[Programmation] Le pic12f629
Le pic12f629
    invite519aafc0
    Question Le pic12f629
    J'ai récemment un petit projet de PIC a faire et n'ayant besoin que de 2 ou 3 I/O sur le PIC j'ai décider de choisir le 12F629 pour sont OSC interne.
    Alors j'ai comprit comment programmer tous les registre c'est pas le soucis.
    Ce que j'ai du mal c'est la base des registres mis sur PAGE0 et PAGE1.
    A chaque configuration d'un registre choisis doit-je spécifier la page en question? Puis-je utilisé tous les registres ou c'est soit la PAGE0 ou la PAGE1?
    Voici le DataSheet : http://daniel.menesplier.free.fr/Doc/PIC%2012F629.pdf
    Re : Le pic12f629
    Disons plutôt bank 0 et bank 1.
    Pour écrire ou lire dans un registre il faut l'adresser.
    RP0 fait partie des bit adresse, c'est tout.
    J'ai bien répondu ?
    invite519aafc0
    Re : Le pic12f629
    Tient salut antek ça va?
    Oui je vois,pas l'habitude d'avoir un DataSheet in French lol.
    Moi j'ai jamais utilisé les Bank.
    Quand je veux paramétrer un registre en C je met : par exemple : CMCON = 0b0000011.Quand tu fait ça tu fait quoi tu écrit dans le registre?
    Re : Le pic12f629
    Citation Envoyé par terrdala Voir le message
    Ben je connais pas de datasheet en français !
    Connais pas le C, mais ça doit être ça !
    Tu écris dans CMCCON si RP0 est à 0, mais dans WRCCON si RP0 est à 1.
    Le bit RP0 fait partie de l'adresse.
    EDIT Pourquoi tu écris 7 bit ?
    Dernière modification par antek ; 04/07/2016 à 17h57.
    invite519aafc0
    Re : Le pic12f629
    Si je prend exemple pour le REGISTRE INTCON Tu a 8 bit pour le configurer.Chaque bit représente une option a activée ou pas.
    Donc si je veux autoriser les interruptions et activé le TMR0 par exemple j’écrirais INTCON = 0b10100000. (GIE = bit 7 et T0IE le bit 5)
    Alors on pourrais le mettre en hexadécimale mais je ne le connais pas par cœur et le temps de faire la conversion pour le mettre quand j'écrit un code je me situe mieux avec le binaire.
    Mais je comprend toujours pas a quoi sert RP0 ou RP1,qu'écrit tu dans un registre? Car configurer et écrire sont 2 choses différente non?
    Moi ce que je fait en tapant INTCON = 0bxx.... c'est l'initialisation du registre,sa configuration pour utilisé ces option.
    Re : Le pic12f629
    Moi j'écris aussi en binaire, ça visualise mieux je trouve (d'autres pas . . .).
    On configure un module ou une fonction en écrivant dans ses registres associés.
    En écrivant dans le registre T1CON tu configures le timer1.
    Lorsque dans le programme le compilateur trouve T1CON il le traduit par son adresse qui correspond à ce qui a été définit dans le fichier .inc du µC.
    Mais cette adresse est incomplète, il lui manque le bit de poids fort pour couvrir la totalité de la mémoire adressable.
    Et ce bit de poids fort est RP0.
    Donc si tu écris T1CON alors que RP0 est à 1, en réalité tu adresses le registre OSCCAL.
    Donc pour T1CON il faut mettre RP0 à 0.
    Re-donc il faut vérifier RP0 lors de l'adressage des registre spéciaux, et aussi de la mémoire utilisateur.
    Regarde dans le datasheet (en anglais !) à "instruction set summary" et "adressing modes".
    Dernière modification par antek ; 04/07/2016 à 20h35.
    invite519aafc0
    Re : Le pic12f629
    Citation Envoyé par antek
    Et si je fait T1CON = 0bxxxxx.... pour le paramétrer ça marche aussi non?
    Gérard
    Re : Le pic12f629
    Oui ça marche, le compilateur sait quel registre se trouve dans quelle bank et il fait ce qu'il faut.
    Maintenant, pour gagner un peu d'espace mémoire, initialise tous les registres bank0 en même temps puis les registres bank1. Ca évite au compilateur de changer tout le temps de bank ce qui prend du temps et de l'espace mémoire.
    Pour t'en convaincre, fais un essai où tu fais comme je le dis, un autre essai où tu mélanges les registres des 2 bank et tu regardes l'asm que ça donne.
    Re : Le pic12f629
    Si RP0 est à 1 ça ne marche pas !
    Re : Donc si tu écris T1CON alors que RP0 est à 1, en réalité tu adresses le registre OSCCAL.
    Des explications ici, cours 1 : http://www.abcelectronique.com/bigonoff/
    Le principe est le même pour les 16f84.
    Gérard
    Re : Le pic12f629
    Valable en assembleur. Un compilateur fera le nécessaire.
    Re : Le pic12f629
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Pas assez tordu pour moi le C . . .
    Merci !
    Gérard
    Re : Le pic12f629
    Merci !
    Trop tordu pour moi, je m'amuse en Basic.
    invite519aafc0
    Re : Le pic12f629
    Hey gérard ça fait un bail.
    Je vois ce que tu veux dire.Comme je le fait moi revient a utilisé un mode automatique de sélection de bank,je ne savais pas du tous.
    Je suppose que la différence de rapidité n'est pas significative si le programme est tous petit?
    Mais je pense que je devrais étudier l'adressage des registres.J'ai toujours procéder en écrivant le nom du registre puis je paramètre directement chaque bit associer au registre,je sais même pas pourquoi.
    Je vois des tuto sur le net qui font ça alors je l'ai fait.
    Gérard
    Re : Le pic12f629
    Tu regardes la datasheet, on y voit quels registres se trouvent dans quelle bank. Tu initialises tous les registres bank1 puis les registres bank0.
    Bank1 en 1er parce que c'est là que se trouve les registres TRIS qu'il vaut mieux configurer avant PORT.
    invite519aafc0
    Re : Le pic12f629
    D'accord je vois.
    Et si j'initialise les registres comme je fait (INTCON = 0b00000000) mais que les registres son initialisé dans l'ordre des bank.
    Ce qui fait qui ne changeras pas de bank tous le temps,j'initialise les registres de la bank 0 que j'ai besoin puis ceux de la bank 1 que j'ai besoin.
    Qu'en pense tu?
    Alors j'ai vu aussi que INTCON par exemple étais dans les 2 bank,pourquoi?
    Re : Le pic12f629
    Pour des raisons de commodité et par une sorte de compromis je pense.
    invite519aafc0
    Re : Le pic12f629
    Ok merci beaucoup.
  1. Impossible de faire fonctionner un PIC12F629
    Par invited7cd4587 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2009, 19h20
  2. Flowcode PIC12F629
    Par invite9c25b9af dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2009, 12h44
  3. pwm avec pic12F629
    Par invite626b806c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2008, 19h29
  4. Sous-programme PIC12F629 - problème
    Par invite275c8bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2007, 20h12
  5. Gestion du temps sur PIC12F629 ?
    Par invite128ac9c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2005, 08h40
