[Outils/Fab/Comp] Erreur lors de création du Netlist Orcad
    invitec31c0e28
    Je travaille sur un projet qui combine entre la simulation et la réalisation du circuit imprimé (Layout) d'un schéma électronique.
    Dans la première partie de mon projet, j'ai créé mon schéma et je l'ai simulé sous capture. Mais, lorsque j'essaie de créer le Netlist pour passer au PCB Editor, je reçois le message d'erreur suivant. Est-ce que vous pouvez m'aider à comprendre et à corriger cette erreur ?
    Merci en avance.
    ERROR(ORCAP-36018): Aborting Netlisting... Please correct the above errors and retry.
    Exiting... "C:\Cadence\SPB_16.6\tools\cap ture\pstswp.exe" -pst -d "C:\USERS\ADMINE\DESKTOP\TEST\ TP1.DSN" -n "C:\USERS\ADMINE\DESKTOP\TEST\ allegro" -c "C:\Cadence\SPB_16.6\tools/capture/allegro.cfg" -v 3 -l 31 -s "" -j "PCB Footprint" -hpath "HPathForCollision"
    INFO(ORCAP-32005): *** Done ***
    spown
    Re : Erreur lors de création du Netlist Orcad
    Avant de générer Netlist il faut assigner tous les Footprint que tu vas utiliser dans PCB Designer avec tes patterns ( dans Edit Properties ) sur schematic .
    invitec31c0e28
    Merci pour votre réponse.
    Avant de créer le Netlist j'ai vérifié les footprint des composants, j'ai vérifié les erreurs de design, et malgré ça je reçois ce message d'erreur.
    "HPathForCollision"
    Au hasard n'y aurait il pas superposition (overlap en godon) de deux composants?
  1. [Java - JDBC] Erreur lors de création de table
    Par invite48ca7510 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 18/03/2014, 07h29
  2. création de netlist sous orcad
    Par invite09104ce0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2013, 11h46
  3. Comment exporter netlist ORCAD à Allegro PCB Editor?
    Par invitec9543332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2011, 07h08
  4. création fonction sur orcad
    Par inviteb4a715a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2010, 11h35
  5. Erreur lors de la creation d'une structure en VB
    Par invite74b73858 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/04/2007, 16h12
