[Outils/Fab/Comp] remplacement platine de regulation d'alimentation
    invite3a1051d7
    je possede une alimentation 0 18V 9A en panne. plus de tension de sortie .
    pour cette(vieille ) alim simplexe electrique APS 1209 je n'ai pas trouvé de doc
    j'ai ouvert et fait le constat suivant
    le transfo delivre 2 X 20V il est connecté à la platine par les 3 fils (point milieu du transo + 2 fils extremité )
    sur le pont de diode seul 3 pins sont utilisé (les 2 pins AC et une sortie de diode )
    2 transistors 2N3055 sont montés a l'arrierre sur des radiateurs . (je les ai testé ils sont OK )
    le collecteur des 2 transistor est relié .
    je ne vois rien sur la platine qui soit détérioré .cette platine riveté sue la carcasse est relativement complexe !
    j'envisge donc de trouvé un shemas pour utiisé ce boitié en partant du cahier des charges suivant
    utilisé ce transo point milieux 2 fois 20V
    et le "systeme" avec les deux 2N3055
    une sortie reglable en tension entre 0 et 15V
    une protection contre les courts circuits
    une intensité limité à 5 A me suffirait
    si vous aviez un schemas de ce type dans vos cartons ou un lien cela me serait bien utile
    Alain
    inviteede7e2b6
    Re : remplacement platine de regulation d'alimentation
    invite3a1051d7
    comment faire debiter plus ?
    on peux mettre 2 transistors en // ?
    j'ai trouvé ça
    http://www.astuces-pratiques.fr/elec...-et-resistance
    invite5637435c
    poste des photos, il y a forcément quelque chose de mort, que tu n'as pas vu.
    Sur une alim linéaire ça se voit forcément ou en tout cas il y a des choses facilement testables.
    invite3a1051d7
    suite à cette remarque
    j'ai donc demonté la platine (une partie etait caché par le transfo)
    et j'ai trouvé un condensteur 470µF 16V explosé !
    je vous tiens au courant de la suite
    Alain
    invite3a1051d7
    apres remplacement du condo toujours pas de tension ?
    comme le condo etait explosé j'ai supposé une tension inverse et j'ai testé les 2N3055 (que j'avais trouvé bon ? )
    apres verif a l'ohmetre il etaenit defectueux je les ai remplacés tout est OK
    cette alim est protegé uniquement avec un fusible de 2 A sur le 230V
    quelle protection puis je rajouter pour ne pas depasser 5A au secondaire ?
    y a t il mieux qu'un fusible ?(je crois ue les polyswitch sont limite en tension ?)
    codialement
    Alain
    inviteede7e2b6
    je ne connais rien de valable à part une vraie limitation électronique
    comme j'indique en #2
    invite5637435c
    Bonjour Alain,
    Oui le polyswitch n'est pas une bonne solution dans ton cas.
    Tu peux ajouter une protection électronique, genre "disjoncteur".
    Il s'agit d'un MOSFET embarquant de l'électronique pour générer la pompe de charge et autres protections annexes (surtension, inversion de polarité, sur-température).
    Ce petit bijou est le BTS555, tu trouveras facilement sa doc sur le net.
    Je l'utilise en grande quantité pour faire des protections jusqu'à 48VDC.
    J'en ai déjà parlé ici, ce circuit de chez INFINEON est le meilleur de loin pour ce type de sécurité active.
    J'avais prévu un jour de faire un truc ici sur le sujet mais pas le temps
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Tu peux faire des photos et surtout donner le schéma actuel ?
    invite5637435c
    J'ai cru comprendre que Alain n'avait pas le schéma, sans quoi il serait en effet possible de sécuriser en ajoutant des choses sur le schéma d'origine.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Certainement, mais ça doit pas être trop compliqué de le relever .... si c'est pas une usine à gaz !
    invite3a1051d7
    je regarde la solution BTS555
    j'ai trouvé la datasheet mais je ne vois pas comment cabler et gerer la limite d'intensité ?
    voici une image du circuit réparé
    Nom : ci2b.jpg
Affichages : 138
Taille : 98,6 Ko
    cette alim permet de regler une tension entre 9v et 18V (affichage de la tension et de l'intensite par galva )
    invite5637435c
    Je vais te poster un schéma pour le BTS555 que tu devras intercaler dans ton alim.
