[Energie] problème de connexion réseau avec un candélabre solaire
    invite0797c9f2
    pour faire un candélabre solaire j'ai choisi une lampe Led 40W 12V une batterie de 80Ah 12V et un régulateur de charge 12V 15A alors pour moi le problème que je rencontre c'est que je veux que j utilise les réseau pour alimenter la lampe dans le cas de défaillance de batterie avez-vous quelque idées et merci
    invitee05a3fcc
    Re : problème de connexion réseau avec un candélabre solaire
    Citation Envoyé par surtenso Voir le message
    Lien WEB sur les caractéristiques du panneau solaire ?
    Lien WEB sur les caractéristiques de la LED ?
    Lien WEB sur les caractéristiques du régulateur de charge ?
    invite0797c9f2
    invitee05a3fcc
    Comme tu as un boitier de jonction avec 3 diodes de dérivation, tu peux installer un panneau solaire factice (qui est constitué par une alimentation 24V DC 10A)
    PS : comme tu disposes donc du réseau, je ne vois pas l’intérêt du panneau solaire avec régulateur et batterie . C'est polluant et ça coute plus cher que le 230V secteur.
    invite0797c9f2
    salut,
    mais pourquoi polluant on cherche à sauver la nature ou le contraire ???
    invitee05a3fcc
    Tu sais combien d'eau et d’énergie ont été utilisées pour fabriquer ton panneau solaire ?
    Evidemment, le recyclage d'une batterie , c'est vachement pas polluant .
    invite0797c9f2
    ouiiii tu as raison mais combien de charbon est brulé pour te produire tes 220 et combien de dechet nucleaire son jeté dans le territoire pour les 220 et combien de carburant pour que les agents des centrales circule chaque jour pour nous produire de l'énergie alors quand je parle de 100 pièce c'est interessant alors moi j'ai la solution des candelabre isolé mais un ami m'a dis cette observation et je cherche un moyen meme si je n'aurai pas besoin et merci
    invite0797c9f2
    alors pas de réponse ??
    invitee05a3fcc
    Tu as la réponse en #4 . Faut te la chanter en Grégorien ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    J'écoute
    invitee05a3fcc
    J'écoute
    No problemo .... si je retrouve mon microphone de PC .
    10 ans de chorale d’enfants de coeur, ça laisse des traces !
    invite0797c9f2
    Wink Re : problème de connexion réseau avec un candélabre solaire
    j'ai des difficultés à comprendre pouvez-vous détailler un peu plus
    invitee05a3fcc
    Me fatiguer pour un truc qui sert à rien ..... Tu vires ton panneau, tes accus, ton chargeur . Et tu alimentes ta lampe 12V 40W avec une alim 12V
    Par exemple http://www.ebay.fr/itm/Chargeur-Alim...QAAOSw54xUWJ6p.
    invite0797c9f2
    merci daudet pour tes infos mais je connais cette possibilité je cherchais si y a possibilité de basculement entre la batterie et le reseau un seul dispositif peut suffire je sait qu'il existe si je te fatigue dsl et ignore mon sujet si c pas interessant
  1. problème de connexion réseau
    Par invite18c7c32f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/11/2010, 10h02
  2. PB connexion réseau avec Freebox
    Par JPhL dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/10/2008, 23h26
  3. Réseau avec une connexion internet bizzard
    Par invitee525f6ca dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/08/2006, 18h38
