[Energie] Projet Ambilight clone qui va demander 25A sous 5V
Affichage des résultats 1 à 30 sur 51
    invite2529b107
    je me lance à monter un système de type Ambilight sur ma TV mais fait maison.
    Les ingredients sont classiques :
    - Raspberry Pi 3
    - peut être un Arduino
    - bandeau LED APA102
    bref...
    Ce qui me pose question c'est l'alimentation des bandeaux.
    J'avais le choix entre plusieurs densités de LED : 30/m, 60/m et 144/m et j'ai choisi après avoir pas mal hésité vue le prix le 144.
    Mais j'en ai du coup un peu trop laissé de coté l'aspect électrique de la chose ... et avec cette densité, ben il va me falloir pas loin de 25A sous 5V...
    J'ai plusieurs choix (cochez la bonne case svp ) :
    1) acheter une alim chinoise qui sort 5V-30A genre http://www.banggood.com/5V-30A-150W-...p-1065075.html
    2) utilisé une alimentation 12V de qualité et abaisser le voltage avec un module step-down
    Dans les 2 cas, je vais pas avoir un rendement à la rue mais bon...
    C'est quoi le moins pire comme dirait l'autre?
    Dernière question : bien qu'en 5V, ce circuit qui pourra demander jusqu'à 25A, représente t'il un quelconque danger?
    invitee05a3fcc
    Re : Projet Ambilight clone qui va demander 25A sous 5V, questions...
    Citation Envoyé par n666 Voir le message
    Les bandeaux LED , c'est pas en 12V ????
    PS : 125W de lumière d'ambiance, tu ne vas plus voir ton écran !
    IC-CD0000
    ...- bandeau LED APA102...J'avais le choix entre plusieurs densités de LED : 30/m, 60/m et 144/m et j'ai choisi après avoir pas mal hésité vue le prix le 144.
    Bonjour, merci de mettre un lien sur le modèle de bandeau que tu as acheté, parce que sur le net je trouve aussi des 24VDC... Combien y a-t-il de mètres ? Est-ce que tu vas mettre plusieurs branches en parallèle et de quelles longueurs ? A+
    invite7f4fd39f
    Tu peux utiliser des petits modules d'alim a découpage (exemple http://fr.rs-online.com/web/p/conver...soles/6894757/) a voir s'il est possible d'en placer 2 en parallèle ou d'alimenter une demi longueur avec chaque converti.
    Pour moi le plus gros risque avec ces intensités c'est la surchauffe des câblages => prévoir une grosse section (2.5 mm² voir un peu plus).
    invite2529b107
    nan 125W, c'est une valeur théorique quand l'écran de la TV sera 100% blanc = chaque LED RGB allumées par chip.
    C'est une valeur max qui ne se produira que dans 0.1% du temps, genre entre les écran publicitaires.
    Egalement vu qu'il sagit de LED RGB de type 5050, on est loin du rendement des SMD "blanc" 5630 et donc la lumiere produite avec 125W ne sera pas aussi importante que ça.
    Pour les bandeaux, il s'agit de l'équivalent de ceux ci : https://www.adafruit.com/products/2241
    invite2529b107
    Merci pour le lien, je ne connaissais pas ce genre de convertisseur.
    J'étais plutôt familier des modules chinois (encore...) de ce type : http://www.ebay.fr/itm/12A-200W-DC-D...gAAOSwSWJXQqIg
    Mais ton model parait vachement petit pour sortir 16A non? je veux dire ça chauffe pas?
    Bon ce n'est pas demain la veille que l'on pourra se passer des centrales nucléaires!
    invite2529b107
    Je construit mes propres panneaux solaires à basse de cellules SunPower
    invite7f4fd39f
    Je viens de me monter ce converto dans une boite, en tirant 12-13A, ça chauffe, mais pas excessivement (ça prend 15° dans le boitier en une dizaine de minutes), mais je ne m'en sert pas 3h d'affilée. Avec ne serais-ce que quelques trous de ventilation, ça monterais moins... donc non ça ne chauffe pas trop, on est au dessus des 90% de rendement, donc non ça va...
    invite2529b107
    bon en fait j'avais mal cherché sur Mouser et autres Digikey : il y en a plein des alim 5V avec ce genre d'amperage.
    Cerise sur le gateau, les prix débutent à 23€ pour une MeanWell 5V-20A
    exemple : http://www.mouser.fr/ProductDetail/M...hshPWeVL1ss%3d
    Donc problème (qui n'en n'était pas un) solutionné!
    En revanche j'ai toujours cette question qui me trotte dans la tête :
    à partir de quel amperage un circuit en 5V peut être considéré comme dangereux?
    à 20-25A je peux toucher le + et le - ?
    invitee05a3fcc
    C'est le courant qui passe dans ton corps qui est dangereux !
