Pastilles sous EAGLE
    etronics
    je ne suis pas un spécialiste d' EAGLE V4.11 et je voudrais savoir quand je réalise un circuit à partir du schéma sous eagle je choisi mes composants dans les bibliotheques je les places etc et j' arrive sous BOARD pour faire mon typon , les pastilles de certains composants sont trop petites et ma question est de savoir comment modifier les caractéristiques de ces pastille pour certains composants ?
    @+++ dan
    JP
    Bonjour etronics,
    Moi en général, si j'utilise le composant pour qu’une seul carte je superpose un via que tu trouvera dans le menu de gauche et quand tu cliques tu as un barre d'option qui apparaît en haut où tu peux choisir forme taille drills etc
    Sinon l'autre solution est de modifier la librairie, c'est plus long mais au moins c'est définitif.
    invite432aca3a
    soit tu choisis un composant dans ton schéma qui à les pastilles de la forme que tu désires.
    Sinon il modifier une librairie pour créer le composant avec les pastilles que tu désires.
    a+
    etronics
    Salut
    oui merci , c' est ce que je pensai ; il faut modifier toutes les librairies ou il faut superposer sur le board une pastille de la grosseur voulu mais une à une ...
    @+++ dan
  1. besoin d aide sous eagle 4.01
    Par invite0726e051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 10h24
  2. Tension alternative sous eagle --HELP--
    Par invite65c8caf1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2007, 20h32
  3. aide sous eagle
    Dernier message: 13/02/2007, 18h10
  4. aide sous eagle
    Dernier message: 12/02/2007, 21h02
  5. Lave-Vaisselle attention: pastilles et pastilles ...
    Par invitee5f26eb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 00h44
