[Energie] Concevoir un circuit électronique - lampe à led
    invitef108911a
    Bonsoir à tous, voilà j'ai comme projet de concevoir mes propres ampoules à led. J'ai actuellement imprimé en 3D le gabarit de mon ampoule. Cependant, en démontant une ampoule à led, j'ai remarqué qu'il y avait un circuit imprimé. J'aimerais savoir à quoi servent tous ces composants et comment les dimensionner suivant si je veux faire une ampoule de 50 watts ou une 10 watts etc.
    Voilà merci pour votre aide
    Bonne soirée à tout le monde
    invitee05a3fcc
    Re : Concevoir un circuit éléctronique - lampe à led
    Bonjour flo765 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par flo765 Voir le message
    Et pourquoi ?
    Ben les LEDs s'alimentent avec un courant constant. Il y a plusieurs schémas possibles
    Et il n'y a pas que la carte ! Il faut penser au refroidissement ....
    vincent66
    En démontant l'ampoule tu as mis le doigt sur le talon d'achille de cette technologie...
    Une led s'alimente à courant constant, comme remarqué par daudet (bonnes vacances !) , et aussi en basse tension...
    L'électronique intégrée sert à convertir le 230VAC en une tension et courant utilisables...
    Et c'est là que le bât blesse, la led peut bien durer théoriquement 50000 heures mais l'électronique durera à tout casser 5000 heures, surtout un condo électrochimique...
    Mais bon, impossible d'intégrer dans le volume d'un culot d'ampoule une électronique digne de ce nom...
    Montd'est
    Tu n'a pas précisé quelle était ta source de tension...
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invitef108911a
    Bonsoir à tout le monde et merci de vos réponses ! Je rentre seulement maintenant du boulot ! j’essayerai demain de vous faire parvenir les photos du circuit imprimé. ma source sera du 230 volts 50Hz désolé de mes questions bêtes mais même en ayant un master en énergie, je n'ai jamais étudié l’électronique...je pense que les condos sont là pour lisser le courant d'appel lors de l'allumage etc.
    invitea16d2c50
    Bonsoir, Les condos font partie du transfo. Faut calculer la tension et le courant demandé par les LEDs et puis construire un transfo pour les alimenter.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ChakibVFX Voir le message
    Si c'est pour raconter du n'importe quoi ..... Vaut mieux ne rien répondre !
    Il y a deux méthodes :
    - alimentation par condensateur "chuteur" :
    Nom : Alimentation 230 LED.JPG
Affichages : 446
Taille : 10,8 Ko
    - alimentation en courant à découpage . Par exemple : http://www.premier-electric.com/file...pdf/hv9910.pdf
    DAT44
    si on reprend le schéma de Daudet , C=(I x T)/ U , C c'est le condo secteur , T c'est le temp sur le quel on fait le calcul (en général 1/4 période soit 5 mS) et U c'est la variation de tension dans le condo ((230 x 1.414)-Vdel).
    Donc si par exemple on a une DEL de 50 W (33V avec 1.5 ampères) : C=(1.5 x 0.005)/(325-33)= 25 µ
    Montd'est
    ma source sera du 230 volts 50Hz .............................. ...... je n'ai jamais étudié l’électronique
    Est-ce qu'il faut une isolation galvanique côté LED ?
    Si leurs bornes sont accessibles à main nue, ou qu'elles sont montées sur un radiateur de refroidissement métallique pouvant être touché à la main par exemple... il faut une isolation galvanique.
    A ce moment là ça se complique: il faut faire un convertisseur de type flyback avec sortie à courant constant... pas à la portée d'un débutant, donc dans ce cas il faut acheter du tout fait...
    Le découpage s'impose plus qu'un peu @ 50 W de LED...
    Dernière modification par Montd'est ; 26/01/2016 à 03h01.
  1. Circuit électronique - Création de lampe "Battements de cœur"
    Par invite11e83ad8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2015, 07h30
  2. Concevoir une belle horloge electronique design ...
    Par invite138f0ff7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2012, 15h07
  3. concevoir un circuit à l'aide d'un ROM/PORTE LOGIQUE
    Par invite625ca7d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2011, 17h17
  4. circuit electronique lampe clignotante
    Par invite528c70c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2010, 06h36
