[Energie] Recherche pièce détachée.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite9c5e43e2
    Je suis à la recherche d'une pièce détachée pour un caisson de basse Infinity Primus PS-8.
    Le transformateur de puissance à lâché et je cherche donc à le remplacer.
    C'est un transformateur type EI-86 60 hz en 70 VA.
    Réf : TT0869803320
    150e8604106.
    Si quelqu'un sait où je pourrais trouver ce genre de pièce sa serait parfait
    Dans l'attente de vous lire
    Romain
    inviteede7e2b6
    Re : Recherche pièce détachée.
    hello ,
    aucune chance sérieuse de trouver le transfo d'origine.
    une photo aiderait
    invite9c5e43e2
    Je posterais une photo demain.
    Même un générique serait le bienvenue, j'arrive à en trouver sur internet mais vu que je nai pas les caractéristiques en entier je viens faire appel à vous
    inviteede7e2b6
    gné bien pourquoi une petite tof aiderait !
    invite47202403
    Doc ici http://diagramasde.com/diagramas/aud...anual%20V2.pdf
    Cela permet de voir le transfo (page 2 en bas à droite), si ça aide.
    D'après ce que j'en lis c'est un 2x19V.
    invite9c5e43e2
    J'ai pas la b^te avec moi
    J'ai la doc du sub infinity si sa peut aider : http://monitor.espec.ws/files/ps-8_i...woofer_165.pdf
    Ma référence est le 150-e8604107 et non 106, la différence est grande ?
    invite47202403
    Citation Envoyé par levetr Voir le message
    J'avais cherché le 106 vu que c'était cette référence dans le premier message.
    La différence c'est qu'on passe d'un fusible interne de 1,5 a 2,5A, donc déjà pas la même puissance.
    Et vu qu'on passe de condensateurs 25V a 50V, c'est qu'il tape plus haut aussi en tension.
    Après les schémas sont pas hyper différent l'un de l'autre (par rapport a ma citation précédente)
    invite47202403
    J'ai trouvé un transfo qui correspondrait éventuellement à l'origine, http://www.amazon.de/Trafo-10-2V-22-.../dp/B00AE0BVEA
    Après reste a chercher plus précisément mais c'est jouable
    invite9c5e43e2
    D'accord, merci !
    Le problème pourrait-il juste venir du fusible interne ? C(est quel type de fusible ?
    En gros, j'ai plus du tout de jus, j'ai fait expertiser par un expert et il m'à dit que c'était ce fameux transfo. Mais sans référence exacte, je ne peux pas commencer à chercher son remplaçant.
    inviteede7e2b6
    j'affinerai le calcul demain....
    les condos de filtrage sont isolés à 50 v , je dirais un transfo 2x30
    l'ideal serait de voir les condos de ton modéle
    invite9c5e43e2
    Merci Zicdeha, de mémoire il y à deux câbles bleus qui arrive et 4 rouge et jaune qui en reparte. Là il y en à un petit peu plus..
    Je posterais des images demain, mais c'est pas marqué grand chose dessus.
    invite47202403
    Question bête, si tu mets le ohmmètre au primaire du transfo t'as une valeur ? Quelque chose d'une centaine d’ohms grand max pour 70VA
    Et pareil secondaire, une résistance ou rien du tout ? sinon si tout est d'une valeur correct en résistance c'est peut être bêtement le fusible de l'alim.
    inviteede7e2b6
    ce transfo ne vas pas du tout , il faut un secondaire symétrique,
    il faut savoir lire un schéma !!
    invite47202403
    Je sais lire un schéma, j'ai pas lu le descriptif du transfo nuance, et surtout c'était pas écrit en français. Mais c'était pour montrer qu'il est possible d'en trouver avec le bon gabarit visuellement
    invite9c5e43e2
    Bon, je poste demain matin des images et je regarde pour trouver un multimètre aussi.
    Merci !
    invite9c5e43e2
    Bonjour, voici les photos !
    Par contre, j'ai pas de multimètre dans le coin :/
    inviteede7e2b6
    5 fils en sortie , donc un secondaire à point milieu , et un auxiliaire ..
