais pas :/)
    Je pense que c'est plus simple mais ton idée est bonne aussi... par contre plus difficile à mettre en place.
    Il utilise un arduino (uno je crois) avec un servo, en l'occurrence (il le met sur son site).
    invitef86a6203
    pour la baguette un beep beep avec du 38khz et 2 types de fréquences modulés
    http://www.sentex.ca/~mec1995/gadgets/555/555.html
    Il en faudra sans doute un 3ièm pour que ça reste sous tension le temps de la transmission
    Un Pic ou un Atmel serait mieux
    invite882e2ec9
    Merci, c'est ce que j'étais en train de lire. Malheureusement je n'ai que quelques bases en électronique, je ne comprends pas la totalité, je suis surtout programmeur !
    J'ai déjà eu une demande de projet d'une baguette de ce type, mais j'avais utilisé un accéléromètre en fait.
    invitef86a6203
    Un ressort dans un tube pour faire contact de choc, dans un jouet qui grogne quand le secoue.
  1. utilité de l'inox dans le vitrage (baguette) ?
    Par invitea196ea9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/06/2007, 15h09
  2. Baguette lumineuse
    Par invite10bf88ae dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 27/02/2007, 12h21
