comment tester une carte électronique pour pouvoir déterminer quel composant est défectueux!!!!! merci de vos réponses.
21/04/2006, 17h01
#2
invite9f8cba25
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
9
Re : urgent
Salut
Je sait pas se que tu fait comme étude ou se que tu fait dans la vie. moi je suis étudiant en électronique. Je commence tout d'abord par un test de continuiter en testent avec un voltmètre si la masse ou la ou les tension d'alimentation sont bien connecter et si les composant sont alimenter, si tu n'as pas le schéma structurel de la carte tu peu essayer de cibler le problème en vérifiant si la tension au borne du composant suspet est présente à ces entrer et à ces en sortie.
Bonne chance
21/04/2006, 21h50
#3
invite18eca001
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
8
Re : urgent
donc si j'ai bien compris le cable rouge du testeur je le met sur la soudure du composant et le cable noir sur la masse?????????
21/04/2006, 22h11
#4
Pierrre
Date d'inscription
février 2003
Localisation
Amiens
Messages
2 517
Re : urgent
BONJOUR..... AU REVOIR..... MERCI.......
avant de savoir si un composant est defectueux, il faut peut etre savoir comment il fonctionne, et si tu poses ce genre de question c'est qu'à priori tu n'as pas beaucoup de connaissance en electronique: commence donc par etudier un peu les bases de l'electronique....
le depannage c'est un peu plus complique que de poser le cordon rouge sur la soudure du composant et le noir a la masse ....
Commence par le debut
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
21/04/2006, 22h35
#5
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Alsace
Âge
68
Messages
8 903
Re : urgent
Envoyé par conan49
Salut
Bonne chance
Pourrais-tu relire ton texte et compter le nombre de fautes de français que tu fais.
J'espère que tu porteras plus d'attention à ce problème le jour où tu feras un CV.
Bon courage,
Gérard.
21/04/2006, 22h43
#6
invite18eca001
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
8
Re : urgent
c'est un dépannage pour ma tv.
Donc si je comprend bien je ne peut pas tester la carte électronique et que je dois jeter ma tv!!!!!!!!!!!
21/04/2006, 23h12
#7
invitedcacff25
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
856
Re : urgent
Ben pas nécessairement, tu peut la confier à quelqu'un qui sait, par exemple un réparateur TV
