Miniaturiser Emetteur et récepteur rf
Vue hybride
    inviteaecb579f
    Optimisation circuit intégré
    J'ai récemment acheté sur Aliexpress ce kit: http://m.aliexpress.com/item-desc/32428031098.html. J'aimerai bien rendre plus compact l'émetteur car on peut voir que sur le pcb de base, il y a beaucoup d'emplacements vides. Comment faire pour rendre l'émetteur le plus petit possible? Avez-vous des schémas ? Que faut-il modifier ?
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1445247135
    Je souhaite que le système agisse UNIQUEMENT comme un boutton ON/OFF: c'est a dire que lorsque que l'on appuie sur le boutton, le système branché s'éteint ou s'allume
    Merci beaucoup et bonne journée
    invitee05a3fcc
    Re : Optimisation circuit intégré
    Il me semble voir une antenne dans le multicouche .......
    inviteaecb579f
    C est a dire ?
    invitee05a3fcc
    Regarde par transparence, il y a une grosse piste qui longe tout le pourtour du circuit imprimé.
    inviteaecb579f
    Et donc c est possible de faire une copie de cet emetteur ?
    invitee05a3fcc
    Oui, mais si tu changes la forme de l'antenne et sa surface, à tes risques et périls !
    inviteaecb579f
    Avez des schémas semblables à cet émetteur ?
    invitee05a3fcc
    Peut importe l'émetteur (sinon sa fréquence). Ce qui compte , c'est l'antenne ! Et ça, c'est pas évident à bricoler.
    inviteaecb579f
    Je peux remplacer l antenne qui est intégrée dans le ci par une bobine de cuivre (comme pour le récepteur) ?
    invitee05a3fcc
    Tu fais ce que tu veux .....
    inviteaecb579f
    Si je remplace l ancien émetteur par cet émetteur:http://www.serasidis.gr/circuits/RF_...te_control.htm
    Est ce que ça va toujours fonctionner ? Comment faire pour le transformer en 1CH ? Je passe du 12v sur la télécommande de base a du 3v sur cet diy , est grave ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Daidai74 Voir le message
    Probablement pas (le protocole de communication n'est pas le même)
    par cet émetteur
    Cet émetteur ne marche qu'avec le récepteur idoine.
    PS : pour fabriquer ce couple, faut programmer des µCs.
    inviteaecb579f
    Connaissez-vous des DIY d émetteurs qui permettraient le fonctionnement du système ?
    inviteaecb579f
    J'ai acheté un kit d'émetteur et de récepteur rf pour contrôler une prise électrique http://www.aliexpress.com/snapshot/6...69353816678262
    Je souhaite maintenant rendre plus petit l'émetteur (la télécommande) en gardant la même fonctionnalité, avec un bouton pour ON et OFF à la fois. Le top serait de passer de 12V à 1.5V. Es-ce possible? Comment faire ? Avez-vous des DIY ?
    De plus, je me suis renseigné sur Internet et je retrouve beaucoup de fois la même méthode (les gens branche cet émetteur à l'Arduino http://www.robotshop.com/eu/fr/emett...pwlhoCyb3w_wcB et branche le récepteur à un autre Arduino http://www.robotshop.com/eu/fr/recep...f-434-mhz.html
    Mais je suis étonné car comment le système peut fonctionner alors qu'il n'y a pas d'antenne ?
    Merci et bonne soirée
    Re : Emetteur et récepteur rf
    (les gens branche cet émetteur à l'Arduino et branche le récepteur à un autre Arduino
    Quel intérêt de le modifier ?
    Et tu penses qu'en ajoutant Arduino ce sera plus petit ?
    Il y a une antenne.
    inviteaecb579f
    L'intérêt est que je veux le rendre plus petit car il prends beaucoup de place je trouve
    Non c'était un exemple. J'aimerai juste savoir comment fonctionne l'émetteur pour ensuite le modifier, ou lle faire moi même à 100%.
    Ou se situe l antenne ?
    Bsr à toi,
    Hum, je vois que tu n'y connais pas grand chose et de là à vouloir "le refaire moi meme" , il passera de l'eau
    sous les ponts !
    Efecvtivement sur tes DEUX modules ..l'antenne ne figure PAS et n'est PAS fourni !
    C'est pour cela qu'il n'y en a pas !! CQFD.
    Sur le module émetteur l'emplacement de l'antenne est INDIQUE !
    Sur le module récepeteur suffit de voir la notice pour, savoir quelle BROCHE correspond à l'antenne.
    inviteaecb579f
    Sur ces 2 modules, l antenne est elle integree ?http://m.miniinthebox.com/fr/Module-...FacewwodHqwHpg
    Re : Miniaturiser Emetteur et récepteur rf
    Remoi,
    Si je me REFERE à TON texte (les deux modules et le fait qu'il n'y a PAS d'antenne)
    C'est TOI meme qui le dit ... il est assez difficile de SAVOIR que tu causes d'AUTRES modules !
    Faut jouer aux devinettes ?
    Donc NON les deux modules en lienet CITATION n'ont PAS d'antenne . Il faut soi MEME en raccorder une !
    Si sur certains montages l'antenne est INTEGREE, cela ne veut PAS dire que c'est TOUJOURS comme cela .
    C'est le constructeur qui DECIDE d'intégrer..ou PAS....une antenne.
    Dernière modification par f6bes ; 06/11/2015 à 09h17.
    inviteaecb579f
    Et quelle antenne choisir pour que ça marche ?
    Remoi,
    Ben tu demandes (Google) "antenne pour 433 Mhz".
    Ca me semble couler de source.
    Si ça ne te viens pas à l'esprit, c'est dommage !
    Si tu veux du "compact" , ce genre là:
    http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:A...Zd5ZWYPlo9vYn8
    C'est pas le choix qui manque :
    http://www.google.fr/search?q=antenn...Fcw_Ggodq78EkQ
    Dernière modification par f6bes ; 06/11/2015 à 09h39.
    jacounet86
    Salut .
    Que nous racontes-tu ?
    Il est petit ton circuit imprimé il fait 5 cm sur 5 cm environ ...et il fonctionne .
    Tu peux faire 1 cm sur 1 cm si tu veux ...et qui ne fonctionnera pas .
    La HF ça ne s'improvise pas .
    Donc pour ce faire ...commencer à apprendre l'électronique , si tu n'as aucune notion .
    Mais ce n'est que mon avis .
    A+ . Jac
  1. Emetteur/recepteur IR
    Par invitef8b69e67 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/02/2010, 10h13
  2. emetteur récepteur
    Par invite4ffb862c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2007, 07h06
  3. emetteur - recepteur
    Par invite6098ed61 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2007, 12h02
  4. émetteur recepteur
    Par invite5d62cc5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2005, 06h54
  5. emetteur/recepteur
    Par invite50f3c738 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2005, 17h04
