[Energie] Utilité du transistor dans l'induction
    invite44704f8d
    Actuellement je me penche sur la recharge par induction et j'ai trouvé quelque DIY sur youtube et dans la plus part des vidéos on utilise dans transistor, est ce que ça serait pour amplifier le signal reçu ou pour une autre raison?
    Re : Utilité du transistor dans l'induction
    Bjr à toi,
    Pour induire il FAUT une tension...alternative.
    Le transisrotr ne reçoit AUCUN signal ALTERNATIF dans le cas présent. Il est juste alimenté par une pile
    que l'on devine..tout juste.
    Donc le transistor fonctionne en OSCILLATEUR .
    C'est cette oscillation qui est transmise par les boucles inductrices (plusieurs tours) aux boucles induites ( led).
    Le transistor n'amplifie RIEN dasn ce cas , il ne fait qu'osciller.
    inviteede7e2b6
    c'est utilisé au primaire de certains chargeurs sans contact , pour fabriquer le courant HF plus efficace dans ce cas
    EDIT/ grillé , au four HF par BES
    gcortex
    C'est pour hacher le courant, sinon pas de courant induit.
    PS : le transistor commute mais ne fournit pas d'énergie.
    Dernière modification par gcortex ; 27/04/2016 à 16h12.
    invite44704f8d
    D'accord, merci @gcortex, @PIXEL et @f6bes pour vos réponses sa m'aide vraiment.
    Si vous permettez je voudrais vous demander des documents ou des liens pour plonger un peu plus dans les montages/schéma/conception des système a transmission d'énergie sans fil ou recharge à induction, j'ai cherché sur le net mais je suis pas satisfait parce qu'on donne pas de réelles explications du pourquoi du comment.
    Bsr à toi,
    C'est tout simplement de l'induction ( comme dans un transformateur)., SAUF que l'on utilise des fréquences RELATIVEMENT
    élevées pour suppléer au mauvais couplage des spires.
    Demande à google "principe de transmission d'énergie sans fil"...t'as des centaines de réponses !
    invite44704f8d
    bonsoir f6bes, merci pour votre réponse,
    le principe je le connais, je veux m'approfondir dans le sujet et réaliser de vrai montage basé sur une compréhension totale du système
    gcortex
    C'est un secret de fabrication qui est bien gardé,
    cependant une recherche en anglais :
    https://www.fairchildsemi.com/applic...AN/AN-9012.pdf
    http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AND9166-D.PDF
    Citation Envoyé par salym Voir le message
    On trouve ça ici-même :
    http://forums.futura-sciences.com/pr...ess-power.html
    Remoi,
    Tout le reste n'est qu'une question de puissance et éventuellement de securité à prévoir. Donc ça peut etre simple ( brosse à dent ) comme fort
    complexe ( transmettre des centaines de watts voir nettement plus).
    Tu comprendras pas plsu si tu regardes la brosse à dent ou montage plus compliqué !!
    invite44704f8d
    Merci pour toutes vos réponses, j'ai du pain sur la planche
    Bonne journée.
  1. bonjour (problème transistor et plaque à induction)
    Par invite4d41b279 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2013, 16h16
  2. utilité d'une résistance entre émetteur et base d'un transistor PNP?
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2010, 17h43
  3. de l'utilité des poils dans le nez
    Par invitef5cfbc87 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/08/2004, 08h14
  4. utilité des bactéries dans la vie courante
    Par invite46a558d9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/11/2003, 15h14
