sortie analogique arduino
    invite890828a8
    c'est la premiere fois que j'utilise une carte arduino et d'aprés ce que j'ai lu .ils parlent tous de PWM .je voulais avoir une sortie de 4v et j'ai utilisé analogwrite() mais je reçois toujours 3v peut importe la valeur que je mets de dutycycle .j'utilise un voltmetre .
    Re : sortie analogique arduino
    Bonjour et bienvenue,
    Tout dépend du voltmètre, avec un voltmètre digital il y a peu de chance pour pouvoir bénéficier qu'un quelconque filtrage.
    il faut placer un RC en charge sur la sortie PWM, avec 10K en serie avec la sortie et 100nf à la masse à l'autre extrémité de la résistance tu devrais pouvoir mesurer une variation de tension en fonction du ratio PWM.
    invite890828a8
    merci .mais comment choisir les valeurs exactes de la resistance et condensateur ?
    paulfjujo
    bonsoir,
    en fonction de la freq de ton PWM...
    et de l'impedance de charge derriere ta cellule passe bas RC..
    si c'est un multimetre , influence negligeable
    re
    Grosso modo RC= 40 à 50 fois la période PWM.
    paulfjujo
    un exemple avec PWM 10KHz
    à 10%
    à 50%
    à 90%
    et 2,2K 100nF
    Nom : PWM_10_50_90.jpg
Affichages : 193
Taille : 237,1 Ko
    ensuite cela depend du temps de reponse globale désiré sur changement de % PWM
    et du taux d'ondulation..
    cela necessite donc un compromis..
    mais on se peut se baser sur la relation
    0,7RC > Periode PWM
    0.7*2200*0.0000001*1000 (=0.154]mS) > 0.100mS
    Dernière modification par Antoane ; 10/03/2015 à 19h04. Motif: Réparation balise [/ATTACH]
    invite890828a8
    bonjour .j'ai testé avec RC R=10K et C=100nf ;il me donne toujours 2,20v.
    j'utilise se code et je change le dutycycle .ça donne toujours 2,20v .j'aai pensé quand on mets analogwrite(sortie,0) ça donne 0 v à la sortie et quand on mets 255 ça donne 5v
    voiçi le code que j'ai testé.
    const int sortieAnalogique = 9;
    void setup()
    pinMode(9, OUTPUT);
    void loop()
    analogWrite(sortieAnalogique,2 07);
    paulfjujo
    On ne sait toujours pas à quelle frequence est calé ta sortie PWM ?
    et non plus le detail de ta fonction
    Code:
    c'est quoi d'ailleur ce 2 07 ?
    invite7a35e969
    - tout ce que vous voulez savoir sur le PWM très bien expliqué, ici et en francais : http://eskimon.fr/237-arduino-403-et...-enfin-presque
    - on voit aussi le lissage par filtre RC.
    invite890828a8
    la frequence c'est 490 hz
    paulfjujo
    filtrage PWM
    0,7RC > Periode PMW
    Freq PMW 490 Hz
    Periode PWM 2,041 mS
    R Kohms 2,2 Kohms
    C en µF 2,2 µF
    teta =0,7RC 4,840 mS
    teta > 2 PWM periode ..OK
    valeur de C : COMPROMIS ! de 2,2 à 22µF suivant le temps de reponse voulu ou taux d'ondulation maxi
    Nom : PWM_490Hz.jpg
Affichages : 123
Taille : 132,8 Ko
  1. lecture du bus analogique arduino ??
    Par invitef1ca4b7e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2014, 09h39
  2. Instabilité de la mesure analogique sur arduino
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2012, 18h40
  3. Arduino - Capteur analogique sur entrée numérique
    Par invite51330238 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2011, 18h51
  4. sortie analogique
    Par invitea99985c2 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2011, 18h15
  5. sortie analogique sur un pic
    Par invite8699d527 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2009, 13h46
