[Analogique] Amplificateur Classe D
    invite0d1a4c53
    Alors je me couvre la tête dans un premier temps parce que je sens que les pierres vont pleuvoir mais voilà mon soucis :
    Je procrastinais sur Youtube quand je suis tombé sur cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=bRGRYZX_AT4
    Je me suis dis : "Super ! Voilà une excuse pour bricoler ! En plus, j'ai tout ce qu'il faut !". Me voila donc lancé dans la fabrication de ce superbe "Amplificateur de classe D". Je commence la montage tout en réfléchissant aux futurs applications que je pourrais lui donné mais une fois le montage fini, c'est la désillusion. Rien ne marche. Je douche check tout le montage, tout me semble correct, je retente, toujours rien à part une fréquences constantes qui vient faire convulser mon pauvre petit HP 5W 8Ohm (Et qui m'a refilé un acouphène). Je continue à chercher l'erreur mais rien. Mon préampli marche parfaitement, le problème semble donc venir de l'amplificateur. Je débranche le signal d'entrée de l'ampli mais j'ai toujours ce bruit qui traine.
    Alors voilà, j'ai lu que ces deux gus passent pour des clowns auprès de beaucoup et que leurs bricolages sont bancals mais j'ai tendance à m'acharner un peu trop et j'aurais aimé savoir si oui ou non, ce montage était vraiment fonctionnelle. Même si il prendra feu après 30min d'utilisation, est ce que ce montage peux vraiment marcher comme ils le montrent ?
    (Je laisse le dis montage en pièce jointe)
    invitee6c3c18d
    Re : Amplificateur Classe D
    c'est le schéma de principe ou le schéma réel ?
    invite0d1a4c53
    Ça serais le schéma réel apparemment...
    Citation Envoyé par FokGlad Voir le message
    invite0d1a4c53
    Mon BTS électronique comment à se faire loin. Aurais-je loupé une aberration ?
    re
    ici nous n'assurons pas le SAV des ces deux gamins.
    Désolé
    invitee6c3c18d
    la photo ne montre que 4 mosfet de puissance , or sur le schéma j'en vois 6 (ce qui absurde au passage pour un pont mais bon..) ; de plus le condo de filtrage du filtre HF y est absent. Bref ça ne correspond pas.. Le mieux c encore de les contacter directement.
    invite0d1a4c53
    Jiherve : Ahah ! Je m'attendais à ce genre de réponse et je comprend parfaitement !
    Ranarama :Ca m'a choqué aussi et après des recherches, il s'avère que la photo n'est pas représentative du schéma. Parmi les 4TO-92 sur la photo, 2 correspondent en fait au premier couple de MOSFET sur le schéma (Le prétendu "étage inverseur" de la photo est donc réalisé avec un couple de 2N44). En ce qui concerne le condo, j'avoue ne pas l'avoir remarqué ! Autre choses à noté, la photo comprend le préampli, il ne faut donc pas en tenir compte.
    vincent66
    Je ne me prononcerai pas sur le schéma...
    Les acouphènes je connais, j'ai aussi les tympans sensibles et douloureux parfois...
    Et MERCI à toi, tu es le premier à témoigner de nuisances physiques dues à ces deux abrutis...!!!
    invite0d1a4c53
    Vincent66 : Je comprend ! ahah !
    Néanmoins, je sais pas trop comment je dois prendre le fais que je sois le premier simplet à venir parler ici de mes mésaventures d'Incroyables Expériences"...
    vincent66
    Tes prédécesseurs sont probablement tous décédés avant de pouvoir témoigner...
    bobflux
    Je vais faire une brève critique du schéma :
    Quand on met un NMOS et un PMOS comme ça, lors de la commutation, ils conduisent en même temps pendant un certain temps, et court-circuitent l'alim. Ça peut cramer assez rapidement, ou pas, tout dépend de l'implémentation...
    invite0d1a4c53
    De toutes façons je pensais changer cette étage. Mais sinon, pensez-vous que ce montage est une réelle chance de marcher oè tout ça c'est du pipeau pour faire de la "Youtube money" ?
    HAYAC
    - Le LM393 n'est pas le plus opportun (il y à des drivers de mosfet prévu à cette effet)
    - L'étage final "pont en H" ????
    - Un vrai filtration avant le HP
    Après tout cela tu devrais retomber sur du standard Class D
    Vois docs : https://www.maximintegrated.com/en/a...ex.mvp/id/3977
    invitee6c3c18d
    S'ils veulent coller au concept de leur chaine, les montages se doivent d'être "expérimentaux" donc pas la peine d'en espérer plus.
    inviteede7e2b6
    aucune contre-réaction
    cubitus_54
    Le montage a sans aucun doute un certain nombre de défauts et d'imperfections qui font dresser les cheveux des puristes...
    Mais il est probable qu'il fonctionne... je vous trouve quand même "vache" avec ces deux jeunes...
    HAYAC
    C'est juste que, partager sur internet des montages à la va vite en aillant les prétentions qu'ils ont n'est pas admissible.
    Le proposer sur ce forum (ou du même type), en le présentant comme une idée à corriger et à améliorer et une chose, le poster sur le net comme une réalisation fonctionnelle (voir révolutionnaire) est autre chose.
    Il serait temps que les utilisateurs de la toile pousse un peut le niveau de ce qu'il poste ... au lieu d'y mettre tout en n’importe quoi sans vérification d'aucune sorte.
    invite0d1a4c53
    HAYAC : Merci pour tes suggestions ! Je vais aller jeter un coup d’œil sur ton lien mais de ce que j'ai aperçu vite fais, il va permettre de me remettre un peu dans le bain. (Je commence vraiment à rouiller niveau électronique...)
    ranamara : Je vois ! Ahah !
  1. Amplificateur Classe D
    Par invite0ebdbcc4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2014, 16h43
  2. amplificateur classe D
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2010, 01h05
  3. amplificateur Classe D
    Par invite5d64d370 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2008, 14h39
  4. amplificateur classe C
    Par invite197ba523 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2008, 14h52
  5. Amplificateur en classe B
    Par invitea2eab75e dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/03/2008, 19h31
