programme en C pour pic 16F84
    le fouineur
    Unhappy programme en C pour pic 16F84
    J' aimerai réaliser un verrou à code à l' aide d' un pic
    16F84 que j' ai choisi de programmer en langage C.Le
    fonctionnement du dispositif devra comporter plusieurs
    étapes.L' acquisition du code se fera par l' intermédiaire
    d' un encodeur de clavier de type 74C922.
    1)scrutation du clavier à 16 touches: un code sur 4 bits
    est envoyé au pic par l' encodeur.
    2)mise dans une table temporaire du code binaire du 1er
    digit.
    3)comparaison du digit saisi avec une valeur gardée en
    mémoire.
    >si égalité des 2 codes poursuite du processus
    pour le 2ème digit.
    >sinon sortie et fin du programme sans aucune autre action.
    4)comparaison du 2ème digit saisi avec une 2ème valeur
    gardée en mémoire.
    >si égalité des deux codes poursuite du processus pour le 3ème digit...etc.....etc... jusqu'à la
    comparaison du 4ème et dernier digit.
    >si égalité des 2 codes ouverture de la porte par l'intermédiaire d' une gâche électrique.
    >sinon sortie et fin du programme.
    Il est à noter en ce qui concerne l' ouverture de la porte qu' il est nécessaire d' envoyer un ordre à un port du pic.
    Comment débuter la réalisation de mon programme?
    Faut-il déclarer puis initialiser les variables? Si oui par quelle instruction et à quel moment?
    Comment scruter l' encodeur 74C922?
    invite5d44ee6f
    Re : programme en C pour pic 16F84
    Je vais te dire mon avis mais il n'engage que moi : je ne prendrais jamais une game mid-range (toute la gamme 16Fxx) pour la programmer en C, tout simplement car leurs architectures n'est pas prévu pour. Si tu peux changer de PIC prends la gamme 18Fxx, eux, en revanche, ont une architecture "C friendly". Je veux dire qu'il ont été fait pour être programmer en C et tu peux trouver facilement des PIC18 de la taille de ton 16F84.
    Et il sera beaucoup plus facile de le programmer pour ton projet ...
    Bonne continuation
    Pat
    le fouineur
    Citation Envoyé par Patrick
    Bonne continuation
    Pat
    Bonjour PATRICK,
    Je n' ai pas vraiment le choix en ce qui concerne le choix
    du mirocontroleur à utiliser car je dispose d' un stock de
    pic 16F84 et mon projet prévoit la construction de plusieurs exemplaires. J' ai téléchargé le logiciel "DEVPIC84c" pour développer le software.Est-ce
    que le choix de ce logiciel te semble judicieux sachant
    que je suis un novice en matière de programmation.
    Cordialement, le fouineur
    invite2252b347
    je suis un debutant aussi mais jai commencer a apprendre le C avec un pic 16f84a donc je vois pas le probleme regarde ce lien il pouras surement t'aider
    http://hhollard.club.fr/prog_pic_c.htm
    et pour ta serrure rajoute au moin 2 led rouge pour indiquer un mauvais code et vert pour code accepter
    le fouineur
    bonjour cobra34,
    Je suis allé sur le site que tu m' as indiqué et j'ai téléchargé le logiciel "MAPLAB 6.3" mais je n'arrive pas à le rendre opérationnel.Son installation nécessite des composants extérieurs avec leur soft d' installation.
    invite2252b347
    salut prend le d ici jai pas eu de trouble avec cette version
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...MP731_Full.zip
    le fouineur
    Salut cobra34,
    J' ai pu télécharger le logiciel MP731 et l' installer. Cependant, il me semble que c'est un compilateur
    en assembleur alors qu' il me faut un compilateur en langage c.J' ai téléchargé également DEVPIC84C qui me semble convenir.
    Est-ce que mon programme doit débuter par:
    char "nom donné à ma table" [dimension de la table] ?
    Si tu le peux,écris moi les premières instructions à
    executer
    D' avance merci, cordialement, le fouineur
    invite5d44ee6f
    Salut
    En ce qui concerne la question suivante : Comment scruter le 74C922 ? Enfaite ce composant est un scruteur de clavier donc il va t'envoyer un code binaire correspondant à la touche appuyée. Il faut simplement lire le port de ton PIC qui est relié aux sortie du 74C922.
    Moi, personnelement, je comparerais le code entier et non pas chaque digit, par contre mettre le bon code dans un tableau puis venir comprarer le code frapper qui se trouvera dans un autre tableau est une bonne idée.
    Je regarde ça de plus près et je te tiens au courant ...
    A bientôt
    Pat
    invite2252b347
    je suis desoler le fouineur mais je commence moi aussi, desoler
    invite5d44ee6f
    J'ai une autre solution qui pourrait t'aider :
    Télécharges la version d'évalution de Mikroelectronika (MikroC) ici
    http://www.mikroelektronika.co.yu/en...c/download.htm
    Cette version est totalement fonctionnelle mais est limitée à 2ko de code ensuite utilise la librairie "Keypad Library". Tu y trouveras un exemple tout fait avec un PIC16F877 mais tu pourras le modifier pour un 16F84.
