Schéma relais hybride triac//relais
    invitebe8ab34f
    Bonjour, y a t-il u n schéma quelque part avec ce type de relais hybride ?
    Le but étant de ne pas avoir besoin de dissipateur volumineux et couteux et aussi d'éviter le flinguer les contacts du relais à force de commutation.
    Partie commande issue d'un pic, puissance à commuter < 1000W
    Merci.
    nornand
    Re : Shéma relais hybride triac//relais
    sous quelle tension ?
    invitebe8ab34f
    Re : Schéma relais hybride triac//relais
    Oui bien-sûr, 230v alternatif (réseau EDF)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nulos-electronis Voir le message
    Pour 5A, le radiateur sera sensiblement de la même taille que le relais
    invitebe8ab34f
    Ok, merci. Dois-je comprendre que pour une si "faible" puissance ça ne vaut pas le coup?
    Si quelqu'un (ou quelqu'une) a un schéma électrique je serais curieux de le voir. Merci
    invitee05a3fcc
    C'est simplement un Triac (au besoin commandé par un MOC3021) et un relais mécanique en parallèle .
    invite01918ce0
    Nom : TRIAC.JPG
Affichages : 303
Taille : 25,6 Ko
    C'est peut être le schéma que vous cherchez
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Merci.
    Cela depend ensuite des contraintes d'utilisation:
    - fréquence des commutations ?
    - durée de vie envisagée ?
    - commande sécurisée ?
    Le choix dépend du contexte.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    indri
    Tu peux aussi prendre un relais statique!
    Là où va le vent...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par indri Voir le message
    Qui n'est pas mieux qu'un Triac (au point de vue perte), vu que c'est un triac qui est dedans .
    indri
    Oui mais il veux pas de radiateur et pas de contact de relais...par contre ca coute un peu cher ^^
    Là où va le vent...
    invitee05a3fcc
    Sur un relais statique, c'est le boitier qui fait radiateur. Et sur les gros, il faut utiliser un dissipateur
    pas forcément !
    invitebe8ab34f
    Donc le plus simple, pour < 1000w on oublie le principe triac + relais? Dommage...
  1. Sorties automate TOR à relais PNP, NPN, électromécanique et TRIAC
    Par invite89326d7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2012, 14h35
  2. Relais ou triac??
    Par invite035ec866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2009, 14h50
  3. Triac ou relais ?
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/02/2007, 18h25
  4. Triac contre relais
    Par invite464a02ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2006, 07h02
