[Exercices] Élaborer un chronogramme (logique combinatoire)
    invite984ca180
    Bonjour voici l'énoncé et le corrigé d'un exercice sur la logique séquentielle.
    Mon problème c'est que meme avec le corrigé je ne comprends pas comment on a réussi à tracer Q0, Q1,Q2... Pourquoi on les trace de cette façon? Pourquoi par exemple pour Q0 on termine pas le tracé jusque à la 2eme impulsion pourquoi on s'arrête à la 1ere?
    Je vous remercie d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : Élaborer un chronogramme (logique combinatoire)
    Pour moi, sauf erreur de ma part, la solution est fausse
    invitee05a3fcc
    La solution est bonne, c'est bien un compteur par trois avec un diviseur par deux derrière .....
    Si l'entrée J (et K) sont à "1" , à chaque front descendant d'horloge, la bascule change d'état
    L''entrée J de Qa passe à "0" quand Qb passe à "1"
    invite984ca180
    Je comprends toujours pas comment on a réussi à représenter Q0...
    Pourquoi on ne le représenterai pas de cette manière?
    Sur le corrigé on a:
    invite984ca180
    Pourquoi on ne pourrait pas élaborer le chronogramme de cette manière?
    Nom : Capture d’écran 2016-07-02 à 23.23.09.jpg
Affichages : 1929
Taille : 39,1 Ko
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par couturierclaire Voir le message
    Tu supposes, à tord, qu'une bascule change d'état à chaque impulsion d'horloge ! C'est faux pour une JK
    Parce qu'une bascule JK fait ce qu'elle veut en fonction de l'état des entrées J et K qui sont regardées à chaque transition descendante de l'horloge .
    • J="0" et K="0" : pas de changement
    • J="1" et K="0" : la sortie passe à "1" (ou y reste)
    • J="0" et K="1" : la sortie passe à "0" (ou y reste)
    • J="1" et K="1" : changement d'état
    Or l'entrée J de la bascule QA dépend de l'état de Qb
    invite984ca180
    Merci pour votre réponse,
    mais à la base on a rien sur l'énoncé, donc il faut d'abord que je trace Q1 en premier afin d'avoir Q0? ou faut-il que je trace Q0 et Q1 en meme temps?
    invitee05a3fcc
    Tu es obligé de tracer Q0 et Q1 en même temps sachant que , au départ, Q0=Q1="0"
    Pour chaque front descendant d'horloge, tu te poses quatre questions :
    - Quel est le niveau logique en entrée J et K de Q0 ?
    - Quel est le niveau logique en entrée J et K de Q1 ?
    - Que va faire la bascule Q0 ?
    - Que va faire la bascule Q1 ?
    ceci permet de remplir la table des erres qui permet de prévoir l'évolution d'un compteur synchrone à X bascules
    invitee05a3fcc
    Voilà le genre de tableau que tu dois remplir avec tes questions :
    Nom : Table des erres JK.JPG
Affichages : 1032
Taille : 23,5 Ko
    invite984ca180
    Je suis désolée, mais meme en prenant en compte vos commentaires et en faisant la table de vérités des bascules 0 et 1, j'arrive pas à comprendre comment on a réussi à les tracer... Y aurait-il des étapes à faire pour les tracer? par exemple faut il d'abord écrire les équations
    J0=Q1barre
    J1=Q0
    Pourriez me détailler vos explications?
    invite984ca180
    Est-ce bien ça? je pense qu'il y a des erreurs
    Sinon pourriez-vous me faire la ligne 1 et la ligne 2 (n=1 et n=2)? car j'ai du mal à utiliser la table de vérité JK
    Nom : IMG_2007.jpg
Affichages : 1159
Taille : 369,9 Ko
    DAT44
    Pièce jointe 317997
    Ben non, c'est faux.
    La JK bascule a chaque coup d'horloge si J=1 et K = 1
    Si J=0 et K=1 au coup d'horloge suivant Q=0 et Q\=1
    La ligne 2 est bonne : Q0 a basculer a 1 car J0(1)=Q1\(1)=1 ; Q1 est rester a 0 car Q0(1)= 0 ; Q2 est rester a 0 car Q1 est rester a 0
    La ligne 3 est bonne : Q0 a basculer a 0 car J0(2)=Q1\(2)=1 ; Q1 a basculer a 1 car Q0(2)=1 ; Q2 est rester a 0 malgré que Q1 soit passé a 1
    La ligne 4 est fausse : Q0 doit rester a 0 car J0(3)=Q1\(3)=0 ; Q1 a basculer a 0 car Q0(3)=0 ; Q2 est passé a 1 car Q1 est passé a 0
    invite984ca180
    Merci beaucoup je pense que j'ai un peu saisi.
    Et du coup la ligne n=1 (000) que faut-il que je corrige?
    invite984ca180
    et au niveau des K et J, êtes-vous sur que c'est bon ce que j'ai fait?
    invite984ca180
    En fait j'aimerais savoir pourquoi pour la ligne n=1 quand J2=K2=1 Q2=0
    alors que pour la ligne n=2 quand J2=K2=1 Q2=0 donne toujours Q2=0? Pourquoi elle n'a pas basculé?
    DAT44
    Ici, les bascules JK sont sensible au font descendant de l'horloge, quand le niveau de l'horloge passe de 1 a 0.
    Pour la dernière bascule JK, J2=K2=1, mais l'horloge est égal a Q1, Q1 ne passe pas de 1 a 0, ni sur la ligne n1, ni sur la ligne n2, mais uniquement sur la ligne n3.
    invite984ca180
    J'ai compris pour Q0 et Q1, je sais maintenant retrouver les valeurs de Q0 et Q1, merci beaucoup
    Mais je comprends pas pour Q2 comment on a réussi à trouver Q2? Pourquoi vous avez dit que "Q2 est rester a 0 malgré que Q1 soit passé a 1" Comment sait-on quand Q2 va basculer? vous avez utilisé un tableau pour le savoir ou avec une équation?
    Sur le corrigé, Q2 est seulement relié à S la sortie
    invite984ca180
    Désolée, j'ai pas vu votre message précédent, il était en fait à la page 2 de cette discussion...
    Du coup d'après ce que vous m'avez dit, j'ai saisi un peu pour Q2
    J'aimerais savoir ce que ça signifie Q1 relié à CLK?
    J'ai jamais compris ce que ça signifie CLK
    invitee05a3fcc
    CLK= Clock= Horloge= entrée de déclenchement de la bascule
    invite984ca180
    Pourquoi quand Q1 passe de 1 à 0, Q2 change?
    Pourquoi c'est pas quand Q1 passe de 0 à 1, Q2 change?
    invitee05a3fcc
    Tes bascules JK peuvent changer d'état (en fonction de l'état des entrées J et K) uniquement sur le front descendant du CLK ou Clock ou Horloge
    Donc quand Q1 passe de 0 à 1, il ne se passe jamais rien sur Q2
    invite984ca180
    Merci beaucoup j'ai tout compris grâce à vous, je sais maintenant le refaire toute seule
  1. logique combinatoire
    Par invite650ec71f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2014, 09h24
  2. logique combinatoire
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/01/2014, 21h35
  3. logique combinatoire
    Par inviteeddcde8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2013, 18h00
  4. logique sequentielle :chronogramme
    Par 221 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2011, 22h12
  5. PREPA : Bloqué sur un chronogramme - Logique Sequentielle
    Par invite5e627947 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2009, 13h10
