[Exercices] Calculs
Calculs
    invite40a72a65
    Calculs
    j'ai plusieurs questions à faire dans le cadre d'un travaux pratiques mais je n'y parviens pas
    1.5 La tension Vtestbat ne doit pas dépasser 5V à l'entrée RA1 du microcontroleur lorsque la tension de la batterie est maximale. Calculer la valeur de R6 sachant que Ubatmaxi=14V et R7=3.3kOhm
    je pense qu'il faut utiliser le pont diviseur mais je ne parviens j'ai essayé avec plusieurs formules sans aucun succès
    j'avais noté Ubat= (r6/(R6+R7))*Vtestbat
    1.6 Vous prendrez maintenant pour R6 la valeur de 6.8kOhm, Calculer les valeurs de Vtestbat correspondant à une charge convenable, une charge moyenne et une charge insuffisante.
    1.7 Calculer la valeur du quantum de ce CAN. Justifier votre réponse
    q= Vref/ 2^n-1 d'où q=5(2^8-1)=19.67mv
    merci d'avance j'ai vraiment besoin de votre aide pour ce devoir à rendre très vite
    1.8 Calculer la valeur décimale de Nbat correspondant aux deux seuils de tension (Ubat=12v et Ubat=11v) témoins de la charge de la batterie
    invitee05a3fcc
    Re : Calculs
    Citation Envoyé par chloe.cannamela Voir le message
    Formule fausse. Faut revoir tes cours !
    invite40a72a65
    Re : Calculs
    J'ai revu mon cours mais je n'arrive pas à le mettre ici avec des informations et des noms différents
    nornand
    Re : Calculs
    au mini la loi d'Ohm !
    Ubat= (r6/(R6+R7))*Vtestbat -<---- u= R*I et non pas R*V
    commence par là .
    Dernière modification par nornand ; 13/01/2016 à 22h59.
    invite718cec2d
    Re : Calculs
    bonsoir,
    Nornand, des ohms sur des ohms donnent une quantité sans unité et on obtient des volts egalent à des volts.
    Et je vois pas se que vous reprochez a cette formule qui est celle qui donne la tension au borne de la résistance R6 pour un pont diviseur de tension...
    Re : Calculs
    Citation Envoyé par kimist Voir le message
    Dessine le schéma du diviseur et tu constatera que tu as inversé l'entrée et la sortie dans ta formule.
    nornand
    Re : Calculs
    dans ce sens c'est mieux Nom : pont a vide.JPG
Affichages : 110
Taille : 19,9 Ko
  1. Calculs de pH :)
    Par invitec1fea32e dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/10/2015, 20h51
  2. Calculs de pH
    Par invite6d7430e5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/12/2014, 01h02
  3. Calculs
    Par invitea76fab06 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/03/2013, 07h38
  4. Le teg et ses calculs
    Par invitebd754bec dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/02/2009, 18h23
  5. Pb de calculs
    Par inviteeb223594 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2006, 14h24