    Avec 5V , il passe combien ?
    invitefa96bd8f
    J'ai une question bonus,
    Comment on dimensionne un fusible pour son application ? vu que le bazar consomme 25A, si on prends une alim qui tient par exemple 30A ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    Même une alim de 70A n'a pas besoin de fusible en sortie.
    Un fusible, c'est fait pour péter pour éviter de foutre le feux. Pas pour protéger l'électronique !
    L'alimentation en découpage est protégée, par design, des surintensités (elle se limite, elle disjoncte etc)
    Par contre, coté primaire, il faut un fusible en cas de défaut ( diode ou condensateur en court-jus). Ce fusible est généralement intégré à l'alimentation (à vérifier)
    invite2529b107
    bha...je sais pas justement.
    C'est un peu pour ça que je demande
    invitee05a3fcc
    Fait une mesure de la résistance de ton corps avec un ohmmètre ....
    Tu peux sentir un frétillement en plaçant les électrodes d'une pile 4,5 V sur la langue.
    invite2529b107
    0.8452 Méga Ohms
    d'une main à l'autre
    invitee05a3fcc
    0.8452 Méga Ohms
    Mouillée ou sèche ? Ca fait quel courant ?
    Sachant qu'on considère (la norme de sécurité du travail) qu'un courant de 10mA n'est pas létal
    invite2529b107
    seches.
    Mouillées 120K Ohms
    Mais je comprends pas d'ou je dois sortir un courant de ça
    invitee05a3fcc
    Tu mets une main sur le +5V
    Tu mets une autre main sur le 0V
    Il passe quel courant dans ton corps ?
    Le danger d'une alimentation 5V capable de sortir 30A, c'est la fusion des fils d'alimentation de tes bandeaux. Si tu as un court-circuit sur un bandeau, il faut que le fil supporte, sans partir en fumée, le courant de 30A .
    Si tu câbles avec du 0,75² , ça fumera. Au départ de chaque fil 0,75² qui transporte du 5V tu mets un fusible de 3A (si le courant nominal est de 2A)
    invite7f4fd39f
    seches.
    Mouillées 120K Ohms
    Loi d'Ohm...
    Le risque n'est pas pour toi directement vis a vis du courant, le risque, c'est l'incendie...
    invitefa96bd8f
    Ok je te remercie
    invite2529b107
    Merci tous le monde.
    Pour les fils, je ferrai 4 "lignes" différentes au depart de l'alim, ça réduira le courant max théorique à moins de 6A par branche.
    Avec du 2.5mm2, ça fait un échauffement de 3°C, ça devrait passer
    bobflux
    125W de LED ça fait 31.000 lumens avec des LEDs bas rendement (50 lm/W), tu fabriques un projecteur anti-aérien ?...
    invite5637435c
    Ou un truc à la "men in black".
    Attention aux yeux...
    invite2529b107
    comment dire...
    Ces LEDs, c'est autre chose que 0 ou 1 ou "jour-nuit-jour-nuit"
    Tout est 100% paramétrable via un soft dédié.
    La puissance lumineuse qui sort est un de ces paramètre.
    Ceci étant dit, je vous l'accorde, la version à 60leds/m aurait certainement suffit.
    invitee05a3fcc
    Pour ta tranquillité, vu les courants qui circulent dans tes fils, tu as fortement intérêt à mettre un optocoupleur rapide (sur clock et data) à ras de chaque bandeau
    Par exemple : http://www.farnell.com/datasheets/1605258.pdf
    invite2529b107
    Ok merci du conseil.
    Je te donne la version d'un des vendeurs (Adafruit), je ne sais pas ce qu'elle vaut :
    -sur clock et data : une resistance de 500 Ohms au plus près de la premiere LED
    -sur l'alimentation : un condo 1000 µF, 6.3V ou plus
    L’optocoupleur que tu me conseil de metttre a une autre fonction mais je ne sais pas si je comprends bien ou pas : isoler le circuit "data" du circuit d'alim c'est ça?
    invitee05a3fcc
    Par exemple :
    Nom : Interface_opto_bandeau.JPG
Affichages : 162
Taille : 22,7 Ko
    GROSSE ERREUR ! non rectifiable ...
    Il faut mettre un 0,1µF qui coupe le fil à coté du 220µF ! Sinon, c'est un gros court-jus .....
    Antoane
    Responsable technique
    Il est à sortie en collecteur ouvert ; j'ai lu rapidement, mais il me semble qu'il faut du totem-pole (ou assimilable) pour communiquer avec les bandeaux.
  1. [Brun] Plus d'ambilight
    Par invite9bc55fab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2016, 12h07
  2. [Autre] Ambilight ? ? ?
    Par invite53729be9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2016, 10h31
  3. Fabrication d'un ambilight low cost
    Par invite1c26e3b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2013, 18h39
  4. [Blanc] TV Philips Ambilight
    Par invite5719ac24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2011, 19h00
  5. Ambilight piloté depuis un pc
    Par RomainD2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2008, 19h26
