[Analogique] Explication pré-ampli console mixage
    inviteb1221ef1
    Lightbulb Explication pré-ampli console mixage
    je me tourne vers l'étude du schéma d'une console de mixage.
    Je comprend (un peu près) tout, sauf la partie pré-ampli, où je bloque complètement .....
    - quel est le type de montage des transistors ? Je crois comprendre qu'il y a un BIAS, et après quelques recherches je pense que c'est un montage de type "Direct-coupled amplifier" ..... mais il n'y a pas beaucoup d'infos ....
    - et celui de l'AOP, ça ressemble à un sommateur et à un circuit d'impédance négative, mais il est très étrange à mes yeux ....
    - quel est l'utilité des deux circuits RC en parallèle vers la masse (C156/R204 et C143/R166) ?
    Merci à tous pour votre temps,
    Hugo
    PS : le schéma est en pièce jointe !
    inviteede7e2b6
    Re : Explication pré-ampli console mixage
    hello ,
    il te faut savoir que l'entrée micro est symétrique
    et à basse impédance.
    T47/48 et T24/23 forment donc l'entrée basse impédance et faible bruit pour les deux fils
    le gain est réglé par le potentiomètre de 5k
    l'AOP monté en différentiel désymétrise le signal de ligne et sort au niveau adapté pour le bus de mélange.
    ce montage date toutefois...
    inviteb1221ef1
    Salut !
    Merci beaucoup pour ta réponse si rapide !
    Yes, pour l'entrée symétrique et la basse impédance, étant ingénieur du son de métier !
    En fait, je comprend ce que fait chaque partie du montage (par déduction en gros), mais j'aimerais comprendre la fonction de chaque composant, à l'aide de schéma de base, de formules, etc ....
    Si tu as des liens, des noms de montages types se rapprochant de ceux présents ici .....
    J'ai capté tout le reste de la console après beaucoup d'heures de recherche, mais là .... j'ai rien trouvé qui colle à ce montage
    Merci encore !
    inviteede7e2b6
    c'est une entrée différentielle assez classique , il suffit de redessiner de manière plus "canonique"
    mais j'ai la flemme pour ce soir !
    d'autant que certains composants ne servent à rien en première analyse, comme T47 et 23.
    ça ressemble à un design US , où les concepteurs dessinent plus par habitude , au lieu de comprendre.
    inviteb1221ef1
    Oui j'avais repéré le montage différentiel !
    Je comprend pour la flemme !
    Après si tu as le temps et l'envie, et si il n'y a pas d'autres réponses, je pourrais faire une liste de questions plus précises .....
    Merci encore !
  1. Aide pour contruction console de mixage
    Par invite8a0eead6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2011, 18h40
  2. schéma de cablage table mixage et ampli
    Par invite2f787672 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/12/2007, 10h08
  3. son tv sur ampli via table de mixage
    Par invitef234b330 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2006, 13h31
  4. PROJET : console de mixage 8 voies
    Par invite5421e013 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2004, 21h02
  5. ALimentation sur batterie pour console de mixage
    Par invitee8fd4a8a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2003, 00h19
