Je n'arrive pas à simuler ce schéma. Il représente un RSIL, c'est pour des tests CEM.
En pièce jointe le schéma et le rapport d'erreur.
DELALIN Ambroise
DELALIN Ambroise
je vois deux masses incompatibles....
Merci,
C'était bien un problème de masse.
Un RSIL permet de présenter un impédance caractéristique de 50 ohms quelque soit la fréquence, permettant lors des mesures, d'avoir une répétabilité.
Mais son impédance, normalement, part de 0 et atteint 50 ohms à partir d'environ 1 MHz.
Or sur les schémas que j 'ai joins, elle reste toujours à 50 ohms, ce qui me semble logique puisque on est en une boucle U=RI.
Quelqu'un a-t-il une explication?![]()
Solution trouvée!
Dans le Pspice gratuit de base, je souhaite une self de mode commun ou différentiel pour réaliser des tests en CEM.
Quelqu'un aurait ce composant en librairie que je l'ajoute aux miennes?
Cordialement!
Plusieurs méthodes :
- remplacer le composant par son schéma simplifié : deux inductances couplée, quelques capa parasites, les résistances de pertes : tout cela se trouve dans les bibliothèques de composants standards ;
- utiliser le vrai modèle d'un composant, par exemple, pour la 744228 (http://www.digikey.com/product-detai...7-1-ND/1639489), il faut utiliser : http://www.we-online.com/web/en/inde...ry_LTspice.zip
Je passerai donc par un modèle simplifié.
Quant au schéma de simulation (je ne vais utiliser que deux selfs couplées), pourquoi je retrouve les variations sinus?
Ne devraient-elles pas être supprimées par les selfs?
Cdt.
Quelle est l'inductance de chaque enroulement ? quel est le coefficient de couplage ? quelle est la phase des enroulements (le point indiquant dans quel sens les bobines sont bobinées) ?
Note que ton modèle est a priori trop simplifié pour donner une bonne prédiction de ce qui se passera à 1 GHz (l'effet des capa parasites ne sera pas négligeable).
L'inductance de chaque enroulement est de 0.013mH, facteur de couplage 1, pour la phase quand je prends le composant rien n'est indiqué sur la phase...
En quoi joue la phase?
CDT.
Car c'est vrai que lorsque j'inverse ce composant, les réponses des courbes changent.
En mode commun la fréquence est de l'ordre de 1Mhz-30Mhz de mémoire
Tu peux vérifier en faisant une simu du composant en mode transformateur.pour la phase quand je prends le composant rien n'est indiqué sur la phase...
Il parait raisonnable de penser que les "deux phases sont à du même côté du dessin". Comme tu travaille ici en différentiel, l'inductance totale vue par la ligne est L1 + L2 -2M
L'inductance globale de deux bobines couplées mises en série vaut :
Avec les notations évidentes et ε=1 ou ε=-1, selon le sens de connexion des phases (dans ton cas, il semblerait ε=-1).
Dans ton cas, tu travailles en mode différentiel (MD) (du point de vue de la source de bruit) mais utilises une self de mode commun (MC), dont l'inductance en MD est proche de 0... D'où l'absence d'atténuation.
Ca dépend de la norme sur laquelle tu te bases.En mode commun la fréquence est de l'ordre de 1Mhz-30Mhz de mémoire
Dernière modification par Antoane ; 10/06/2016 à 13h03. Motif: Changement mot "parallèle" -> "série"
