[Analogique] Sortie PWM vers niveau analogique. NPN-NPN ou NPN-PNP ?
    invite3d2336a7
    Question Sortie PWM vers niveau analogique. NPN-NPN ou NPN-PNP ?
    Je suis en train de réaliser une horloge Nixie et pour ce faire, j'aimerais pouvoir dimmer l'intensité des tubes via une commande PWM délivrée par un µC en fonction de la luminosité. Jusque là, rien de compliqué.
    Je ne viens pas les mains vides, j'ai fais quelques recherches et simulations et je remarque qu'un couple NPN-NPN donne le même résultat que NPN-PNP sauf que dans un cas, un faible duty cycle va le donner un tension élevée en sortie (inversement proportionnelle) alors que l'autre va être une copie de mon signal PWM, mais amplifié.
    Via un condensateur, je lisse tout cela et j’obtiens une tension qui varie en fonction de mon duty cycle.
    La question que je me pose, c'est dans quel cas choisir l'un ou l'autre ? Il y a forcément un choix plus judicieux que l'autre en dehors du fait que la solution PNP prend une R de plus.
    J'aimerais avoir votre aide afin de me faire progresser.
    Nom : driver_pwm.jpg
Affichages : 223
Taille : 67,7 Ko
    Jonathan
    invitee05a3fcc
    Re : Sortie PWM vers niveau analogique. NPN-NPN ou NPN-PNP ?
    Je ne suis pas sûr qu'un Nixie aime ce genre de modulation .... tu as fait un essais ?
    invite3d2336a7
    Ha, une modulation tout ou rien doit en effet pas être appréciée.
    Mais dans mon cas, je lisse cela avec un petit condo 100nF. Les simulations semblent donner de bons résultats.
    Mais c'est sur l'un ou l'autre type de montage que je m'interroge.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jonathan82 Voir le message
    Ah oui ? et comment tu simules un tube Nixie ?
    Montage de droite
    invite3d2336a7
    Montage de droite
    C'est vrai que c'est compliqué, mais on sais quel courant cela consomme ainsi que la tension a ses bornes. Je me suis planté ?
    Mais avec l'oscillo de la simulation, j'avais une tension relativement lisse. En tout cas, plus les créneaux du PWM.
    Le montage avec PNP et NPN donc... Mais pourquoi ? Elektor utilise un montage NPN-NPN par exemple...
    Les 2 fonctionnes. Mais il est vrai que le NPN-PNP est directement proportionnel au signal entrée depuis le µC, mais coûte une R de plus ainsi qu'une référence de plus (2 composants diff plutôt que 2 identiques)...
    invitee05a3fcc
    Un Nixie, c'est un tube néon (un vrai !) Il y a une tension d'amorçage et , une fois allumé, une tension d'arc (de maintient) . Alors , ta simulation, tu la remets dans la poche de ton pantalon !
    je n'ai jamais aimé Elektor ..... donc je suis heureux de ne pas être en accord avec eux !
    Le pb avec les neons c'est qu'en dessous d'une certaine tension il ne s'allument plus du tout ce n'est pas ou tres peu dimmable par variation de la HT, la bonne solution c'est de multiplexer les nixies mais il y a une limite basse à la durée impartie à chaque tube. certains comportent une electrode dite keep alive qui permet de raccourcir ce temps.
    invite3d2336a7
    Merci pour vos réactions.
    Ok, donc ma simulation n'est pas réellement exploitable. J'aurais essayé...
    Pour le multiplexage, j'y avais pensé (plus simple à mettre en oeuvre), mais j'avais lu sur ce même forum que les tubes Nixie n'aimaient pas trop cela.
    Je ne sais plus quoi penser pour le coup...
    Dans mon cas, je part sur le très simple ZM1032...
    Jo
    invitee05a3fcc
    Pour la même raison que je ne pense pas qu'ils aiment le PWM
    Fait un test .
    ce tube est implicitement multiplexable car il possède 2 anodes il doit donc être possible de faire varier sa luminosité en jouant sur le temps d'activation de chacune voir data sheet ici :http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...C1/ZM1030.html
    le 1030 est un 1032 avec un filtre :http://www.tube-tester.com/sites/nix...philips_01.pdf
    mais effectivement il faut faire la manip pour être sur , on notera que la tension d'anode ne doit jamais être nulle!
    invite3d2336a7
    En effet, il dispose de 2 anodes. Cela permet de diminuer le nombre de broches, mais complique un peut la commande (il faut commander les anodes plutôt que de les laisser sous tension).
