[Energie] convertisseur mono tri AC
    invite0d9b6528
    s'il vous plait comment réalise un convertisseur mono tri AC
    invitee05a3fcc
    Re : convertisseur mono tri AC
    Citation Envoyé par djosuek Voir le message
    Qui sort du tri 13KV 69KVA ?
    Gérard
    Sortie alternateur CNPE, c'est 20KV, 900MVA en ce qui concerne les vieilles centrales.
    invite0d9b6528
    oui
    en faite les convertisseur Victron non pas de sortie triphasé et je voudrai savoir comment fait pour avoir grace a des convertisseur Victron monophasé
    oui
    Remplacer le convertisseur mono par un triphasé
    invite01fb7c33
    Il n'y rien a faire. Il faut remplacer l'inverter Victron par un modèle qui fait du triphasé. Mais en général c'est pour des puissances supérieures.
    invite0d9b6528
    bon il y a t'il un schema unifilaire pour transformer le mono en tri
    inviteede7e2b6
    oui , il faut relier les deux bus antiretrobi par un cordon à 12 fils isolés au poil de mérinos
    Tu plaisantes ?!
    Au 21e siècle on utilise un bus virtuel bilatéral.
    Bonjour djosuek et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    J'ose espérer que tu as compris que faute de tous les renseignements nécessaires pour pouvoir répondre efficacement, il est impossible d'aller plus loin.
    Si tu expliquais clairement, sans qu'il soit nécessaire de te tirer les vers du nez quel est ton véritable problème, peut-être serait-il possible de progresser.
    1- non le monophasé, par de simples fils, ne peut pas devenir du triphasé;
    2- nous n'avons pas idée de la puissance dont tu as besoin;
    3- si c'est un moteur asynchrone triphasé que tu dois entraîner par ton monophasé, et si la puissance est raisonnable, et que tu puisses accepter une perte de cette puissance, tu peux envisager d'alimenter en "diphasé" en ajoutant un condensateur.
    À toi, à présent, de faire le nécessaire pour faire cesser les messages moqueurs.
  1. [Energie] Convertisseur AC vers AC + redresseur ou convertisseur AC to DC
    Par invitec68eec5b dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 28/10/2016, 09h40
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 21/01/2016, 15h46
  3. Projet Electronique Convertisseur 230 V mono 230 V triphasé
    Par invite1a476d55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2015, 16h28
  4. Du mono au tri
    Par invite614fc27f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2012, 15h07
  5. mono ou tri ?
    Par invite2b7ff1c5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/12/2010, 23h30
