[Energie] tester un adaptateur secteur
    Hashka
    J'ai un chargeur secteur de ce type https://www.amazon.fr/Chargeur-Adapt...B62F6Y0R2HGXYV
    et jil ne semble plus recharger ma machine
    comment verifier que celui ci fonctionne ou pas ? est ce que avec un voltmetre je peux le tester ? sur quel reglages ?
    trebor
    Re : tester un adaptateur secteur
    Oui, avec un multimètre sur l'échelle de mesure DCV 20 Volts.
    Bonsoir Hashka et tout le groupe
    Citation Envoyé par Hashka Voir le message
    ... il ne semble plus recharger ma machine ...
    Pour pouvoir recharger, s'agissant d'un jack, il faut être certain des dimensions annoncées sur la tablette. L'adaptateur annonce un diamètre de 2,5mm et une broche centrale de 0,8mm de diamètre. Il faut donc que la fiche entre bien, qu'elle n'ait pas de jeu, pour assurer de bons contacts, et commuter des contacts internes. Cela est très difficile à contrôler de manièresûre, et c'est pourtant capital.
    Autre danger: la polarité entre mâle et femelle. Elle figure par un dessin sur les deux ensembles. Ils doivent être identiques sinon danger de mort pour la tablette.
    ... comment verifier que celui ci fonctionne ou pas ? est ce que avec un voltmetre je peux le tester ? sur quel reglages ? ...
    Cela ne peut être testé qu'à vide, et n'est pas garantie de résultat. Tu dois pouvoir brancher le voltmètre entre les deux contacts de la fiche, trouver une tension d'environ 5V, (premier calibre immédiatement supérieur à cette valeur). Cela permet aussi de vérifier la polarité.
    Hashka
    merci de vos retours !
    je vais voir ça
  1. adaptateur secteur APN
    Par invite39ced8e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/09/2011, 12h13
  2. adaptateur secteur
    Par invite04a67d5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2009, 14h20
  3. Adaptateur secteur
    Par invite8859a5ba dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2008, 17h41
  4. adaptateur secteur
    Par invite4387cf48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2006, 16h57
  5. adaptateur secteur
    Par inviteabe9685d dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2006, 13h47