    ça se complique
    invite9c5e43e2
    Première question déjà, où se trouve le fusible ?
    Histoire de le vérifier avant de se lancer dans la recherche d'un remplaçant
    invite47202403
    Je ne vois pas le fusible sur les photos, peut être sur une autre carte de commande.
    Mais quelque chose m'intrigue, entre la doc officielle et les photos on voit clairement que c'est pas le même schéma ni le même pcb. Sur les photos on voit 2redresseurs et 2*2condos, hors sur la data on voit qu'il y a qu'un redresseur et 2condos, on dirais une piste annexe mais non référencée.
    inviteede7e2b6
    la doc fournie n'est pas celle de l'appareil.
    bref , je me suis déjà fadé ce genre de probléme ,
    il faut monter deux transformateur standards , faute de trouver le modèle d'origine
    y'a un peu de taf
    invitee05a3fcc
    Un transformateur, c'est quasiment increvable .... sauf si on le suicide !
    Il y a certainement d'autres composants qui sont mourrus .
    inviteede7e2b6
    ces transfos chinois sont limite , et grillent au primaire , ou font fondre une sécurité thermique inaccessible
    invite47202403
    Bon j'ai trouvé de plus amples infos sur le schéma.
    Alors effectivement y'a 2 parties, une zone de condos 4700µF 36V, pour faire un +/- en 15V régulé avec des transistors, pour alimenter des AOP TL074. Et la deuxième partie de puissance avec des 4700µF 60V.
    Et d'après le schéma PIXEL a raison, il faut bien 2transfos collés ensemble et ça devrais passer si on connais les tensions/courant. C'est apparemment un fusible interne de 1,25A.
    En espérant que ça aide un peu plus.
    Dernière modification par zicdeha ; 10/12/2015 à 20h10.
    inviteede7e2b6
    sur le shéma , il n'y a qu'un secondaire.
    sur ta photo , y'en a deux....
    invite9c5e43e2
    Euh, je vais peut-être me prendre des tomates, mais vous m'avez perdu :/
    l'un d'entre vous pourrais me faire un récap simple ? Mille merci
    J'ai quelques connaissances, mais là c'est au dessus déjà
    inviteede7e2b6
    simple :
    ton shéma : transfo à 3 fils au secondaire
    ta photo : transfo à 5 fils au secondaire ...
    il faut mettre les mains dans le cambouis
    invite9c5e43e2
    Ah, sa va être sympa je le sens.
    Je vais devoir le démonter pour connaitre les différentes tensions j'imagine ?
    invite47202403
    Ou sinon regarder le schéma que j'ai oublié de mettre, mais que j'explique qu'il y a bien 5fils.
    http://diagramas.diagramasde.com/aud...e%20manual.pdf dernière page, on voit les 2 circuits, et c'est le même code de carte TLX.....
    Et donc ça rejoins ce que je disais plus haut, circuit pour les AOP, l'autre pour la puissance.
    Par contre si tu veux faire de l’électronique, il te faudra absolument un multimètre pour t'en sortir.
    inviteede7e2b6
    un truc me turlupine sur ce shéma : il n'y a pas de point milieu aux secondaires.
    ou alors le fil de masse est mal dessiné.
    mais un coup de sonnette lèvera le loup
    invite9c5e43e2
    Ok, j'irais chercher un multimètre dès que possible.
    C'est bien ces schémas à prendre en compte hein : http://monitor.espec.ws/files/ps-8_i...woofer_165.pdf
  1. [Blanc] Recherche pièce détachée
    Par Eka31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2013, 16h49
  2. [Thermique] Pièce détachée.
    Par invitea1a77df6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2011, 10h16
  3. [Blanc] recherche piece detachee : condenseur miele T560C
    Par invite9bf7c233 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2011, 15h04
  4. [Blanc] recherche piece detachee pour lave-linge LG
    Par invite4e711f47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2008, 15h48
  5. recherche pièce détachée machine à laver Thomson
    Par invite55b631a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2005, 21h37
