Triac ou relais ?
Triac ou relais ?
    invitea88e6ae4
    Triac ou relais ?
    Je souhaite piloter une résistance chauffante de 2 000W (donc sous 230V ~= 9 A) en TOR (Tout Ou Rien).
    Vaut il mieux utiliser un relais ou un triac ?
    Thomas
    gcortex
    Re : Triac ou relais ?
    çà dépend de ce que tu veux faire
    si tu prends un triac, il faut un bon radiateur
    Tu as abandonné ton projet de survolteur ?
    invitea88e6ae4
    non non ça n'a rien à voir !
    j'ai plein de projets lol
    je dois en avoir 4 a peu près je crois
    invitea88e6ae4
    au fait je ne t'ai pas répondu
    c'est pour (dés)alimenter une résistance chauffante de 2kW pour qu'elle chauffe ou non.
    invitea88e6ae4
    je cherche aussi un schéma qui me permette de commande un triac (ça c'est pour un ventilateur ~230V~) avec un certain décallage par rapport au passage à 0 de la sinusoide (pour faire varier la vitesse) en fonction d'un tension comprise entre 0 et 5V (0V : le ventilo ne tourne pas, 5V il tourne à fond, et les valeurs intermédiairesfont varier la vitesse du moteur du ventilo).
    invite8f8018cd
    tu ne peut pas fair varier la vitesse de ton moteur avec un gradateur à dephasage
    pour fair varier la vitesse de rotation d'un MAS il te faut obligatoirement fair varier le frequance de la tension d'alimentation (n=F/p)
    invitea88e6ae4
    oulala ça m'a bien l'ai compliqué !!
    j'ai vu sur les sites qui proposent des schémas de gadateurs à base de triac qu'on peut piloter des moteurs avec !
    Bonsoir thomasalbert1993 et tout le groupe
    Citation Envoyé par thomasalbert1993 Voir le message
    ... j'ai vu sur les sites qui proposent des schémas de gadateurs à base de triac qu'on peut piloter des moteurs avec !
    Oui, cela marche exclusivement avec des moteurs universels ou des moteurs continus.
    sevynaej
    bonjour a tous .
    Pour ta resistance chauffante tu peut utilise un solide -state relay .Marche tres bien en tout ou rien ou modulant.
    gcortex
    Thomas tu veux juste allumer ou éteindre ou réguler une
    température ?
    invitea88e6ae4
    en fait je veux allumer ou éteindre la résistance chauffante. Un capteur de température va prendre la t° et la comparer avec celle que l'on souhaite à l'aide d'un LM324. Cet AOP va commander en TOR le relais qui met la résistance cahuffante "en route" ou non.
    voila
    c est le principe du thermostat
    gcortex
    soit tu prends un relais avec diode de roue libre et tu mets une résistance élevée entre l'entrée + et la sortie de ton comparateur,
    ou une tempo pour éviter que le relais frétille
    soit tu prends un triac 16A avec un bon radiateur de refroidissement, et tu fais sortir un courant par la gachette pour allumer le chauffage
    invitea88e6ae4
    je ne comprend pas l'utilisation d'une R entre + et sortie de l'AOP.
    De plus l'AOP pilote un transistor qui commznde à son tour un relais.
    gcortex
    C'est pour l'hystérésis (2 seuils avec effet mémoire)
    sinon pour éviter des prises de tete, utilise un 555 en MONOSTABLE
    car il comporte un comparateur d'entrée et devrait pouvoir piloter directement ton relais (sans oublier la DIODE en //)
    Dernière modification par gcortex ; 01/02/2007 à 00h15.
    invitec85fb8ec
    Bjr. Oui la question de l'hystérésis est fondamentale, d'autre part un triac avec un petit radiateur il fonctionne très bien ex : BTA-08400, n'oublions pas qu'il fonctionne en tout ou rien et dégage très peu de calories. J'ai une appli de ce genre ( cave à vins ) avec un moteur de 1 kW, le triac est enfermé dans un boitier étanche et fonctionne 24h/24 depuis plrs années.
    invitea88e6ae4
    pk l'héstérésis est il si fondamental ?
    invitec85fb8ec
    Oui absolument sinon le système oscille autour du seuil (unique) et en conclusion le moteur démarre, s'arrête, redémarre etc ... etc ... donc il faut un seuil en dessous duquel le moteur se met en marche et un seuil différent au-dessus duquel il s'arrête. L'exemple du thermostat d'ambiance en est la plus simple illustration.
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. triac
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2007, 22h13
  3. Triac
    Par invite360fc8df dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2007, 00h20
  4. Triac contre relais
    Par invite464a02ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2006, 07h02
  5. triac en CC
    Par inviteb57a35f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2006, 11h08
