[Autre] Ambilight ? ? ?
Ambilight ? ? ?
    invite53729be9
    Ambilight ? ? ?
    J’ai vu sur le net des vidéos concernant une technologie qui s’appelle ambilight.
    Ce sont des led qui éclairent l’arrière de la télévision dans le même ton que le film qui passe à l’écran. C’est du plus bel effet.
    Je ne comprends pas le système de détection des couleurs, à vrai dire je ne comprends pas du tout comment cela fonctionne.
    Si l’un d’entre vous pouvait me faire un cours sur l’ambilight en terme simple, ce serait ultra sympa.
    azad
    Re : Ambilight ? ? ?
    C'est horrible. Quand je pense que j'ai été Philipard endurci dans ma jeunesse.
    Note : pour ceux qui l'ignorerait, un Philipard était un amoureux inconditionnel de la technologie issue des Laboratoires Philips.
    invite53729be9
    Il parait que l'on peut se bidouiller se genre d ambilight soit même avec un arduino et des rubans led RVB.
    Je vais me pencher sur la question.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par balisto56 Voir le message
    Faut pas te pencher ! Mais chercher !
    http://www.instructables.com/id/Make...using-Arduino/
    David71120
    Ceux qui l'ont le désactive et ceux qui ne l'ont pas le veulent...
    Grosso modo, le µC du TV détermine la couleur dominante dans chaque coin de l'image et allume des leds RVB qui sont disposées sur le pourtour arrière de l'écran avec cette même couleur dominante.
    invite53729be9
    Merci à vous pour ces éclaircissements ainsi que pour le lien.
  1. [Brun] problème avec tv philips ambilight
    Par invitef7714df1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2015, 16h41
  2. Fabrication d'un ambilight low cost
    Par invite1c26e3b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2013, 17h39
  3. [Blanc] TV Philips Ambilight
    Par invite5719ac24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2011, 18h00
  4. Systeme ambilight pour tv
    Par aurel51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2010, 12h51
  5. Ambilight piloté depuis un pc
    Par RomainD2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2008, 18h26
