Ci
Ci
    invitef547e791
    Ci
    j aimerais savoir à quoi il faut faire attention pour réaliser un circuit imprimé??? je me sers de connecteurs et de LEDS
    merci.
    invite3c59dc04
    Re : Ci
    salut ,
    D'abord il te faut un logiciel de réalisation de ci. Il faut faire attention à ce que les pistes ne se touchent pas (évidemment celles qui ne doivent pas se toucher). si il y a bcp de courant qui passe ne pas faire des pistes trop fine. tu vas le réaliser avec quoi ton ci ? (insoleuse, graveuse, etc...)
    invitef547e791
    Re : Ci
    je ne sais pas quel courant va passer!!! est ce que je dois m aider des caractéristiques des composants dont je vais me servir pour savoir le courant qui passe???? ou est ce que je dois le définir des le début????
    invite3c59dc04
    Re : Ci
    oui tu dois regarder ds la doc des composants pour avoir une idée du courant.
    invitef547e791
    Re : Ci
    ok merci
    est ce que tu serais me dire ce qu'il faut que j utilise pour mon circuit imprimé si j ai des connecteurs et des LEDS je n ai besoin de rien de plus? je dois tester certains cables donc lorsque le cable fonctionne correctement qu'il n y a pas de court circuit et bien les LEDS s allument?
    et est ce qu il est possible de tracer des connecteurs avec plus de 36 voies sur le logiciel?
    invite2252b347
    Re : Ci
    Tu va avoir besion pour ta realisation d'un source d'alimentation 5 volt devrais suffir, de resistances (les ohm vont varier selon le type de led choisi ) des leds, et bien sur te faire ou faire fabriquer une pcb ce que je te conseil vue ton niveau de competence il y as surement quelqu'un qui pourai te faire un shema avec eagle!!
    Bonne Chance
    Cobra
    invitef547e791
    Re : Ci
    d accord, merci