    Je t'explique un peu le schéma : Avec ce cablage tu peux enlever le 74C922 (je pense que c'est un plus car il coute, relativement, chère) tu relies directement le clavier sur le PORTB, et biensur il te restera le PORTA pour controler l'ouverture de ton moteur. Cette librairie se résume à 3 fonctions :
    - Keypad_Init
    - Keypad_Read
    - Keypad_Released
    Code:
    Le prototype de la première fonction : void Keypad_Init(unsigned *port);
    exemple : Keypad_Init(&PORTB);
    Code:
    Le prototype de la deuxième fonction : unsigned short Keypad_Read(void);
    exemple : valeur_clavier = Keypad_Read();
    cette fonction te retourne un entier, donc dans la variable valeur_clavier
    tu retrouveras un entier de 1 à 16 selon la touche appuyée
    (en prenant l'exemple que tu utilises un clavier matriciel 16 touches allant
    de 1 à F ===> 1 à 9 ensuite en hexa on passe à A B C D E F
    ===> A = 10, B = 11 et F = 16)
    Si aucune touche n'est appuyée ta variable contiendra 0
    Code:
    Le prototype de la troisième fonction : unsigned short Keypad_Released(void);
    exemple : valeur_clavier = Keypad_Released();
    idem que la précédante mais renvoye uniquement la touche enfoncée pas de 0
    dans la variable si aucune touche n'est appuyée.
    Voilà, tiens moi au courant de tes avancées ou, éventuels, problèmes ...
    Bon courage
    Pat
    abracadabra75
    Pat
    Petite correction: F=15
    (Je corrige ce lapsus pour que nos amis non familiers du code hexadécimal ne soient pas désorientés).
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite5d44ee6f
    oupssss !! merci abracadabra75
    De plus les claviers matriciels sont numérotés de 0 à 9 puis de A à F, et F vallant bien 15
    Bonne continuation à tous
    Pat
    abracadabra75
    Ce qui fait que la touche 0 renvoie 0(hexa)...
    et qu'il faut trouver autre chose pour déterminer si aucune touche n'est actionnée : un OU câblé sur colonnes ou lignes faisant l'affaire.
    invite5d44ee6f
    Enfaite la touche "0" renvoi 1 et la touche "F" renvoi 16, elle vient de là la confusion que j'ai laissé au dessus.
    le OU cablé serait une très bonne idée aussi, mais je pense que la solution la plus simple est de déclancher une interruption sur un changement d'état des bits RB4 à RB7 est, automatiquement, si on rentre dans l'interruption c'est qu'une touche à été appuyée.
    Pat
    invite5d44ee6f
    Bon et bien voilà, j'ai réalisé la petite maquette et le programme conformément au cahier des charges.
    Voici le code, les photos et le schéma sont en vignette attachée.
    Code:
    void main (void)
     unsigned int i;
     unsigned short touche;
     unsigned short code_taper[4]={0,0,0,0};
     unsigned short code_bon[4]={1,1,1,1};
     i = 0;
     while(i<=3)
      touche = 0;
      do
        touche = Keypad_Released();
      while (!touche);
      Delay_us(100);
     code_taper[i] = touche;
     i++;
     if ((code_taper[0] == code_bon[0]) && (code_taper[1] == code_bon[1]) && (code_taper[2] == code_bon[2]) && (code_taper[3] == code_bon[3]))
          PORTA = 0xFF;
          TRISA = 0xFD;
      else
       PORTA = 0xFF;
       TRISA = 0xFE;
    J'ai retiré les commentaires pour plus de clareté, voici l'explication :
    - initialisation des tableaux et variable
    - initialisation de la fonction Keypad_Init();
    Maintenant le code suivant
    Code:
    while(i<=3)
      touche = 0;
      do
      while (!touche);
      Delay_us(100);
     i++;
    Tant que i < ou = à 3, on attend l'appuie d'une touche, sitôt la touche appuyée on attend 100µs et on la stock dans le tableau puis on incrémente i. (la prochaine touche appuyée sera dans le deuxième élement du tableau puisque que i aura été incrémenté de 1 et vaudra 1).
    La comparaison
    Code:
          PORTA = 0xFF;
          TRISA = 0xFD;
      else
       PORTA = 0xFF;
       TRISA = 0xFE;
    Si les éléments des tableaux sont identique on allume la DEL qui se trouve sur RA1
    Sinon on allume celle qui se trouve sur RA0.
    Voilà, bonne continuation à tous
    Pat
  1. programme pour pic 16f84 aider moi SVP
    Par invite3f18478d dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 28/05/2009, 20h46
  2. routine de division pour le PIC 16f84
    Par invite4b2fab15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2007, 21h16
  3. Help pour pic 16f84 et transmission reception d'infra rouge
    Par invite44c4c173 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2006, 09h40
  4. Aidez-moiiiiiiiiii pour mon programme du 16f84
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2003, 09h31
