se composant existe t'il?
    invite39462866
    Bjr tt le monde
    Je voudrais savoir si un condensateur chimique(radial ou axial) 0.1µf existe pour 35V ou +?
    PS: est se que les résistance de 380Ohm(couche métal ou céramique) existe?
    invite244b0c93
    Re : se composant existe t'il?
    Bonjour ;
    je n'est pas trouver de 0.1µF en axial ou radial mais je l'ai trouver en tantale je ne c'est pas si cela t'interesse
    moi je les trouver cher arquie
    Dj Hasttre
    invitead0ca0ba
    oui le 0,1µf existe. j'en ai à 63v.
    pour les résistances je penses que c'est 3,9k seulement.
    menui
    Bsr Archiviste,
    Pourquoi veux tu SPECIALEMENT un CHIMIQUE de 0,1
    microfarad ?
    Dans ces ordres de grandeur de valeur les condo ne sont plus chimique généralement (ils sont non polarisés)
    invite936c567e
    Il n'existe pas de résistance standard marquée 380 ohms. La valeur qui s'approche le plus est 383 ohms, dans la série E48 (résistances à 2%). Toutefois, certaines résistances à 5% ou 10% marquées 390 ohms peuvent très bien présenter une résistance effective de 380 ohms. Pour en trouver, il suffit de s'armer d'un ohmètre et de chercher un peu dans un paquet de résistances.
    FC05
    La plus proche de 380 Ohms est 379, dans la série E192, soit une tolérance de 0,5% ... pas courant ...
    Pour ce qui est de trouver des valeurs précises à l'ohmètre, ne pas oublier de le court-circuiter ... il est assez courant qu'il donne 3 ou 4 ohms à la place de zéro !
    Mais bon ceci est un peu illusoire, un ohmmètre de base vas te donner 2% d'erreur ... sans compter les problèmes de décalage de zéro.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite39462866
    Lu
    D'abord merci pour vos réponse
    F6bes: voici le montage que je voudrait faire avec le condo de 0.1µf
    voila
    Bsr archi...
    Bon les modés sont absents ..sont pas rentrés du pro ...
    ou font des sietes qui se prolongent......
    17h15 toujours en attente de validation.
    à+
    Bsr Archi..........
    Vu ton schéma.
    Ton condo 0.1 uF (entre diode et masse) peut trés bien etre du type non polarisé (classique: styroflex ou autre..).""
    Cela ne l'empechera pas de se charger .
    invite39462866
    ok merci bcp
    mais juste un truc:comment je fait pour savoir comment brancher le transistor?
    Bsr Archi......
    Tu parles du 2N3906 ?
    Faut connaitre le brochage du bestiau.
    Google doit de dire cela (un coup de "datasheet 2N3096")
    Mais ta question me surprend un peu.
    invite39462866
    bjr
    Ouai desolé j'avait oubié google^^
    Mais j'ai juste une question:
    Se montage est pour faire un vu metre pour un ampli.Mais le problème c'est que lorsque lon augmente le volume, il n'y aurai q'une seule led allumé.Si je veux avoir des "barres" de led, il me suffit juste de mettre les led en série??
    invite936c567e
    La datasheet du LM 3915 fournit cette information (document à télécharger ICI par exemple).
    Par défaut, avec la pin 9 "en l'air" et avec les LEDs montées "en parallèle" (anodes reliées au V+ et cathodes reliées aux sorties du LM 3915), une seule LED est allumée à la fois ("dot mode").
    Il est possible de passer à un affichage en barre ("bar mode") en connectant la pin 9 à la pin 3 (voir page 8 de la datasheet), mais alors la consommation globale devient très importante quand beaucoup de LEDs s'allument.
    En mettant les LEDs en série, on réalise un affichage en barre (malgré qu'on soit en "dot mode") mais à faible consommation (voir schéma en bas de la page 17), car le même courant traverse toutes les LEDs allumées.
  1. BrF7 existe t'il??
    Par invitefffb8ef1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/10/2005, 18h51
  2. existe t'il .....?
    Par invitee4873aa9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2003, 13h41
  3. Dieu existe-t'il?
    Par invitec9f0f895 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 04/08/2003, 17h24
