[Programmation] Programmation LOGO
Programmation LOGO
    invite140634aa
    Programmation LOGO
    j'ai actuellement un projet a réalisé et une tâche consiste en la programmation d'un contrôleur logique et je suis un peu perdu.
    Voici les programmes a effectuer : Programme de la commande de l’éclairage en fonction de la détection crépusculaire et des plages horaires.
    Programme de l’affichage du niveau de tension du système de stockage de l’énergie et de l’état du système (alim PV ou réseau) sur l’afficheur du contrôleur logique.
    Voici une capture d'écran d'un essais du premier programme Nom : capture ecran programme EE.png
Affichages : 1467
Taille : 19,4 Ko
    adipie
    Re : Programmation LOGO
    et quelle est la question ?
    invite140634aa
    J'aimerais savoir comment réaliser un programme de l’affichage du niveau de tension du système de stockage de l’énergie et de l’état du système (alim PV ou réseau) sur l’afficheur du contrôleur logique sur le logiciel LOGO! siemens
    J'ai réussi le premier programme mais je bloque toujours sur celui ci.
    adipie
    Citation Envoyé par Groks Voir le message
    Si j'ai bien compris, tu as à mesurer une tension et à l'afficher ?
    Plage de tension ?
    DC ou AC ?
    Sur quelle entrée analogique de ton automate ?
    Normalement:
    Lire cette tension sur une entrée analogique avec un bloc fonction "Surveillance valeur analogique" (voir 4.4.19 ici https://cache.industry.siemens.com/d.../v1/Logo_f.pdf )
    Afficher avec un bloc fonction "Texte de message (voir 4.4.23)
    Que veux tu dire par "état du système alim PV ou réseau") ?
    Soit un peu plus clair dans tes questions si tu souhaites de l'aide !
    invite140634aa
    Le projet est alimenté par un système photovoltaïque 12V DC et lorsque celui ci ne délivre pas assez de tension celui ci bascule sur le réseau électrique 230V AC,
    d'ailleurs avant l'affichage il y a un programme pour le basculement de la source d'énergie sur le réseau s'il y a sous-alimentation, mais un interrupteur de marche forcée résous le problème.
    invite140634aa
    Voici le diagramme SysML Nom : diagramme SysML projet.png
Affichages : 451
Taille : 149,6 Ko
    adipie
    Ton entrée analogique sur le LOGO est prévue de 0 à 10V, donc que doit tu faire pour mesurer une tension de 15V ?
  1. Programmation logo Siemens 24RCo
    Par invite343f5feb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2011, 13h34
  2. Programmation des automates logo
    Par invitee029bb2a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/09/2009, 20h31
  3. automate siemens logo 230 rc programmation
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2008, 16h25
  4. programmation automate siemens logo 230 rc
    Dernier message: 13/09/2008, 21h53
  5. probleme de programmation sur LOGO
    Par invited77bc805 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 16h53
