amplifier la tension d'une sortie analogique
    inviteb7db8620
    Dans le cadre de mon mémoire je dois amplifier une sortie analogique d'un microcontroleur (carte d'évaluation M68DEMO908GB60 de chez freescale). En effet celui-ci sort une tension de 0-1,8v et il me faudrait 0-10v...
    Malheureusement je ne peux utiliser que l'alimentation de ma carte (2 piles AA) donc environ 3 volts continus.
    est-ce possible? avec un ampli op (quelles carractéristiques dois-je regarder)?
    ou avec une autre solution?
    merci d'avance
    Ced
    invitee05a3fcc
    Re : amplifier la tension d'une sortie analogique
    Si ton processeur est alimenté en 3V, il sort plus que 1,8V ?
    De toutes les façons, si tu veux du 0-10V un simple ampliOP (LM324) suffit mais il faut l'alimenter avec au moins 12 à 15V (tu disposes de quoi?)
    PS: donne un lien WEB sur ta carte et la sortie à utiliser
    inviteb7db8620
    Merci pour cette réponse tres rapide...
    Voici l'adresse avec les spécificités de ma carte :
    http://www.freescale.com/files/soft_...=Documentation
    je ne dois rien alimenter avec cette sortie... c'est pour faire des mesures. La sortie analogique traduit en fait la valeur d'une mesure que le processeur effectue. Le matériel que je développe communique avec une deuxième partie qui enregistre la tension que je lui fournis... Le courant qui y passe n'est donc pas énorme.
    Pour ma sortie analogique de départ, c'est en fait une sortie PWM filtrée par RC. le niveau de tension haut est bien de 1,8v
    j'espere que j'ai tout dis...
    invitee05a3fcc
    Donc c'est un datalogger analogique? généralement on peut choisir la gamme de tension d'entrée. C'est quoi comme datalogger? un lien WEB?
    Tu n'as pas dis de quelle tension d'alimentation tu disposais
    inviteb7db8620
    Voici le datalogger utilisé par mon chef de projet, sur lequel sera connecté ma sortie analogique:
    http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/14588
    (je sais, c'est abérant de faire des conversions DA-AD-DA mais je suis contraind de le faire)
    donc il peut mesurer du +-10V...
    Comme alim je ne peux utiliser que le 3v fourni par mes piles... pas d'alimentation extérieure... mais avec un convertisseur à découpage il n'y a pas moyen d'atteindre 12 ou 15v pour alimenter l'ampli op?
    invitee05a3fcc
    Avec le NI9205 ou NI9206, il n'y a pas de problème
    Si tu rentres directement sur un NI9201, tu auras une résolution de 368 points (5 mV). C'est suffisant?
    De toutes les façons, avec un ampliOP tu sortiras du 0/10V, soit une résolution de 2048 points. Pour avoir 4096 points (12 bits), il faut une alimentation négative.
    inviteb7db8620
    Merci pour ces infos précieuses, je vais essayer de me débrouiller pour avoir une alimentation extérieure à ma carte alors...
    bonne aprem
  1. changer la tension de sortie d'une voiture téléguidée
    Par invite86905f69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 11h10
  2. Amplifier la tension d'un capteur
    Par invitec6e0620b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2007, 14h34
  3. Affichage d'une tension analogique
    Par invitee50c2bbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2007, 00h19
  4. Amplifier (fortement) la tension
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2004, 13h56
  5. Comment amplifier le courant de sortie d'un NE555
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/06/2003, 18h18
