Relais ou triac??
Relais ou triac??
    invite035ec866
    Smile Relais ou triac??
    je souhaite réaliser une carte réalisant l'interfaçage entre une partie commande, et une partie puissance.
    La partie commande est issu d'une carte d'interfaçage NI-USB dont les signaux emmis ne dépassent pas 5V DC (limitation dût notemment à l'USB).
    La partie puissance à commander est constituer d'électrovanne commander sous tension secteur (230 V AC, 50hZ...).
    Pour réaliser cette carte d'interfaçe, est-il plus judicieux d'utiliser des triacs ou des relais électromagnétiques?
    Merci pour toutes vos réponses et éventuellement schéma de montages.
    inviteede7e2b6
    Re : Relais ou triac??
    question : as-tu besoin d'isolation galvanique entre commande et charge ?
    invite035ec866
    Je souhaite dans la mesure du possible, n'avoir aucun contact entre la partie commande et la partie puissance (afin d'éviter les risques de cramer mon module NI).
    inviteede7e2b6
    dans ce cas deux soluces :
    si le rythme de commande est faible : relais, simples et fiables.
    si le rythme est élevé : optocoupleur (voir avec détection de zéro de tension) genre MOCxxx et triac.
    invite3a1051d7
    si tu sais commander une LED (rouge) alors il suffit de la remplacer par un montage qui commande une prise si la led est alluméE.
    (c'est un montage à base de triac et isolé galvaniquement (moc 3041)
    j'ai realisé ce petit montage voir descriptif su mon site (voir mon profil)
    si cela peux t'aider ?
    Alain
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. Réponses: 29
    Dernier message: 03/01/2009, 13h39
  3. triac
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2007, 22h13
  4. Triac ou relais ?
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/02/2007, 18h25
  5. Triac contre relais
    Par invite464a02ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2006, 07h02