    Oui, j'ai remarqué que je devais maintenir une tension de 75V sur les cathodes, mais aucuns montages sur le net ne met en place une tension off (et le système de switch qui va avec). Quels sont les conséquences, je ne sais pas.
    Jouer sur le temps d'activation... C'est le principe basé sur le PWM, mais pourquoi serait il plus disposé à gérer cela ?
    Je sais que je pourrait nettement moins me casser la tête, mais je n'ai pas envie de réduire la durée de vie de mes tubes (vu leur prix et disponibilité), ni d'avoir un effet trop agressif le soir. J'ai envie de faire ça bien et d'apprendre des choses au passage.
    Merci pour la contribution.
    Re
    Telle que tu concevais ta PWM ou du moins tel que je l'ai compris tu comptais faire varier la HT puisqu'il y avait un filtrage le multiplexage c'est aussi un hachage mais à faible fréquence grosso modo 50hz x nombre d'anode = 50hz x 2x nombre de nixie.
    En effet il faut faire pour chaque anode un switch commutant entre 100V et 160V, voir ampli cascode.
    invite1f8a58ca
    Salut
    Si tu veux avoir un signal analogique propre (sans hachure) tu peux faire un petit circuit RC et y ajouter un ampli op.
    Le RC va "lisser" ton signal pour qu'il n'y ait plus de hachure et l'ampli op va permettre de pas "déregler" le RC en tirant du courant.
    Citation Envoyé par marti.dufoot Voir le message
    Salut
    il serait souhaitable de savoir de ce dont il est question avant de répondre n'importe quoi, ici il est question d'alimentation de tubes Nixie donc de tensions > 150V!!
    invite1f8a58ca
    Ah autant pour moi
    Désolé
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Bonsoir à tous,
    Je pense qu'une modulation doit être possible mais elle doit être à basse fréquence. Dans la datasheet, ils font référence à un fonctionnement AC à 50/60 cycle/second.
    De même, il est indiqué que le Nixie aime bien être piloté à courant constant. Hors, si je me rappelle bien du dernier nixie que j'ai vu la luminosité varie un peu selon le chiffre affiché car le courant varie à tension constante.
    Donc, je verrais bien un régulateur de courant PWM à trés basse fréquence 50/60Hz (mais pas réalisé avec le µC) sous l'étage de multiplexage des nixies pilotés par le µc pour afficher l'heure (pour une pendule, il y en a au moins quatre?)
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite3d2336a7
    Re
    Je voyais plutôt un système de PWM au niveau de l'alimentation de tous mes tubes afin de régler l'intensité lumineuse max de façon uniforme et ensuite gérer le fading de chaque chiffre avec un PWM sur l'anode en question, mais juste le temps de la transition, après quoi, l'anode serait alimentée en statique. Donc ici, pas de balayage et de persistance rétinienne.
    Maintenant, je ne sais pas si ce système de switch 100V-160V ne risquerait pas de trop alourdir la conception du projet. C'est tout de même 8 anodes que j'ai...
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Bonsoir à tous,
    En effet, je vois qu'il peut être alimenté en AC...
    Le courant varie en fonction du chiffre ? Spécial...
    Je vais étudier le cas du régulateur de courant PWM.
    Merci encore.
    invite3d2336a7
    Et si je met un pont H pour mon switch 100V-160V ? Je double mes TR par anode, mais je ne dois pas ajouter de "commandes" depuis le µC vu que je dois quand même avoir 2 commandes par tube pour les anodes...
    Donc la même commande ferais basculer mon pont H sur une anodes et le pont H sur l'autre anode...
    Mais est ce que cela ne poserait pas de problème avec la PWM ? vu que je balancerait des 1 et 0 sur les 2 anodes en même temps... Je devrait alors ajouter des diodes dans mon pont H... A simuler...
    invite3d2336a7
    Au temps pour moi, c'est pas réellement un pont H que je vais utiliser, mais l'idée. évidement que je ne peut pas attaquer mon tube sous différents endroits.
    Mais l'idée de faire circuler une tension, puis une autre, c'est ça que je pourrait exploiter.
  1. Protection sortie analogique
    Par inviteec156f8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2015, 15h01
  2. sortie analogique arduino
    Par invite890828a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2015, 10h40
  3. sortie analogique
    Par invitea99985c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2011, 18h15
  4. sortie analogique sur un pic
    Par invite8699d527 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2009, 13h46
  5. amplifier la tension d'une sortie analogique
    Par inviteb7db8620 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2008, 13h27