    Tu as, je suppose, la possibilité de te bricoler une petite carte type veroboard?
    invite3a1051d7
    pas de soucis
    invite3a1051d7
    pour info
    un relevé de l'etage de sortie
    Nom : alim2n3055.jpg
Affichages : 149
Taille : 126,5 Ko
    inviteede7e2b6
    zarbi : pas de résistances d’équilibrage ?
    invite3a1051d7
    tout a fait
    je pense ajooter 2 resistances de 0,2 ohms
    ça peux pas faire de mal ?
    invitee05a3fcc
    Oh que non ! C'est indispensable (des 10W)
    Par contre, si tu pouvais relever le schéma qui donne le courant base des 3055s , on pourrait rajouter (peut être) une limitation de courant
    invite5637435c
    Hello,
    voici le schéma promis.
    Je l'ai calculé pour environ 4A.
    Le principe est le suivant:
    tu appuies sur le bouton d'armement qui va auto-alimenter le montage en activant le BTS555 et donc alimenter la sortie.
    Ensuite le comparateur va assurer le maintien tant que le courant ne dépasse pas la consigne.
    Si I>Imax, le comparateur bascule et met OFF le switch.
    Il sera possible de jouer sur le RC selon le temps de réaction souhaité.
    Si tu le souhaites je peux te donner et t'envoyer un BTS555, tu me fileras tes coordonnées par MP.
    Nom : fs_hl.jpg
Affichages : 150
Taille : 71,6 Ko
    (Je ne peux générer qu'un pdf sur ma CAO,pas de jpeg)
    Dernière modification par Antoane ; 30/05/2016 à 11h46. Motif: Conversion pdf->png
    invite3a1051d7
    j'ai regardé ce schemas
    si j'ai compris le principe
    le 311 est un comparateur sortie collecteur ouvert (c'est pas un ampli op !)
    cette sortie commande le bts555 via la pin 2 pour rendre le mos de ce composant conducteur ou pas .
    c'est le pont diviseur d'entrée du 311 qui permet de choisir la consigne de detection
    c'est bientôt le bac j'ai combien sur 20 ?
    question subsidiaire
    quel est l'interet de ce composant par rapport à la commande d'un Nmos de base commandé par un 311 ?
    Alain
    invite5637435c
    Oui c'est bien ça.
    La résistance R1 reçoit l'image du courant principal (mirroir de courant) d'un rapport 23000 min.
    Il suffit donc de faire varier R1 pour avoir un niveau de protection variable.
    Le très faible Rds(on) de ce composant permet de l'utiliser en disjoncteur pour des courants bien plus forts.
    L'intérêt est que ce composant est monté en high-side, donc il contient une pompe de charge qui assure la bonne commande du NMOS intégré qui est au + du circuit.
    La pin 2 de commande est particulière puisque c'est un générateur de courant, il suffit d'une mise à la masse pour être active ou de la laisser en l'air pour être OFF.
    invite3a1051d7
    Je prepare les manip !!
  1. remplacement bloc optique KSS150A sur platine KENWOOD
    Par invitedd05f224 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2012, 13h45
  2. Platine alimentation
    Par invite65308e1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2011, 11h03
  3. [Blanc] TV Plasma Grandin : remplacement platine !
    Par invite37efdfb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2009, 08h03
  4. [Brun] remplacement bloc optique sur platine cd sony
    Par marc.lsdl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2009, 16h27
  5. [Brun] remplacement d'un lecteur dvd sur platine de salon
    Par invitea5f33f18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2008, 18h17
