ampli classe d
ampli classe d
    invite62b47bb8
    ampli classe d
    Bonjour a tous,
    J'aimerai acheter ou fabriquer un ampli classe d de minimum 100Wrms pour alimenter un sub de 4 Ohms pour faire un caisson basse actif pour completer mon home cinema !!!
    Que me conseillez vous ??? Sinon un ampli classique !
    Merci pour vos aides ....
    invite14532198711
    Re : ampli classe d
    Salut fabien,
    pourquoi en classe D?? la AB te convinet pas? c'est plus simple à faire.
    invite9833dfe0
    Re : ampli classe d
    Il a raison car la classe D fournit un excellent rendu dans les graves! Je ne pourrai pas l'expliquer mais je le vérifie tous les jours sur mes caissons.
    Pour info, plusieurs marques commercialisent des modules classe D tout fait auxquels il faut rajouter tout de même une alimentation, un chassis et des connecteurs.
    Entre autres www.hypex.nl et www.cl3.fr
    Ces modules ont un rendement très élevé et une bande passante indépendate de l'impédance du HP.
    invite14532198711
    Re : ampli classe d
    Cl3 fournit meme des moduleà découpage qui peuvent sortir 140W rms sous 2 ohms à 0.1% de disto, et le module mesure 3cm² et n'à besoin que d'un bout de ferraille de 2x4cm en guise de radiateur!!!!
    Une classe AB à MOSFET combiné à un bon facteur d'amortissement donne des résultats impecables.
    invite9833dfe0
    Re : ampli classe d
    Edit.................
    invite9833dfe0
    Re : ampli classe d
    L'avantage de la classe D semble une meilleure tenue des HP, par ex. le mouvement de mes 25cm est quasiment imperceptible (visuellement parlant!).
    Ce n'est pas non plus le même rendu sonore que mon ampli a transistors, basses plus fermes avec une sensation de douceur. Par contre l'ampli a transistors s'en sort mieux en medium aigu..
    invite14532198711
    Re : ampli classe d
    Tout dépend de la résistance de sortie et du facteur d'amortissement. Prend un C-AUDIO ST1000, il développe 2x1000Wrms sous 4 en classe AB. Tu prend un autre ampli aux meme caracteristiques, t'aura jamais le meme rendu visuel et auditif. Je prefere la classe AB car tu es en classe A à faible régime, et ça pour la pureté du son on a rien fait de mieux. Après que tu dise les transistor sont mous, ça se défend surtout les bipolaires dans des amplis mal conçus.
  1. ampli BF classe D
    Par invite32cc19e0 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 05/02/2009, 21h30
  2. calculs Ampli type classe AB pour GBF ??
    Par invitec916a4c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2007, 21h03
  3. classe prepa/classe prepa integree
    Par invitecffa2aed dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/01/2007, 12h26
  4. hifi preampli a tubes + ampli classe a/b
    Par invited887d7e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2006, 01h23
  5. Classe AB?
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2005, 15h39
