[Energie] Interrupteur à 3 positions : Problème de logique
    invite15ba97c8
    Salut tout le monde,
    Je cherche à fabriquer une petite enceinte portable, et cette enceinte doit comporter 1 seul interrupteur de commande, mis a part l’interrupteur On/Off, et le régulateur de volume. Cet interrupteur de commande permet de faire passer l’enceinte sous 3 modes de fonctionnements différents (qui ne doivent absolument pas être simultanés) :
    -le mode "Recharge batterie", qui permet, lorsque l’on branche l’enceinte sur le chargeur relié au secteur, de recharger la batterie de l’enceinte.
    -le mode "Portable", celui-ci permet de rendre le système électronique indépandant du chargeur, mais dépandant de la batterie qui se trouve sur l’enceinte ; donc ce pode permet de rendre notre enceinte portable.
    -le mode "Sur le chargeur", l’enceinte n’est plus alimenté par ma batterie, mais par le chargeur directement. Ce mode permet d’éviter de user de la batterie si on à un secteur et le chargeur sous la main.
    Pour pouvoir réaliser ce système de changement de mode, j’ai pensé à un intérrupteur en 3 positions. Mais je me heurte à un problème de logique (Voir schéma en pièce jointe). J’ai tenté de tout retourner dans tous les sens mais pas moyens de trouver de solution.
    Et donc j’aimerais savoir si il existe une solution à ce type de problème.
    Pièce jointe :
    Nom : fs1.jpg
Affichages : 174
Taille : 217,7 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 13/06/2016 à 08h56. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur
    inviteede7e2b6
    Re : Interrupteur à 3 positions : Problème de logique
    ça se fait avec un simple jack d'alimentation , et l'accu monté en "tampon"
    "pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?"
    invite15ba97c8
    Merci Pixel mais tu pourrais m’expliquer ce que c’est?
    inviteede7e2b6
    invite15ba97c8
    Oh génial ! Merci Pixel!
    Citation Envoyé par Dolgital Voir le message
    Bjr à toi,
    Sais tu ce que l'on nomme un COMMUTATEUR à multiples positions ?
    http://fr.farnell.com/productimages/...R/42257333.jpg
    Pas trés compliqué à mettre en oeuvre !!
    Dernière modification par f6bes ; 14/06/2016 à 06h56.
  1. [Energie] Interrupteur 3 positions
    Par invite2b0650e6 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 28/02/2016, 00h05
  2. Interrupteur 3 positions on-on-on
    Par inviteba600a4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2015, 18h31
  3. [Divers] Schéma d interrupteur 3 positions ?
    Par invite0a411dac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2015, 22h23
  4. Interrupteur glissière 3 positions
    Par invite2bee5fc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2014, 09h35
  5. Interrupteur à levier 1 commun / 3 positions
    Par bisou10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2013, 13h11
