[Autre] Probleme d'alimentation dell inspiron 1545
    lephoceen91
    suite à une surtension j'ai toujours eu des problèmes il fallait que je me met à bricoler pour qu'il fonctionne à nouveau en ouvrant le pc jusqu'à la carte mère je constate que dans cette carte ci dessous le condensateur en blanc était griller il était tout noir même celle qui est au niveau de la carte mère (la femelle je pense) était griller
    http://blog.parts-people.com/wp-cont...545DCBOARD.jpg
    j'ai parlé à un électronicien il m'a dit que c'est possible de faire de souder un fil reliant l'alimentation et la carte mère sans que le courant ne passe le condensateur pour arriver jusqu à la carte mère
    exemple quand on branche le changeur il passe avant tout dans le condensateur avant que celui ci ne donne le tout à la carte mère
    bref d’après l’électronicien il est possible de faire sauter l’étape condensateur
    J'attends avec impatience
    Kissagogo27
    Re : Probleme d'alimentation dell inspiron 1545
    Bonjour, vous vouliez dire "Connecteur" ?
    souder .. oui toujours possible comme remplacer les connecteurs, mais êtes vous bien sûr qu'il a chauffé tellement qu'il est devenu noir ? il doit aussi exister en noir
    sans photo, difficile de le dire
    lephoceen91
    voici les photos
    Kissagogo27
    Ah oui, faux contacts, qui ont charbonnés , donc pour vous, le plus simple en dehors de remplacer tout, serait bien de relier électriquement ces contacts de puissance
    maintenant le plastique du support carbonisé ne doit plus appuyer au dos des contacts et empêche le passage du courant
    lephoceen91
    Bonsoir comment va t on procéder à cela ?? mainteant
    Kissagogo27
    vous savez souder ? vous avez du matériel ? si non , faites faire .
    lephoceen91
    où souder precisement?
    lephoceen91
    bonjou ,
    je ne sais pas où doit on souder
    j'attends avec impatience !
    Kissagogo27
    sans démonter le connecteur, au pied du connecteur de chaque coté, sur chaque connecteur, repérer les broches de l'un a l'autre et les relier .. .
    travail nécessitant bcp de finesse et de virtuosité , pas a la portée du premier amateur malheureusement
    lephoceen91
    Merci de votre aide vraiment !
    je vais trouver rapidement un pro du fer à souder
  1. Problème webcam intégrée DELL inspiron 13 7000 !!!
    Par invite605d8ab0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/12/2014, 18h24
  2. probleme sur portable dell inspiron 1300
    Par invitea1c6a6de dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/06/2012, 20h55
  3. Problème Webcam intégrée Dell Inspiron
    Par invite0d5ccb9f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/06/2012, 14h01
