[Numérique] µcontrolleur
µcontrolleur
    pseudomehdi
    µcontrolleur
    bonsoir, combien de volts faut-il au minimum pour que l'entrée d'un pic soit considérée a l'état haut? je trouve rien dedans http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/39632e.pdf
    Merci.
    Dernière modification par pseudomehdi ; 25/01/2016 à 23h06.
    invitee351bd95
    Re : µcontrolleur
    page 379
    il faut regarder les valeur VIL ET VIH .
    Il semble que le seuil ne soit pas le meme sur toutes les pins
    spown
    Re : µcontrolleur
    C est du ttl, s'il est alimenté a 5v , ==> 0,8 LV. 2 HV
    invite01fb7c33
    Re : µcontrolleur
    La datasheet semble pourtant très complète chapitre 28 à partir de la page 364 il y a toutes les caractéristiques électriques. Peut-être page 369 dans ton cas, mais
    ta question est incomplète, car cela dépend des broches et des fonctions qui y sont associées (entrée CAN, trigger, USB, vref etc..)
    Mais pas de soucis, tout est dans la doc, seuil de tension, timing, consommation, etc..
    pseudomehdi
    Re : µcontrolleur
    d'accord merci, c'est par ce que je ne suis pas habitué au datasheet
    inviteeb160de1
    Re : µcontrolleur
    Citation Envoyé par spown Voir le message
    N'importe quoi...
  1. api ou micro controlleur?
    Par invite402e4a5a dans le forum Physique
    Dernier message: 06/08/2012, 17h51
  2. Controlleur gsm + 3g
    Par invite93eda67f dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/08/2012, 11h21
  3. Controlleur PCI
    Par invite63ab88af dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2010, 11h20
  4. carte controlleur
    Par invite935d76c1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/05/2009, 17h06
  5. Problème de controlleur
    Par invite46647365 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/02/2004, 14h44
