Programmateur 68hc908
    invite66b6ce05
    je suis etudiant en electronique, et pour mon projet de fin d'année je souhaiterais travailler avec un microcontrolleur motorola (mon dernier mini projet etant realisé grace a un pic 16f84, je souhaite changer un peu cette fois-ci)
    je possede actuellement un hc908AB32 , et je souhaiterais apprendre à travailler dessus, et pour commencer, lui construire sa carte de programmation.
    Etant donnée que programmer ce uC n'est pas la finalité du projet, je me demandais si vous n'aviez pas un lien ou une ressource décrivant l'emploi d'un programmateur 'simple'.
    En cherchant sur le net, une chose m'a frappé est que d'une part la description faite pour la programmation de cette famille de uC soit tres simple et d'autre part les circuits mis en place pour assurer cette fonction soient assez chargés. Est-ce vraiement difficile d'assurer les tensions necessaires à la programmation ?
    Toute information utile à ce sujet est plus que la bienvenue.
    Merci d'avance.
    Jack
    Re : Programmateur 68hc908
    rassure-toi, le programmateur peut être hyper simple. Et il fonctionne à tous les coups.
    Sur le mien, la tension de programmation est fournie par le port série (en fait le 10V fourni par le MAX232).
    Autre avantage, des softs (gratuits) permettent alors de programmer et debugger en asm ou en C/C++ en laissant le µC sur sa carte
    Tu trouveras des solutions ici:
    http://www.68hc08.net/
    Dernière modification par Jack ; 25/03/2006 à 00h01.
    invite66b6ce05
    Merci beaucoup, ton lien est exactement ce qu'il me faut (:
    Je vais donc finalement commencer à programmer cette fameuse pupuce (:
    Bonne soirée.
    invite2562e666
    Il y a même une carte d'essai ab32 :
    http://www.68hc08.net/modules/news/a...php?storyid=68
    En le demandant gentiment à son auteur, il se fera un plaisir de t'envoyer les typons.
    Il y a aussi toute une rubrique "comment fabriquer ses CI.
    th.
  1. mon 68hc908 ne fonctionne pas seul
    Par invite17ef3108 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 21h03
  2. galep4 68hc908
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2005, 00h27
  3. 68hc908 jb8 contre jl3
    Dernier message: 16/07/2005, 13h16
  4. Les 68HC908 et les quartz
    Par invitea192d499 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2005, 13h37
  5. Les 68HC908 et le mode monitor
    Dernier message: 07/02/2005, 19h36
