Régulation éclairage moto...
    invitec2e9e948
    Quelqu'un aurait-il une astuce assez simple pour réguler le 6 v éclairage (alternatif) des motos japonnaises des années 70-80, qui ont tendance a péter les ampoules chinoises de 6v de m.... que l'on trouve difficillement sur le marché? Au prix ou elle se vendent (7€=escroquerie?), çà fait mal au portefeuille... Mieux, ce courant alternatif peut être régulé à 12v, je l'ai fait, et çà marche avec un régulateur d'éclairage de cyclo 12v, mais j'ai peur qu'il ne tiennne pas (double de puissance au moins...) A l'origine, c'est la charge qui régule l'alternateur, qui debite à vide jusqu'à 30-40v!!!
    Un régulateur Honda (monté sur les dernières xls) se vend 120 euros!!! Avis aux électroniciens, il ya un marché à prendre... Un limiteur de tension alternative à 7.5 v assez costaud 8-10 A devrai convenir (ou 12v 5A)! J'ai essayé 2 zeners 5w tête bêche, mais elles chauffent beaucoup trop et ne feraient pas long feu..
    Voilà, je crois que ce souci est partagé par de nombreux possesseurs de ces bécanes!
    Merci.
    vincent66
    Re : Régulation éclairage moto...
    Hello !
    A mon avis il faudrait redresser la tension de l'alternateur et alimenter l'ampoule à l'aide d'un régulateurà découpage (il doit être possible aussi de hacher l'alternatif, mais c'est moins évident)
    A ton service!
    Vincent
    invitea3c675f3
    Je suppose qu'un régulateur shunt de ce genre devrait marcher avec un pont ad hoc et un radiateur sur le transistor en TO3.
    inviteeafd0287
    j'ai exactement la même problématique, avez vous trouvé
    inviteede7e2b6
    perso j'ai réglé ça sur des ch'tites vieilles , en revenant au bon vieux système accu au plomb + régulateur de charge.
    pas de recettes toutes faites , il faut broder "sur piéce" mais ça ne pose pas de problèmes insurmontables à qui n'a pas deux mains gauches.
    yvan30
    J'ai ça
    Antoane
    Responsable technique
    Hello,
    Détail idiot : il n'y a pas de risque d'oscillations du LM358 inutilisé ? est-ce qu'il ne faudrait pas mieux le câbler en suiveur avec l'entrée + à un potentiel fixé ?
    Tropique
    Je n'ai pas validé la copie de l'article elektor, c'est une violation du copyright.
    Accessoirement, il semble superflu pour ce type d'application, où il n'y a normalement pas d'excitation.
    Quand des régulateurs existent pour cette situation, ce sont bien des types shunt.
    zener89
    bonsoir a tous, ci joint deux plans de régulateurs simples , ayant des vieilles bécanes je connais les problèmes d'éclairage! la traduction on s'en fout les schémas suffisent. bon courage
    inviteeafd0287
    Merci beaucoup
    On cherche aussi ici : http://www.abcelectronique.com/forum...5&page=4&pp=10
    invitea42e93aa
    Salut zener,
    Dis ton montage il peut marcher our une becanne avec des ampoule de 12v? car j'ai le probleme avec une veille enduro 12v. ou il faut modifier les valeurs pour l'adapter
    Tropique
    Bienvenue sur Futura,
    Les montages devraient pouvoir fonctionner en 12V avec les zeners de 5,6V changées en 11 ou 12V.
  1. regulation sur une moto honda 750 vfr
    Par invite9d9600e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2007, 20h06
  2. [Divers] moto
    Par invite64837a84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2007, 13h06
  3. [Divers] Eclairage
    Par invited325c9e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 13h30
  4. [Divers] Pb Eclairage
    Par invite748dd3b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 12h14
  5. Eclairage
    Par invited5b28b6c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/01/2007, 15h29
