Quelle résistance de puissance dois je utiliser ?
    invite0189d679
    Talking Quelle résistance de puissance dois je utiliser ?
    J'ai 1 petit problème sur ma moto. Ayant mis des petits clignotants à l'arrière, les nouvelles ampoules ne font que 5W au lieu de 21w. Conséquence, les clignotants clignotent trés vite. On m'a dit de mettre une résistance de puissance en parallèle sur chaque ampoules.
    En revanche je ne sais pas quelles valeurs doivent avoir ces résistances (résistance et puissance).
    Tension de la moto 12V.
    Je vous remercie d'avance pour votre aide
    invite4ce7f495
    Re : Quelle résistance de puissance dois je utiliser ?
    fait attention, attend l'intervention des autres: je ne suis pas sur des calculs (et du résonnement) ci dessus (donc c'est à verifier)
    la resistance de l'ampoule de 5w
    R1= (V)2/P =(12)2/5=28.8ohm
    la resistance de l'ampoule de 21w
    R1= (V)2/P =(12)2/21=6.85ohm
    la résistance r que tu devra mettre en // devra verifier
    R1*r/(R1+r)=6.85ohm
    r=8.98ohm disons r=9 ohm.
    dissipation dans r
    p=r*(i)2=(v)2/r=(12)2/9=16w
    choisi par exp 20w (ca peut etre moins mais il faut faire attention aux tolérences des résistances)
  1. Quelle masse je dois utiliser ?
    Par invite60d4672d dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2007, 23h09
  2. combien de résistance dois-je mettre?
    Par invite6b518385 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/06/2007, 23h37
  3. quelle formule utiliser?
    Par spoltibrun dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2006, 14h54
  4. quelle composant (M24c32) dois je acheter?
    Par invite3f6a6506 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 21h36
  5. quelle cable utiliser??
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/06/2006, 22h46
