[Autre] Vitesse et relais
Vitesse et relais
    invite26f4dbd3
    Smile Vitesse et relais
    Je suis à la recherche d'un circuit éléctronique qui me permet de commander un relais à une vitesse (rêglable) d'un véhicule, vélo, moto, scooter, .... etc
    Mise sous tension du circuit = relais activé pendant 5 à 7 secondes.
    Vitesse de consigne = VIC
    Mise en route du véhicule sans dépassemant de la VIC, relais reste en position de repos.
    Mise en route du véhicule avec dépassement de la VIC, relais reste en position repos.
    Vitesse du véhicule descend en dessous de la VIC pendant >2 sec , le relais est activé pendant 5 à 7 secondes.
    Si le véhicule reprend de la vitesse et dépasse la VIC >5 sec, le dépassement de la VIC est prise en compte, sinon pas.
    La captation de la vitesse sera réalisé a l'aide d'un capteur installé sur le moyeu d'une roue. (Effet de champ et aimant permament).
    Je vous remercie déjà pour vos réactions,
    Re : Vitesse et relais
    Bsr à toi,
    Et il doit faire QUOI ensuite ...ce relais ?
    Là je crains qu'il ne faille un processeur pour gérer les différentes configuration et un bout de programme ( Si..alors...etc)))
    invite26f4dbd3
    Si le véhicule reprend de la vitesse et dépasse la VIC >5 sec, le dépassement de la VIC est prise en compte, sinon pas, si la vitesse du véhicule descend en dessous de la VIC pendant >2 sec , le relais est activé pendant 5 à 7 secondes.
    Si il fau un processeur + programme, je si perdu ..... , cela dépasse mes compétences.
    Hubert86
    Bah oui, ou une logique câblée, ou une logique programmée, je pencherais plutôt pour une logique programmée. Mais ce n'est pas simple pour un néophyte.
    Citation Envoyé par Kakiek Voir le message
    Remoi,
    Bien beau de répéter ta demande, MAIS tu ne réponds PAS ce à quoi va servir ce relais...ENSUITE !!
    Positron1
    Deux comparateurs, deux tempos, un ampli relai devrait le faire (si j'ai bien compris le scénario)
    Sauras tu faire ?
    mag1
    Pour le capteur de vitesse, c'est pas plutôt "effet hall et aimant permanent" ?
    Sinon, pour débutant, un picaxe genre 08M2, avec un potar pour la consigne.
    MM
  1. Réponses: 26
    Dernier message: 06/05/2015, 17h13
  2. Schéma relais hybride triac//relais
    Par invitebe8ab34f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2013, 17h28
  3. Module Relais DIN pour changer la vitesse d'un aérateur
    Par invite830327fe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/02/2013, 12h28
  4. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 01/11/2011, 16h40
