pourquoi on a besoin d avoir un taux de rejection commun élevé dans un ampli differentiel?
30/03/2006, 14h48
#2
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 921
Re : amplificateur
Bonjour nanardo et tout le groupe
Tout simplement, parce que, comme son nom l'indique, l'amplificateur différentiel (généralement AOP) ne doit amplifier que la différence entre les deux entrées, le fameux epsilon.
Le mode commun, égal à la moyenne des tensions entre les deux entrées, qui peut évoluer entre -Vcc et +Vcc environ, donne malheureusement lieu à une très légère variation de la sortie, même si epsilon ne bouge pas (ce qui est un défaut, malheureusement inévitable).
Plus le taux de réjection est élevé, meilleur est l'ampli, puisque moins le défaut est perceptible
30/03/2006, 15h59
#3
invited0c72bcb
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38
Re : amplificateur
On peut dire alors qu'on a besoin d'un taux de rejection de mode commun élevé pour limiter les bruit entre les 2 entrées??
30/03/2006, 16h07
#4
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 921
Re : amplificateur
Non, pas vraiment.
Le bruit est généré par chaque composant, donc entre autres, chaque maillon d'une chaîne d'amplification.
L'ampli est lui même générateur de bruit. Si c'est un problème, il faut choisir un ampli à faible bruit, qui est un autre critère ou une autre caractéristique.
Si le bruit provient des étages précédents, là, les "carottes sont cuites", on ne peut qu'aggraver la situation. Il faut agir en amont.
