[Autre] Lcd midas
Lcd midas
    Lcd midas
    Dans la doc -> http://www.farnell.com/datasheets/2021824.pdf page4 chap4
    est indiqué une caractéristique Vdd-Vo
    Faut-il comprendre Vdd moins Vo, car dans ce cas on doit appliquer un Vo de Vdd moins 4,5V
    soit 0,5V si Vdd est à 5 V.
    J'ai compris que la tension en Vo sert à régler le contraste (?).
    Re : Lcd midas
    Oui c'est çà , avec une diode (cathode a la masse bien sur) entre masse et vo et un pull up au 5V cela fonctionne toujours à peu près correctement.
    invitee05a3fcc
    Re : Lcd midas
    oui, c'est pas clair !
    Oui . De toutes les façons, tu mets un potentiomètre ( fig 9 page 10/21) et tu vois ce qui se passe .
    Re : Lcd midas
    Je vais faire un essai bien sûr,
    mais je voulais savoir si ça gère bien le contraste pour réserver une pin sur mon µC
    (cde du contraste par To en fonction de la luminosité ambiante).
    Re : Lcd midas
    Re
    si tu as un backlight il vaut mieux contrôler celui là par une PWM.
    Re : Lcd midas
    Re
    C'est prévu.
    Et en plus je viens de m'appercevoir qu'il n'y a plus de pinoche disponible pour s'occuper du contraste . . .
    Dernière modification par antek ; 30/03/2016 à 13h48.
    invitee05a3fcc
    Re : Lcd midas
    - Le courant LED backlight contrôle la luminosité
    - la tension sur la pin Vo contrôle le contraste (et aussi l'angle de vision du LCD)
    C'est deux paramètres sensiblement indépendants
    Re : Lcd midas
    Oui, pour Vo ça va finir avec un potar.
    Re : Lcd midas
    Re
    nous sommes bien d'accord mais ce qu'il faut contrôler en fonction de la lumière ambiante c'est le backlight, par ailleurs la variation de contraste est vraiment très abrupte sur ces afficheurs plage de tension de +- 200mV.
    Re : Lcd midas
    Re
    Hé oui, c'est mon premier afficheur !
    Page 10 dans le tableau des instructions est donné en dernière colonne le temps d'exécution à Fosc=270kHz.
    D'où sort cet oscillateur ?
    Les dérives en fréquence ne sont pas connues ?
    J'ai comme un gros doute sur ce qu'il faut comprendre !
    Re : Lcd midas
    C'est l'horloge interne du biniou donc sauf à utiliser la fonction de relecture et donc pilotage du RWn tu cales tes timings sur les valeurs indiquées avec un chouilla de marge (5 à 10%) , à l'ambiante je n'ai jamais eu de problème.
    Ces afficheurs (quel qu’en soit la marque) sont particulièrement faciles à utiliser.
    Re : Lcd midas
    Bien.
    C'est ce qu'il me semblait.
