[Energie] Convertir une tension en courant (jusqu'á 10 amperes)
    invitea82505ce
    J'aimerais convertir une tension sinuosidale en courant, pour cela je sais que l'on peut utiliser des amplificateurs operationnels (pour de faibles courants de sortie en tout cas) mais pour un amperage de sortie allant de 1App a 10App je ne sais pas comment choisir mon amplificateur operationnel..
    Merci a tous pour votre aide.
    inviteede7e2b6
    Re : Convertir une tension en courant (jusqu'á 10 amperes)
    puisque c'est une tension inattentive , un transfo ad-hoc conviendra
    Citation Envoyé par Groningen Voir le message
    Bjr à toi,
    T'es des Pays bas ?
    Ta tension de départ est de combien et quelle PUISSANCE peut elle fournir ?
    Tu veux de "l'ampérage", mais tu ne dis pas SOUS quelle valeur de tension ?
    Tu veux faire QUOI exactement ,
    invitea82505ce
    Oui je suis des Pays-Bas, desole pour le manque de precision de mon premier message.
    En fait jusqu'ici j'utilise un amplificateur operationnel bipolaire KEPCO qui convertit directement ma tension de 4Vpp en un courant de 8App. Cela fonctionne tres bien.
    Mais je souhaite a present minimiser mon circuit et le faire tenir dans une boite, je cherche donc a creer un circuit convertissant ma tension en courant le plus petit possible.
    Je pense que cela est realisable avec un amplificateur operationnel adapte mais je ne sais pas comment le choisir.
    inviteede7e2b6
    réponds donc au questions posées
    un lien sur le circuit KEPKO ?
    le shéma ?
    DAT44
    Georg a pas mal bucher sur la question , transformation de tension en courant etc..., donc je propose : R
    http://www.utc.fr/~tthomass/Themes/U...eorg%20Ohm.pdf
    invitea82505ce
    Le probleme est que je souhaite un courant qui soit l'image de ma tension d'entree (1Vpp => 2App).
    Je joins une capture d'une partie du circuit, le but etant de trouver un lien entre la tension d'alimetation V4 et le courant I1 envoye dans le circuit.
    SULREN
    J'ai l'impression qu'il y a une grande confusion dans les mots à employer à cause des différences de langues.
    Peut-être faudrait expliquer le problème en Anglais.
    S'agit il de convertir une tension alternative en tension continue?
    S'il s'agit de convertir simplement une tension en courant: comme disait quelqu'un ci-dessus il suffit de mettre une charge sur cette tension: soit R, soit R+L, soit R+L+C.
    invitea82505ce
    Oui desole.
    Je souhaite convertir une tension alternative en courant alternatif aussi proportional.
    Citation Envoyé par SULREN Voir le message
    Remoi,
    Je pense que " Gronigen" maitrise bien le français.
    Bien beau de mettre une charge ,mais si on veut "exploiter" le courant c'est idiot de le consommer dans une charge quelconque.
    S'i veut 10A dans certains cas, c'est pour un "usage" bien sprécifique, pas que pour " voir" un courant important.
    inviteede7e2b6
    fréquence ? nature de la charge ? tension maximum ???
    on se lasse vite de jouer aux devinettes ici , on n'a pas que ça à faire
    Oui desole.
    Remoi,
    Quel est le but final ( avoir 10A dans certaines conditions de proprtionalités) ?
    Al ternatif sous quelle fréquence ? ( 50 hertzs ?)
    invitea82505ce
    Je vous explique plus en details :
    Je travaille sur l'etude d'un materiau ferro-magnetique, j'envoie un courant precis dans un toroidal transformer.
    Ce courant est proportionnel a une tension d'alimentation sinusoidale.
    Pour cette etude la tension en entree a une frequence de 200mHz et peut aller de 1Vpp a 5Vpp.
    PS : Veuillez excuser mon manque de precision, je ne poste pas d'habitude.
    inviteede7e2b6
    200 megahertz ??!!
    invitea82505ce
    200miliHertz
    inviteede7e2b6
    c'est presque du continu !
    invitea82505ce
    Oui c'est vrai, avez vous une piste que je pourrais exploiter pour cette conversion ?
    inviteede7e2b6
    je verrais bien l'application "de cours" du convertisseur tension>courant par un AOP,
    secondé , bien sur , par un ou des transistors de puissance idoine
    invitea82505ce
    Je vais etudier ca en theorique puis en pratique.
    Je vous tiens au courant merci de votre aide.
    invitea82505ce
    idoine ? Je ne connais pas ce mot ? Est francais ou le nom d'un composant ?
    Remoi,
    Idoine = conçu ( fabriqué) pour l'usage souhaité !
    C'est PAS un composant. C'est une façon de s'exprimer.
    invitee05a3fcc
    Voilà un schéma de départ :
    Nom : Generateur_de_courant_bi_directionnel.JPG
Affichages : 694
Taille : 31,5 Ko
    C'était pour fournir une cinquantaine de milliampères. Pour 10A, tu remplaces les NPN et PNP par des Darlingtons NPN et PNP (avec un bon radiateur !) et ça devrait aller
    PS : "Pile", c'est ton solénoïde
    PS : le montage en bas à droite ne te sert pas
    invitee351bd95
    Et si il fesait plus simple...
    Un petit générateur de courant avec un aop suivi d'un mos.
    Ne reste que à calculer les quelques résistances pour régler le gain et le tour est joué.
    invitee351bd95
    Sauf que mon montage ne fonctionne pas en négatif à peaufiner ...
    SULREN
    Ou 200 KHz? Peu importe pourvu que cela reste dans la bande passante de l'amplificateur opérationnel.
    Un ampli op ne délivre ne général pas de forts courants. Mais tu peux monter à sa sortie un transistor de puissance, ou un darlington de puissance, utilisé dans les deux cas en émetteur suiveur.
    Le tore est monté côté collecteur.
    Dans l'émetteur tu mets une résistance qui convertit le courant en tension que tu ré-injectes dans la deuxième entrée de l'ampli op
    Dans la première entrée du met la tension de commande, à travers un pont diviseur s'il le faut.
    En jouant sur les valeurs des résistances tu règles de gain courant / tension du montage.
    Ou bien je n'ai dit que des âneries?
    EDIT les posts se sont croisés .......et effectivement il faut résoudre le problème du négatif, par un push pull ?
    Dernière modification par SULREN ; 22/06/2016 à 22h41.
    invitee05a3fcc
    Voir réponse #22
    Antoane
    Responsable technique
    Par exemple. Cf le schéma de Daudet, qui peut être adapté pour travailler avec des MOSFET complémentaires, ou éventuellement deux NMOSFET. [édit: grillé.]
    Une autre solution consiste à passer par une alimentation à découpage. Suivant l'inductance du tore (que vaut-elle ?) et le bruit acceptable (pour de l'instrumentation de labo, ca peut être gênant), le schéma peut être relativement simpliste en utilisant un buck à hystérésis.
    Dernière modification par Antoane ; 23/06/2016 à 10h05.
  1. convertir courant tension
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2010, 16h33
  2. Convertir tension -> courant
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2007, 14h45
  3. Obtenir Tension Négative avec courant d'au moins 3 ampères...
    Par invite1aa3dde2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 14h21
  4. convertir un signal AC+ DC en tension en un courant(image de la tension).
    Par invite7ec7e467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 10h34
  5. Convertir une commande tension en commande courant
    Par invite83d9e951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 08h45
